Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 14:54
hover h5
  • 1518 сообщений
Который на фото первый.
  AndreYSH 14 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 15:13
AndreYSH
  • 14 сообщений
Всем привет! Два года назад обнаружил люфт переднего кардана вверх вниз, защитного "сальничка или как его называют..." закрывающий от попадания на шлицы грязи, нет совсем, думал менять кардан или доездить до его кончины, в итоге до сих пор езжу, сейчас уже месяц отъездил на передке, так как заменил крестовинку на заднем кардане и надо поменять сальник раздатки хвостовика, все пока некогда, так и езжу на переднем приводе, ничего страшного в этом нет, до 80 км держу скорость, вчера смотрел - так же болтается если отключить передок, если он подключен, то кардан стоит прямо и жестко, ничего не болтается, так что не парюсь по этому поводу, единственно, что сальничек раздатки на переднем фланце начал сопливеть...
  Лёха487 41 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 15:27
Лёха487
  • 41 сообщений
  • МКПП, 2.0 бензин, салон Н5, люкс
Сейчас экзист выдаёт вал карданный передний, наличие 52 шт, срок поставки 9 дней, цена (!) 26 891 р!!!!!!!!!!!. Офис в г. Лобне, Московской области.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 06:00
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В магазине при центральном складе 18000 сейчас, подросли цены. У самого из экзиста стоит, дерьмо, так что лучше доехал бы до Речиц, и взял настоящее.
Виктор 9265922191
Отправлено 14 January 2016 - 18:14
Лёха487
  • 41 сообщений
Да мне ПОКА не надо. Так, хотел на будущее прицениться. Кстати в Кунцево на рынке стоит 5 с копейками. Интересно из чего он сделан... А что такое Речицы? Населенный пункт? Там рынок, магазин или что?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 19:34
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
тоже интересно
Club number:2011
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 21:18
рыбачок
  • 64 сообщений
тоже интересно
Это магазин зап.частей.Егорьевское шоссе,дер.Речицы.2км.от завода GW.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
Отправлено 15 January 2016 - 05:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Населенный пункт после Гжели, Егорьевское шоссе. Рядом с местом, где твой Ховер родился. Там магазин при центральном складе автозапчастей ИРИТО. На сайте ИРИТО есть информация.
Виктор 9265922191
Отправлено 16 January 2016 - 18:49
Лёха487
  • 41 сообщений
Понял, спасибо за информацию!
Отправлено 16 January 2016 - 21:18
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вроде кто-то у нас их ремонтировал??
Club number:2011
Отправлено 22 January 2016 - 13:48
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
ни кто не пробовал этот  способ ??https://www.drive2.ru/b/1066616/
Club number:2011
Отправлено 22 January 2016 - 21:45
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
ни кто не пробовал этот  способ ??https://www.drive2.ru/b/1066616/. тишина..может кто выточит, куплю,сам попробую.
Club number:2011
Отправлено 23 January 2016 - 06:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А чем тишина не нравиться? Значит не были тут те кто делал. А так, судя по описанию, способ отличный, недорогой, и в будущем сулит опять же недорогую замену вышедшей из строя детали. У меня вон, взятый пару лет назад в Existe, с новья не радовал, балансировка ни к черту, хотя балансировочные пластинки наварены...
Виктор 9265922191
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 07:39
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Нарушу тишину... Ставил я кардан от УАЗ... Точил переходник с драйва. Толщина шайбы указаная на чертеже не подходит. Я делал 11 или 12 мм. Еще и пришлось от шлицевой части кардана 7мм отрезать (точно не помню). Карданы идут не балансированные.. На 50 км/ч начинает вибрировать.
Отправлено 23 January 2016 - 09:06
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а какая длинна у нашего кардана??
Club number:2011
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 09:25
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Год назад ставил... Ни один размер не помню. Там уазовских куча целая... Я подбирал как можно ближе к нашему размеру.купил 31601-2203010, но он длинноват. В таблице карданов нашел другой кардан, по размеру вроде подойдет передний 3151-2203010-01 от 469 УАЗа (длина мин 487 мм без фланцев), но поменять не смог... Пришлось перетачивать приставки. Кто будет повторять, вот вам пища для размышления
Сообщение отредактировал dengl: 23 January 2016 - 09:26
Отправлено 23 January 2016 - 10:01
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
это все понятно,не нашел длину нашего кардана :smile171:
Club number:2011
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:05
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Я тебе могу подсказать... Наверное не там ищешь ;)
Сообщение отредактировал dengl: 23 January 2016 - 10:06
Отправлено 23 January 2016 - 10:10
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
тогда подскажи,а то пока разговариваем передний совсем умрет с нынешней погодой :kol_drinks:
Club number:2011
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:15
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Тут поможет только рулетка.. Знания утеряны
