Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 01 March 2014 - 21:55
как лечить по тлф?...удачи в ремонте....
советую перед покупкой этой штуковины проверить Лаунчем с дилерской прошивкой...обычные сканеры не все ошибки находят. и(желательно) поменять (на время) сенсор на заранее исправный, чтобы окончательно убедитьс...
Гриш, сканматик 2 прекрасно все ошибки читает, хоть по мотору, хоть по другой электронике и даже форсы прописывает.
Отправлено 02 March 2014 - 06:16
при таком пробеге сенсор вылетает, когда ездить без воздушного фильтра ,или с плохим фильтром, либо плохо установленным...в нём есть палладиевые нити и их мусор обрывает
зы это надо знать всем,кто самостоятельно меняет, вроде бы пустяковую деталь
По русски это ДМРВ, датчик массового расхода воздуха :kol_smile3: Если он вышел из строя то диагностика его определит, не знаю как на дизеле, но на бензинке даже полное отключение ДМРВ не фатально, единственное- авто начинает жрать топливо.
Отправлено 02 March 2014 - 07:07
а по дизелю, то он вообще не едит
Отправлено 02 March 2014 - 08:48
Спасибо за полезную инфу!
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 08:11
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
а у коробки аварийный режим как проявляется и как с него выйти на нормальный Я к чему спросил положение P Nтбороты развивает а D R нет
  Капалыч 15 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 09:28
Капалыч
  • 15 сообщений
  • дизель автомат
Раскажи плиз по подробнии где взять к нему прогу.
С уважением Капалыч.
Отправлено 26 March 2014 - 09:53
Евгенич
  • 526 сообщений
Джедай оказался прав вышел из строя датчик массового расхода воздуха причем диагностика ошибок не показывает однако при снятии фишки с датчика машина начинает ехать. Жду новый датчик
Отправлено 26 March 2014 - 10:02
нет в принципе на наших движках ДРМВ. у нас MAF-сенсор...с виду одинаковые ,но логика работы абсолютно разная
не знаю сколько он стоит, но думаю что не дёшиво...порядк цен,как ЕГР...(ДРМВ Бош около 1000р)
зы диагноз показывает Лаунч с дилерской прошивкой
Отправлено 26 March 2014 - 10:03
Евгенич, об этом я написал ещё месяц назад для джедая http://www.hover-club.ru/forum/topic6762s380.html сообщение 394
тфу, три месяца назад :kol_friends:
Отправлено 26 March 2014 - 11:21
Евгенич
  • 526 сообщений
джедай я то вкурсе что MAF - сенсор и в магазине так его обзывал а продавцы не понимают :valyayus: а когда обозвал дмрв сразу всё нашли :kol_friends:
юрокSP дык три месяца назад мне это было не интересно :kol_smile3: как говорится пока жаренный петух в жопу не клюнет(с)
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 11:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
зы диагноз показывает Лаунч с дилерской проши...
Вы для меня, прям, открытие сделали, коллега;). Аббревиатура ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, аббревиатура MAF-sensor - Mass Air Flow, что в переводе значит "датчик массового расхода воздуха". В чем, по-вашему, разница? Логика работы у датчиков массового расхода воздуха совершенно одинакова - измерять массу, поступаемого в двигатель, воздуха, а вот принципы работы, действительно, бывают разные.
Виктор
Отправлено 26 March 2014 - 13:15
уточню:MASS AIRFLOW SENSOR датчик проходящего потока воздуха да,забыл...ошибки по МАФ-у Лаунч выдает такие: 0150...0159
Отправлено 26 March 2014 - 17:21
Евгенич
  • 526 сообщений
у меня едет и очень хорошо едет :kol_friends:
на отечественных инжекторных машинах при выходе из строя любого датчика машина продолжает ехать только расход топлива увеличивается не заведется только при выходе датчика коленчатого вала. не думаю что ховер сделан по другому принципу
по поводу дмрв он разбирается но не ремонтируется
  0505 77 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 21:15
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
При интенсивном разгоне или в движении под нагрузкой двигатель сбрасывает обороты такое ощущение, что отключается 50% мощности двигателя, ехать можно но нет тяги, на нейтралки работает хорошо, стоит только остановиться чтобы стрелка спидометра упала на 0 не глуша двигатель и сразу можно трогаться в двигателе появляется полная мощность и резвость. Был в сервисе проверили все системы в норме, возил сервисменов с подключенными сканерами к автомобилю, определили что на турбину, под нагрузкой, поступает команда на отключение, причина отключения не известна, ошибок и неисправностей мозги не выдают, сказали будем думать, а как ездить особенно при обгонах
Отправлено 26 March 2014 - 21:22
смотри концевик под педалиной тормоза
  0505 77 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 21:52
0505
  • 77 сообщений
Смотрел разбирал контакты хорошие
Отправлено 26 March 2014 - 22:02
ну тогда проверяй датчики: детонации, массового расхода воздуха
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 10:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Юр, а чего про датчик ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 3611080-ED01 не написал, забыл? Если не ошибаюсь, он ведет контроль турбика.
Отправлено 27 March 2014 - 10:40
Дим,так датчик массового расхода и Мап-сенсор это в принципе одно и тоже,отличается только принципом измерения
Отправлено 27 March 2014 - 10:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я попробую возразить. MAP-sensor (Manifold Absolute Pressure) - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе - принципиально отличается от MAF-sensor (Mass Air Flow) - датчика массового расхода воздуха. Российские аббревиатуры ДАД и ДМРВ, соотвественно. Один измеряет абсолютное давление во впускном коллекторе, относительно атмосферного давления, а другой измеряет массу подаваемого во впускной коллектор воздуха.
Виктор
