сигнализация
Сообщений в теме: 85
Отправлено 01 February 2016 - 17:35
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня на сузуке была подобная сигналка. Если снять клемму с аккумулятора, то сигналка начинала выть. Не громко, но слышно. Приходилось таким ключом ее отключать, на время проведения работ.
Клубный номер 2606
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 18:51
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
НЕ... у меня наоборот, клему снять, всё пропадает.........
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 20:13
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Блин Дружище, ну ты правильный ник себе выбрал, я же тебе во втором сообщении сказал - попробуй сирену поменять.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 00:37
Ugrikass
  • 871 сообщений
о как уже дворники на ховрах катаются, куда мир катится....
По существу, кнопки не тыкал по две сразу? Как вариант мог режим включить тихий, еще может масса хреновая, посмотри минус на массу прикручен или нет, попробуй дать напругу с аккума напрямую на колокол, если пищит то хана ему если громко крякнет то искать проблему
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 16:02
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Спасибо большое за Ваше участие!!!! У меня под капотом стоит чёрная коробочка, к которой, на брелке с ключом от зажигания , есть маленький ключик....мне когда то говорили: будет орать сигналка, ты  открой маленькую круглую крышечку, на этой коробочке,   и вставь этот ключик, потом повернёшь его и...будет тишина.....Это и есть сирена с 4-мя проводами? или где посмотреть про количество проводов? Спасибо.
Да, это и есть автономная сирена. Количество проводов надо посмотреть там, где провода в неё входят.
Если провода 4 - выкидывайте её и ставьте обычную.
Если проводов много или идет один толстый кабель - это может оказаться моноблочная сигнализация или система с "цифровой" сиреной, тогда Вам потребуются услуги специалиста.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 16:51
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Ну друзья РАХМАТ всем!!! :smile171:   Спасибо , что не бросаете в беде..... :kol_smile3: .Ник себе такой, взял специально, всё равно баобабом называют, я уж привык :rolleyes: Завтра пойду в гараж, посмотрю, всё сделаю, как вы сказали, всё выкину, всё отрежу к шайтану.......... :smile260:  :smile60:
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 16:59
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Сегодня посмотрел сигналку, туда подходит 4 проводка...А что значит "..выкидывай её и ставь обычную...." ?.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 08:14
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
На старой 4 проводка. 2 от сигналки и 2 от акб. Выкидываете старую и ставите новую 2х проводную подключая провода только от сигналки.
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 08:29
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
На старой 4 проводка. 2 от сигналки и 2 от акб. Выкидываете старую и ставите новую 2х проводную подключая провода только от сигналкЗначит, как я понял
Значит, как я понял, снимаю эту коробочку, отсоединяю (откусываю кусачками) все 4-е провода , покупаю 2-х проводную коробочку (стгналку) подсоединяю 2-а провода, которые идут  хрен знает откуда, к этой коробочке, а проводки от АКБ убираю совсем.ТАК ? И последний вопрос: Где купить такую 2-х проводную коробочку и смогу ли я подсоединить два проводка идущие к ней???? Спасибо, что помогаете!!!!
Отправлено 08 February 2016 - 09:01
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Практически в любом автомагазине должны быть.
Почти так. Провода от акб убираете или хорошо изолируете.  С новой сирены минус ( обычно черный провод) прикручиваете на кузов авто где есть контакт с железом. А оставшийся провод сирены (обычно красный) соединяете со старым проводом идущим из салона.
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 10:01
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо большое, как сделаю, напишу. Ещё раз спасибо!!!!!!
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 08:13
Геннадьевич
  • 84 сообщений
А такой вопрос!Если села батарейка на брелке сигналки и при открытии двери ключём сработала сигналка,как отключить эту орущею бестию?Сигн шериф.Заранее спс!
Отправлено 22 July 2016 - 15:35
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Во всех системах есть алгоритм аварийного отключения при помощи кнопки Валет и PIN-кода.
В самом примитивном случае - это сесть в машину, включить зажигание, и один раз нажать кнопку Валет. Система снимется с охраны.
Возможно, Ваша система так снимется. Если нет - то проще отыскать батарейку для брелка.
Случается, что нажать надо не один раз, а к примеру три или шесть. Все зависит от системы и настроек.
Вообще же, у серьёзных производителей аварийное снятие с охраны происходит кодом. То есть, кнопку Валет надо нажимать сериями по несколько раз, в зависимости от значения кода. Правильность ввода кода обычно контролируется либо по сигналам светодиода, либо по сигналам сирены. Для защиты от подбора вводятся задержки при неверном вводе кода.
С уважением, Сергей
  zmeich23 3 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 16:45
zmeich23
  • 3 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Dima_k, Привет, можешь подсказать по поводу ЦЗ? Авто ховер Н5 бензин, 2013 г.в.
1.Подключил шерхан маджикар 9 и при автозапуске снимает с охраны, но двери не открывает, только ключем. Как лечить?
2. Цепь "зажигание 2" не подключаем?
Отправлено 16 September 2018 - 17:20
zmeich23, http://kemerovo.autolandiya.ru/wp-content/uploads/2013/10/Scher-Khan-Magicar-9.pdf
Посмотри настройки режимов, начинай читать и проверять со стр.72
Отправлено 18 September 2018 - 17:09
zmeich23
  • 3 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Пусик, Спасибо, мануал по ней изучал прежде чем ставить.Подключал по этой ссылке [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]http://manualforauto.ru/news/2015-01-15-8433,
так вот если белый провод сигнализации подключить как в схеме, то при автозапуске может работать печка , но не работает ЦЗ (только с охраны снимает), а если подключить к АСС, то печь не работает , а машину можно открыть брелком сигналки. Вот и не понятно, может функция защиты такая?
Отправлено 19 September 2018 - 17:50
zmeich23
  • 3 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Подключение цепи АСС для автозапуска необходимо, иначе в процессе Автозапуска управление центральным замком автомобиля не функционирует штатно. Согласно этой схеме [/color]http://manualforauto.ru/news/2015-01-15-8433[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] так и получается, печь работает, а ЦЗ нет, так как нет питания АСС.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]У кого нибудь есть правильная схема подключения шерхана 9 на ховер?[/color]
Чтоб и замки при автозапуске открывались с брелка и печь работала.
  JeiJohn 26 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 16:55
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
На драйве можно посмотреть, там много кулибиных. У меня мобикар стоит новая шерхановская модель, но мне товарищ устанавливал, все работает.
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 13:34
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Всем доброго дня. На дня произошла ситуация: снял машину с сигналки, а центральный замок не открылся. Ключом открыл машину, завёл, но фары не включаются центральный замок с кнопки тоже не работает (может конечно ещё что нибудь не работало, не проверял). Заглушить машину, снял клейму, надел обратно и о чудо все заработало. Может кто сталкивался? Куда лезть, на что грешить?
Отправлено 25 November 2018 - 13:39
Павел 76, никуда не лезть. Люди ошибаются, а электроника глючит.
Все работает? тогда ездий.
