помогите сломался кондишен
Сообщений в теме: 133
  VorD 31 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 13:10
VorD
  • 31 сообщений
  • Бензин, МКП
Всем спасибо, все понял, сам махну.
Можно силиконовой.
А за это - отдельное спасибо, т.к. хотел спросить - можно ли чем смазать, чтобы зашло лучшее )).
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 21:43
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Во, друзья мои! И меня проконсультируйте, раз такая пьянка пошла: у меня кондей включается, и из сопел даже дует холодный воздух, НО! как всегда есть это припротивное НО... Салон ни фига не охлаждается... Т.е. в районе рук, грубо говоря прохладненько, а до головы не доходит... Что енто может быть? Тоже фрион утекает где то?
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
  hapil 909 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 10:09
hapil
  • 909 сообщений
  • Chevrolet cruze 1,6 AT, чип-тюнинг
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста что могло сломаться в кондиционере.При включении на кнопке индикация есть,но нет характерного повышения оборотов и не слЫшно включени кондиционера. помогите пожалуйста !!!!!!
На Вашем автомобиле есть два основных слабых места.
Это патрубок радиатора кондиционера, который идет от бачка осушителя под радиатором (это наиболее часто встречающиеся поломки)
И второе - радиатор салонного испарителя.
И то и другое лечится, но сперва конечно не плохо было бы закачать с красителем все расходники в систему (фрион и масло) и посмотреть где он выступит.
Нужна будет помощь - обращайтесь.
Во, друзья мои!
у меня кондей включается, и из сопел даже дует холодный воздух, НО! как всегда есть это припротивное НО... Салон ни фига не охлаждается... Т.е. в районе рук, грубо говоря прохл...
В вашем случае неплохо бы проверить нужное ли количество хладагента и масла находится в системе...
Хладагента должно быть 600 - 650 гр. максимум (потому как много тоже плохо) и масло около 50 гр.
Кстати, по регламенту, и это касается абсолютно всех кондиционеров, в том числе автомобильных - кондиционера нужно обслуживать минимум 1 раз в 2 года. Вакумизировать, перезаправлять фрионом, менять в системе масло.
Генеральный директор RedHotService +7 916 08 08 082 сайт: RedHotService instagram: red_hot_service
Отправлено 15 June 2014 - 14:30
Дома в холодильнике на кухне тоже эти процедуры выполняешь каждые 2 года? Система замкнутая, если работает, то и нефиг в нее лезть
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 11:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если у человека холод с сопел идёт, при чём тут количество газа и масла?
Вы раз уж с газом этим работаете,хоть слово фрЕон пишите правильно.
Богдан Кулеманов
Холодный воздух тяжелее горячего. По этому до головы ему чтоб подняться нужно время. И он небудет таким холодным как прямой поток снизу. Направляйте центральный обдув (воздуховоды) вверх.
Если всё таки тревожит что то. Включите кондей,пусть поработает минут 5-10. Потом в центральный воздуховод вставьте градусник,измерьте температуру на выходе. И напишите,что получилось. Но при этом напишите и температуру на улице при которой делали измерения. Подскажем,норма это,или нет.
Отправлено 05 July 2014 - 22:25
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Слушайте, друзья! Забыл совсем! У меня ж авто 2013 года... а в ней по умолчанию стоит салонный фильтр (если я ничего не путаю!). На одометре - почти сорок тыков, а фильтр ни разу не менян! Так может он просто загадился? Какие мнения? Потому и дует слабо, а? А если я прав, то подскажите, а как мне этот фильтр снять и посмотреть? Ихде он находиться, паганец? :kol_smile3:
Все будет ХОРОШО!
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 23:01
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
Слушайте, друзья!
Забыл совсем! У меня ж авто 2013 года... а в ней по умолчанию стоит салонный фильтр (если я ничего не путаю!). На одометре - почти сорок тыков, а фильтр ни разу не менян! Так может он просто загадился? Какие мнения? ...
У меня на маленькой машине тоже так, если дует слабо, то меняю фильтр салона, до замены по сроку, результат на лицо...
У моего ховра салонного нет, и проблем с кондеем нет, зато с пылью в салоне есть =)
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
Отправлено 05 July 2014 - 23:06
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Тык и я про то же, что фильтр надо поглядеть: на прошлых машинах также было - слабо дул, менял фильтры... А тут внедрить внедрили, а в инструкцию прописать что и где стоит - забыли! Даже в регламентных работах ТО, нет ни слова! Т.е. фильтр - вечный и замене не подлежит! :smile169:
Хотя от долбанутого Ирито ожидать чего то другого - не приходится! :kol_smile3:
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 06 July 2014 - 06:40
Тык и я про то же, что фильтр надо поглядеть: на прошлых машинах также было - слабо дул, менял фильтры... А тут внедрить внедрили, а в инструкцию прописать что и где стоит - забыли! Даже в регламентных работах ТО, нет ни слова! Т.е. фильтр - ...
