Плавают обороты
обороты.
Сообщений в теме: 122
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 19:43
  • 25047 сообщений
Вот тут фото и текст там же: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15003&page=4
Александр АМ, что означает этот набор цитат?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 19:44
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Как на нейтрали жгут может машину притормаживать?
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 19:45
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Вот как раз в случае с ухабами и виноват жгут. Он болтается, и происходит подтупливание на малых оборотах. У меня такое тоже было, неприятный эффект.
Ну где же этот жгут находится?Объясните пожа-ста!!!!!!!!!
Отправлено 14 December 2016 - 19:48
  • 25047 сообщений
По ссылке сходи, там фото.
На нейтрали в момент глюка обороты держатся 1500-2000, а в момент разгона и при движении на малых оборотах машину подёргивает. Как только на нейтрали обороты восстанавливаются, машина начинает ехать нормально.
Геннадьевич
  • 84 сообщений
На нетрале у меня обороты не падают.А на ухабах машина как буд то тормозит.
Отправлено 14 December 2016 - 19:52
  • 25047 сообщений
Геннадьевич
Отправлено 14 December 2016 - 19:54
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Вот как вы описали проблему так эта проблема у меня и есть.Нервяк сейчас у меня будет.Не могу когда что то не так с моим танком.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 20:42
  • 12497 сообщений
Первооткрывателем был я, многим помогло. Итак, открываем капот, смотрим мордой лица на двигатель (за спиной леса и степи, нутро перед глазами). Перед вами самая прекрасная часть ДВС - перед двигателя. То что мы ищем правее. Смотрим на привод дроссельной заслонки, этакая металлическая фигня, полукруглая, на ней еще трос газа одет. Вот левее от этой фигни находится хреновина, именуемая в простонародии РХХ - регулятор холостого хода, это по научному. От него идет тоненький жгут, он уходит в толстый жгут, который держит хомут. Вот мы и у цели, этот хомут надо выгнуть вниз. По крайней мере мне и другим форумчанам этот синдром "китайского жгута" помог
Сообщение отредактировал stafford: 14 December 2016 - 20:44
Отправлено 14 December 2016 - 20:57
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Спасибо!Завтра полезу к этой хреновине.Отпишусь о результате.Сейчас темно и морозно на улице.
Отправлено 15 December 2016 - 03:50
Геннадьевич
  • 84 сообщений
От какой машины подходит на ховер н3 датчик рхх?
Отправлено 15 December 2016 - 07:26
  • 27346 сообщений
Кто с Приоры ставил, кто с 2110 с переделкой штока, кто от шнивы... Глянь тут, с картинками и подробностями.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=12166&page=1
Отправлено 15 December 2016 - 08:14
  • 25047 сообщений
Оттяжка жгута не помогла?
Отправлено 15 December 2016 - 10:09
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Всем привет!Дождался 4 утра взял фонарик пошарудил этого змея.Опустить толстый не удалось,но опустил тонкие провода которые идут не посредственно,на рхх.Погонял по городу около 90 км и о чудо не одной болячки вчерашней не появилось.Не обороты не поднимаются,и не тормозит,на ухабах.Но хочу,как будет теплее поменять или почистить рхх.Вообще какой-то парадокс с этими проводами.Всем спс за совет!!! :smile169:  :kol_good:  :smile260:
Отправлено 15 December 2016 - 10:12
  • 25047 сообщений
Да он там не причём... Но хозяин - барин!
Отправлено 15 December 2016 - 10:20
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Тогда объясни в чём тогда причина прохода это болячки.
Отправлено 15 December 2016 - 15:13
  • 27346 сообщений
Электрика-наука о контактах. Плохой контакт в разъёме из-за натянутого жгута проводов. Жгут ослабил - контакт хороший появился.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 December 2016 - 15:18
Отправлено 15 December 2016 - 15:59
  • 25047 сообщений
Скорей всего именно там. Меняя РХХ, этот жгут так или иначе перемещают, разъём перетыкают... И потом, если всё хорошо, считают что помогла именно замена РХХ.
У меня эта фигня довольно часто появлялась, пока жгут не переместил. РХХ стоИт родной, нечищенный ни разу, и всё хорошо.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 12:00
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры! Такая ситуевина: на холодный пуск заводится идеально,прогревается и начинают плавать обороты о 450 до 1100,пытаемся ехать,тупит со страшной силой.Минуты через 2 перестает и едет нормально.И так переодически.Менял ДПДЗ,РХХ чистил и промыл.Менял МАП сенсор...сейчас скинул фишку с лямбда-зонда,обороты как вкопанные.Сейчас поеду потестю...Лямбде конец?Жор топлива до этого присуствовал.
Отправлено 22 November 2018 - 12:31
Лямбде конец?
Снять и промыть, поставить исправную и проверить , а потом свою промытую. Какой результат какой будет - вывод.
Отправлено 22 November 2018 - 13:32
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Я почему на лямбду еще думаю...До этого на прогретом двигателе при оборотах выше 4500,выскакивал Чек.Глушишь,запускаешь,Чека нет.
