Накладки, рамки и пр. пластик
Сообщений в теме: 130
Отправлено 27 May 2012 - 06:51
НикНик
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=83029
если что не понятно свяжись с шумилой в личке...
еле я нашел...
Нет, случайно, мануала как снимается верхняя правая накладка на торпедо, та что накрывает подушку без-ти. Буду признателен.
Отправлено 27 May 2012 - 06:59
Вообще-то по идее это и есть подушка безопасности в сборе!
Отправлено 27 May 2012 - 08:38
Салон аксиомовский понимаю...
Снять можно из под бардачка....но там надо искать защелки...
Увы я пытался снять снаружи и сломал спайку внизу крышки...приклеил на суперклей..
А снять не снял...
вверху она языком куда то уходит глубоко...
Так что так...
(причина попытки снятия-крышка по низу была волной...думал сниму и поправлю...так и пришлось на отломанной делать не снимая термофеном и клеить потом)
Отправлено 27 May 2012 - 08:45
Вот схема...в помощь.. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w..._zeljonoj_knigi
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 May 2012 - 08:46
  Gysman 5 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 22:17
Gysman
  • 5 сообщений
...крышку, которая закрывает крепёж рейлингов к крыше...
подскажите пожалуста артикул данной крышки, собака такая улетела))
  htkmcs 18 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:14
htkmcs
  • 18 сообщений
тоже очень интересует код данной крышечки, может кто знает??
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Что за крышка? Дайте фото хоть.
Вот тут нет ее?
http://www.relines.ru/products/5709100-k80
Сообщение отредактировал Александр111: 19 July 2012 - 10:32
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:37
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
У меня где-то валяются эти крышечки, если найду могу презентовать, у меня багажник стоит мне они ни к чему. 5709135-к80 нашел все 6 штук ))))
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:43
Och
  • 302 сообщений
Вот тут нет ее?
Есть на фото. Это те крышечки что побольше размером. На рейлинге три дырки закрывают с лево на право если смотреть.
  htkmcs 18 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:51
htkmcs
  • 18 сообщений
У меня где-то валяются эти крышечки, если найду могу презентовать, у меня багажник стоит мне они ни к чему. 5709135-к80 нашел все 6 штук )))) именно они и судя по коду, идут только в комплекте с продольным пластиковым рейлингом. Я бы взял, хотя мне только одна нужна.....Gysman вроде ещё интересовался
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:54
Och
  • 302 сообщений
Если надо пишите в личку.
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 11:33
Och
  • 302 сообщений
2 шт в брони, должны быть отданы htkmcs в вск.
Отправлено 22 July 2012 - 20:21
Боцман
Парни, на отдыхе на природе потерял основание пепельницы из центральной консоли Ховер Н-2, вынул почистить, пепельницу помыв бросил в салон а про основание забыл и уехал. Вернувшись на место отдыха изделие увы не обнаружил.Перерыл весь инет, нашёл каталоговый номер 5306149-k00-j, но в наличии нет нигде... Не знаю как вставить фото изделия, это основание выдвигается из центральной консоли и в него уже вставляется сама пепельница. Может у кого завалялась чёрного цвета? О цене договоримся! С дыркой в консоли кататься не айс, да и пепел в пластиковый стаканчик стряхивать не по фэн-шую.
  Gysman 5 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 11:56
Gysman
  • 5 сообщений
Написал, 1 штуку забрал бы
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 19:13
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Подскажите пожалуйста как называется пластиковая накладка на передний бампер к которой крепится рамка номера. Ни в одном каталоге найти не могу. Изображение
Сообщение отредактировал Xgrows: 16 August 2012 - 19:18
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 19:38
Базилио
  • 1906 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 19:39
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Вот.
Спасибо огромное!!!
Отправлено 16 August 2012 - 19:44
Базилио
  • 1906 сообщений
ПЖЛ.
  suomalainen 52 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 22:08
suomalainen
  • 52 сообщений
  • luxe 2.0
Проблема в следующем:во время мойки обнаружил что в нескольких местах с наружной стороны дверей не плотно прилегают к кузову пластиковые накладки (молдинги),туда попадает вода и это меня беспокоит,как бы их плотно прижать,неужели придётся для этого их снимать и проклеивать скотч.
Отправлено 16 October 2012 - 22:14
на сколько сильно отходят? если 1 мм,то это родной скотч. Если больше,то силиконовый герметик в помощь...адгезия у него отличная.
Сообщение отредактировал М.А.А.: 16 October 2012 - 22:15
