Кондиционер
Сообщений в теме: 80
Отправлено 26 May 2014 - 01:54
Сегодня полдня мотался по городу (поскольку жара 30-32 - то кондей не выключал), специально засёк время, как он переключается по режиму заморозки/разморозки - 2мин. работает, на 10-15сек. отключение. А вот когда было прохладнее - он меньше работал, и чаще отключался на бОльшее время. P.S. Что интересно - при всё этом БК показал расход (средний за поездку) около 7л/100км
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 18:45
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Доброе время суток уважаемые автовладельцы. Прошу мне помочь с решение не особо серьезной проблемы, но для меня ставшей настоящей головной болью. Итак, начнем с того, что я владею Coolbear`ом, не работает кондер.. как показала диагностика не работает ТРВ (терморегулирующий вентиль) казалось бы.... делов то)) купи новый замени и радуйся! Но я не могу нигде найти эту деталь!!!!)) связывался с ребятами с ирито, описал все, они попросили прислать фото, я прислал фото http://i63.fastpic.ru/big/2014/0609/64/4bbe1390a4fe990cd08fee8792258f64.jpg затем мне предлагают купить это: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=27889 но если я правильно понимаю это совсем не тот элемент) свой мнение я им сказал. но чет особо внятного ответа не получил. Ребят, помогите)) найти или мож от кого другого эта деталька подходит. заранее вам благодарен
Отправлено 09 June 2014 - 19:50
Сегодня уже в гараж не пойду. Завтра сфотографирую качественно это место. Ещё есть старое фото этого места (только вот именно ТУ детальку особо не видно). IMG_3167s.JPG P.S. А вообще у М2 несколько по-иному трубки сделаны. P.P.S. Возможно, именно с вопросом по этой "железячке", стоит обратиться на форум владельцев Toyota Bb / Scion - они более "древние", и конструктивно ближе к ним Кулбир был сделан.
Отправлено 10 June 2014 - 08:32
Да.. точно есть такая штучка и у нас на М2... IMG_3819s.JPG Судя по фото в интернет магазине Ирито понял только одно - эта деталь идёт как часть отопителя (на фото можно это разглядеть).. но вот сам отопитель идёт, к сожалению, как одна деталь... P.P.S. Даже в подробной инструкции по ремонту про это не особо расписано... M2_conditioner_01.JPG M2_conditioner_02.JPG M2_conditioner_03.JPG
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:15
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Corrydrum, RacerMan, а что на этой детали написано? Какой там каталожный номер выбит?
Есть подозрение, что подойдет Тойотовская деталь 88515-52050 (клапан кондиционера).
Вот "Экзистовская" выборка по оригиналам и заменителям:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=31C016F4&sr=15&Cat=Toyota
Отправлено 10 June 2014 - 10:24
Да там номер так криво выбит точками что глаза сломаешь...
Вообще - вот эта деталь:
Клапан радиатора кондиционера салонный Hover ― 8106000-K00-C1
Отправлено 10 June 2014 - 15:29
Corrydrum
  • 87 сообщений
Всем спасибо за советы! разобрался все таки, что это такое. вобщем этот ТРВ иритовцы обозвали как клапан радиатора кондиционера заказал вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8106000A-P00
Отправлено 04 September 2014 - 10:07
Corrydrum
  • 87 сообщений
Лето прошло, а кондей так и не порадовал холодком ниразу( после установки нового клапана и закачки хладагента кондер проработал секунд 30!!! Далее тоже самое что и было - клапан забит. Виной всему выроботка с компрессора. Через маленькое окошечко прям видно как летают ошметки по системе, причём судя по приборам компрессор качает и давленее его в норме. Разобрали рессивер-осушитель, сеточка разорвана. Т.е. металлических частиц в системе много. Чувак который этим занимался сказал что менять компрессор. Отсюда вопрос стоит ли попробовать прочистить систему или же все таки менять?
Отправлено 04 September 2014 - 10:22
Ну вообще-то сеточка для того и предназначена, чтобы частицы износа "ловить". Просто её тоже время от времени менять или чистить надо, не дожидаясь, когда она настолько забьётся, что давлением её порвёт. Но если компрессор механически сильно изношен - тут только замена. Ну и все трубки и теплообменники продувать/чистить от скопившегося, из-за порванной сеточки, мусора внутри них.
