Обрыв ГРМ
Сообщений в теме: 88
  argument 105 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 21:23
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
всё описал в предыдущем посте. заглох с хлопком, покрутил не завел, утащил на буксире на сто. хочу забрать для самостоятельного ремонта. прошу ответить на вопросы про гидронатяжитель, помпу, клапана
Отправлено 18 April 2019 - 21:28
На вопросы мои ответы будут?Или только на свои ответы ждете?
Отправлено 18 April 2019 - 21:37
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
нет. нет.
если бы я смотрел метки то знал бы порвался маленький ремень или нет, залетел он под большой или нет
или проверить метки можно не снимая полностью передние крышки?
Сообщение отредактировал argument: 18 April 2019 - 21:47
Отправлено 19 April 2019 - 08:16
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Звонили с сто порвался балансировочный ремень. Компрессии нет нигде . Завтра будут снимать ГБЦ
Отправлено 19 April 2019 - 08:22
Хана клапанам...
Зато теперь природа хлопка известна.
Отправлено 19 April 2019 - 08:27
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Я только не понял грм ремень перескочил или это не имеет значения
Отправлено 19 April 2019 - 08:45
Обрывки балансировочного ремня попали под ремень ГРМ, ремень ГРМ провернуло,  клапана встретились с поршнями.
Вскрытие покажет. Если есть маленькая камера, то можно глянуть на поршни через свечные резьбы. Просто посветив в цилиндр, предполагаю, ничего не будет видно...
Отправлено 19 April 2019 - 09:22
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Сказали ремень ГРМ на месте стоит. Получается что даже если не перескачил, а балансирный порвался то из этого гнёт? Вот это я не понимаю. Сейчас звонил уточнить на станцию сказали ГРМ целый, на месте, компресии нет
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 09:24
  • 25140 сообщений
Странно...
Отправлено 19 April 2019 - 09:27
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
После работы поеду туда,сам на метки посмотрю
Отправлено 19 April 2019 - 09:31
А зубья на нём целы?
Отправлено 20 April 2019 - 13:52
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Маленький ремень порвался и залетел под большой, тот перескачил. Впуск все клапана загнуло, выпуск один клапан задело, свиду целый но тоже под замену,гидрокомпенсаторы под гнутые клапана , маслосемные колечки, прокладки ГБЦ,болты. Вобщем весь ремонт запчасти и работа примерно 20т.р.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 20 April 2019 - 14:15
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
примерно 20т.р
 По божески...
Клубный номер 2548
Отправлено 20 April 2019 - 14:21
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Мы с коньяком вчера посидели поговорили и я тоже так подумал, а если ремни ролики ГРМ вычесть ,которые всё равно нужно было покупать,то как бы совсем по божески. Только вот пробег на этих ремнях был 63 тыщ , я был уверен что до 80 смело ездить можно....если не ошибаюсь ремни gates или как это правильно пишется
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 April 2019 - 17:08
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А у ремней Гейтс тех, что из типа Бельгии, для рынка стран СНГ реальный ресурс 50000 км. До 70000 км пробега ходят Гейтс-Унитта сделанные в Китае. У них двойное армирование зубьев. А случившееся с Вами как это не прискорбно для личного кармана, есть результат Вашей самонадеянности.
Отправлено 20 April 2019 - 17:19
asis , тут виной балансирный ремень, а из какого материала он и какого производителя мы не знаем. У меня с конвейера Гейтс стоял, заменил на 100300 км, по состоянию прошёл бы ещё тысяч 20. Проверял, правда, его при каждом ТО. И снял его в отличном состоянии, без трещин и потёртостей. Даже чека натяжителя как в мамину встала.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 20 April 2019 - 17:24
sk942
  • 2710 сообщений
сейчас балансировочные ремни идут-маде ин украина! сам видел!!!!!
Отправлено 20 April 2019 - 17:50
У меня его нет на Н3...
Отправлено 20 April 2019 - 17:55
sk942
  • 2710 сообщений
у меня есть :blush: на Н-3 конечно нет :kol_yes:
Сообщение отредактировал sk942: 20 April 2019 - 17:56
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 11:10
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На конвеере в Шеньягнге на 4G63S4 устанавливался ремень ГРМ  произведенный на совместном предприятии GATES-NITTO в городе Судчжоу, Китай. Он имеет существенные отличия от бельгийского (читай польского) GATES который распространен на нашем рынке. В первую очередь это двойное армирование и иной способ крепления зубьев на ремне. У меня лежит такой в запасе. Сейчас на тот же конвеер идут ремни корейской фирмы Dongil.