Бардачок снимаешь и видишь лючок фильтра. Менять три минуты.
Отправлено 06 July 2014 - 07:46
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Окейно! Будем поглядеть... :kol_smile3:
Все будет ХОРОШО!
  НачКар 37 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 15:54
НачКар
  • 37 сообщений
  • бензин, МКПП, светло-серый.
А у меня вот такая проблема. В следствии аварии перебило трубку перед радиатором. Вобщем кондером не пользовался с прошлого лета, а весной еще и ремень порвался. Короче летом трубку запаяли, кондер заправили, ролик натяжной поменяли, ремень новый поставили и сказали все ОК! Забрал машину, кондер холодит, пока до дома доехал перестал охлаждать. Открыл капот, смотрю муфта не щелкает. Заглушил-завел заработало. И теперь выглядит так: на стоячей кондер включается и холодит, по городу тоже, на трассе отрубается... САМОЕ ГЛАВНОЕ когда срабатывает муфта компрессора появляется довольно сильный гул-вой. Подшипник на шкиве компрессора заменил не помогло. Кранты компрессору?!
Отправлено 19 July 2014 - 19:25
А у меня вот такая проблема. В следствии аварии перебило трубку перед радиатором. Вобщем кондером не пользовался с прошлого лета, а весной еще и ремень порвался. Короче летом трубку запаяли, кондер заправили, ролик натяжной поменяли, ремень новый пос...
Проверять количество фреона нужно. У меня была бмв, ее заправили фреоном, а залили на 170 грамм больше нормы, тоже был гул и вой от компрессора. Ну, и не мешало бы сделать диагностику климатической системы, посмотреть все ли датчики работают.
  MARION 892 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 19 July 2014 - 22:19
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Ховер Н3 перестал холодить:))), при открытии капота на бирке написано, что в систему надо залить 700+-10 гр. Сегодня в сервисе проверили, феона было 0, проверили на наличие течи - не обнаружили. Залили 705. Наслаждаемся холодом
Не мешаю никому верить. Ховер Н3
  Александер 98 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 19:15
Александер
  • 98 сообщений
Хорошо если так. У меня за 20 дней улетает фреон, утечки найти не могут уже с весны мучаюсь по гарантийке бесплатно заправляли пару раз потом отказались а перебирать всю систему ну очень дорого.
Отправлено 21 July 2014 - 20:18
Утечку обнаружить не так уж сложно, во первых ищите подтеки масла, если вам его конечно же заправляли. Есть для этих целей специальная люминесцентная жидкость, добавляемая в масло. Одним словом, смените своих кондиционерщиков, съездите к более опытным.
Отправлено 22 July 2014 - 00:10
Александер
  • 98 сообщений
Утечку обнаружить не так уж сложно, во первых ищите подтеки масла, если вам его конечно же заправляли. Есть для этих целей специальная люминесцентная жидкость, добавляемая в масло. Одним словом, смените своих кондиционерщиков, съездите к более опытны...
Согласен от мастера своего дела много зависит, в среду поеду ещё к одному, может найдёт причину и утечку.
Отправлено 29 July 2014 - 14:04
Сегодня поехал в Москву, и на трешке в пробке гавкнул кондёр, погнал горячий воздух, потом опять холодный...... Заехал на первую попавшуюся сто, заправил кондиционер с заменой масла в насосе, вроде все погнал холодный. Через пару км опять тоже само.... Остановился, открыл капот, начал включать и выключать кондиционер, он то включается то нет(слышно когда муфта щелкает). Начал с предохранителя(цел), решил реле перекинуть, благо есть в резерве. И все дело пошло кондёр молотит, а реле на замену. В общем может кому и поможет. Пы/cы где релюшку в запас купить ? Да, замер температуры в +31 окружающей среды, из сопла +8 дует.
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 19:12
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Всем привет. Куплю радиатор кондиционера. Может у кого есть?
  Ilufa 81 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 19:49
Ilufa
  • 81 сообщений
  • бенз,2.0,мод-7 , 2011г.в.
добрый вечер, протерся шланг низкого контура кондиционера на возврате в компрессор , не могу найти чертежи системы кондиционирования чтобы где-нибудь заказать-кто знает пож инфу или ссылку, заранее спасибо
Отправлено 04 August 2014 - 21:25
Александер
  • 98 сообщений
Утечку нашли по сальнику компрессора когда он включен. Вот с сальником оказалась проблема нет таких в магазинах и в инете найти не могу.