Отправлено 04 September 2014 - 14:22
Corrydrum
  • 87 сообщений
Но если компрессор механически сильн...
Ну а как узнать сильно он изношен или ещё поживет? Сами ведь знаете что в большинстве случаев мастера не хотят заморачиваться и тупо: "это надо все поменять".
Как то отжили своё сайленты рычага, на диагностике мне сказали, что надо рычаги в сборе менять!!!!!!!! И такое бывает)
Отправлено 04 September 2014 - 14:49
Ну если стружки много - то однозначно сильный износ (тут ещё важно понять, заливали ли при заправке вместе с фреоном специальное масло - но когда летит стружка то масло УЖЕ не поможет).
Ну-у... в некоторых случаях "рычаг в сборе+работа снять/поставить" на самом деле оказывается дешевле (и точно - намного быстрее - а это важно в сервисах с нормо-часами) нежели, к примеру, отдельно купленные "шаровая+сайлентблоки+работа по перепрессовке и снять/поставить".
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 00:51
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Как то отжили своё сайленты рычага, на диагностике мне сказали, что надо рычаги в...
Менял сайленты рычага в сервисе, правда обратно закрутили их хреново) но ничего не выпресовывали
Отправлено 21 May 2015 - 22:06
booroondook
  • 531 сообщений
Ну что, коллеги! Кто-нибудь делал промывку и дезинфекцию кондиционера через дренажную трубку? Поделитесь опытом.
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 20:23
mjaskovdv
  • 198 сообщений
сегодня сделал, чисто для профилактики, т.к .машина еще достаточно молода - 30 т.км. пробег всего. Из рекомендаций - внимательнее стоит быть с той частью шланга, что крепится к крышке баллона. у меня он в один прекрасный момент слетел, и я получил порцию этой чудесной химии в рожу, а точнее в глаза. После ввода содержимого баллона, не торопись выдергивать шланг - т.к. весь раствор сразу польется наружу. При запуске кондиционера из центральных сопел полетела пена. поэтому следует приготовиться сразу вытирать ее.
Отправлено 24 May 2015 - 19:02
booroondook
  • 531 сообщений
сегодня сделал
Мы рады за вас - но вообще-то эта ветка о модели M2, а не той, что у вас в подписи.
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 20:00
slavbek
  • 61 сообщений
Форумчане, всем доброго здоровья.
Вот и настали тёплые деньки, солнышко греет так, что потребовалось включать кондиционер, и тут же вылезла проблема. При первом включении кондиционера засвистел ремень, "почирикал" секунд 30 и перестал. Далее, при включенном кондиционере, в момент когда трогаюсь,  слышится легкое "чириканье", не такое когда ремень уж совсем свистит, но понятно, что понемногу видимо проскальзывает. Плюс ко всему, обороты двигателя проваливаются и кондиционер отключается, после стабилизации оборотов включается обратно. Если газку поддать посильнее то ремень опять начинает пищать.
Про отключение в момент троганья я так понимаю это нормально, оборотов не хватает, компрессор экстренно отключается. Потом сразу включается.
А вот какой ремень свистит? Было один раз зимой, при включении обогрева стекла ремень секунду свиснул. Я так понимаю все же ремень генератора надо менять. Но какая связь с кондиционером?
Извините, если сумбурно изложил свои мысли.
Отправлено 10 April 2016 - 21:25
Так у нас всего два ремня - один на ГУР, второй (длинный) на генератор, помпу и кондиционер.
Вот если "свист" при повороте руля на месте - то это короткий ремень ГУР-а.
Отправлено 10 April 2016 - 21:28
slavbek
  • 61 сообщений
RacerMan,
Понял. Спасибо. Странно, 45 000 км пробег а  ремень уже сдался.
Отправлено 10 April 2016 - 22:03
Хм-м... на УАЗ-ах, бывает, и через 6тыс. ремни дохнут :smile:
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 17:04
sega197221
  • 279 сообщений
вот поподробнее как эту профилактику сделать?и вляет ли она на то,чтоб воздух из кондея был бы похолоднее?
Сергей
