как открыть машину если в ноль сел аккумулятор
Сообщений в теме: 93
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:06
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ВДэшка - практически тот же керосин.
ВДшка как смазка и диэлектрик и вытеснитель влаги да!...а как размораживатель ХРЕНОВЫЙ!
написал-же...пробовал НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ с замками
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 27 January 2016 - 14:07
САМУРАЙ, Вд это не смазка
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:10
  • 25140 сообщений
Да там в личинке и не лёд может быть вовсе, а грязь какая-нибудь с ржавчиной... У меня на боевой Ниве и летом ключ в личинку входил только наполовину. ВДэшка так и не "взяла" тот замок...
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
wanderer,её можно использовать как смазку...например гайку открутить по резбе...
а то что это не смазка...я и так знаю....я ею с 1985 года пользуюсь....ещё на моточикле использовал
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:13
Александр111
  • 1469 сообщений
Я-то думал ключ поворачивается и ничего не происходит. А тут...
машина после мойки на морозе была?
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
я а думаю лед....классический случай
но и не исключаю что и грязь может быть...
пусть сходит и купит размораживатель замков..он стоит копейки...
на любой заправке продается
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 27 January 2016 - 14:14
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:18
ot4igin
  • 89 сообщений
Была.
Попробую размораживатель.
Отправлено 27 January 2016 - 14:21
Для начала я бы попробовал пролить теплой водой личинку замка. Если лед, то он растает и можно будет засунуть ключ и открыть. После открывания залить уже размораживателем личинку.
Отправлено 27 January 2016 - 14:22
  • 25140 сообщений
Лучше ключ нагреть до разумной температуры и сунуть в замок.
Отправлено 27 January 2016 - 14:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Была.
Типичная проблема для зимы. Любят на мойке воды нафигарить в замок  :tongue2:
Отправлено 27 January 2016 - 14:27
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Владимир Козлов,korvol, мужики ну зачем а?
ну есть размораживатель...он не только лед разморозит внутри личинки но влагу вытяснит
хотя...хозяин барин можно и так заморочится
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:31
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
А как определить куда "плюс", а куда "минус"?
Минус найди прозвонив на кузов да и всё.
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
Отправлено 27 January 2016 - 14:33
Миш, размораживатель хорош, пока не замерзло, сразу после мойки, например. А тут несколько иной случай.
Отправлено 27 January 2016 - 14:40
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Володь поверь....разморозит!
брызнул....сунул.....ещё раз брызнул...сунул..слегка пошурудил....ещё раз брызнул....и есть контакт
не раз делал эту операцию.....главное потом ключ суется без проблем...(размораживатель вытесняет влагу)
а если кипятком или ключ зажигалкой....то это только на момент...затем опять заморозится..
тоже пробовал на горьком опыте
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:47
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Была.
Завтра в Москве плюсовая температура.Если там лед, то растает.
Отправлено 27 January 2016 - 17:06
korvol,
С какого это ВДэшка стала "сестрой" керосину???
САМУРАЙ,
+100, Миш!!! только РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ и никакой ВДэшки, а тем паче, кипяточка...
Отправлено 27 January 2016 - 17:17
поверь-сплошной керосин. движок вд-шкой хорошо заводить с впускного.лучше быстрозапуска. мягче работает
Отправлено 27 January 2016 - 17:25
джедай,
Только на водяной основе...
Отправлено 27 January 2016 - 17:27
Сибиряк,я не химик
Отправлено 27 January 2016 - 17:30
Не-а, уайт-спирит, до 50 процентов.
