Тормоза. Нажимаешь, начинаешь ехать быстрее.
Сообщений в теме: 66
  Семаргл 28 сообщений
Отправлено 01 April 2019 - 23:49
Семаргл
  • 28 сообщений
Такая же беда, "ускоряется" при нажатии.
Сразу скажу, что машина не ускоряется, а просто начинает меньше тормозить на нейтралке. Вот катишься минуту на нейтралке, привык к постоянному отрицательному ускорению, начинаешь нажимать на тормоз, а машина начинает свободнее катиться, от того и создаётся ощущение, что ускоряется. На самом деле она меньше тормозит. Происходит такое не всегда, как правило при долгом равномерном движении. Когда минут 5-10 ехал без тормозов, лениво газ давя только для поддержания, потом, видя что впереди замедление, едешь накатом. И вот после такой схемы почти всегда появляется такой эффект. Из-за специфических условий возникновения, не получается его повторить в "лабораторных условиях".
Отправлено 02 April 2019 - 06:31
Семаргл а по русски объяснить причину можно? - тормозит или нет, педаль проваливается или колом встаёт, нужно усилие на нее прикладывать или или ещё что-то по популярнее происходит с томозной системой? Можно с суппортами проблема, пальцы зависли.
Сообщение отредактировал Пусик: 02 April 2019 - 06:40
  tinman 39 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 10:49
tinman
  • 39 сообщений
  • 2,4; Январь E2, ГБО
Бензин в баке приливает к передней стенке в начале торможения. Попробуй на полном и на почти пустом баке. Толчок бензина можно принять за появившуюся легкость.
Сообщение отредактировал tinman: 02 April 2019 - 10:52
Дмитрий, Челябинск
Отправлено 05 April 2019 - 00:14
Семаргл
  • 28 сообщений
  Да куда уж русее! В начале нажатия педали, где свободный ход заканчивается, появляется ощущение, что машина начинает легче идти накатом. При дальнейшем нажатии на педаль, штатно отрабатывают тормоза. Во время ТО менял колодки в клубном сервисе, осмотрели, покачали - всё в порядке. Но всё-равно перебрали и смазали, систему прокачали (да, тормозуху проверили - сухая) - ничего не помогло.
Ещё создаётся впечатление (по звуку), что при повороте вправо, начинают прижиматься колодки на левом колесе. Не так, чтоб на рулении чувствовалось, а по скрипу (визгу) особенно слышному в сырую погоду. Чуть нажмёшь на тормоза, отпустишь - на некоторое время пропадает звук.
- машина две тонны, бензин - 70 кг максимум, но в этом случае он никуда приливать не будет, так как весь бак под горлышко будет залит, и некуда ему приливать. Значит рассмотрим пол бака. Это чуть больше одной сотой общего веса. Теперь возьмём в расчёт что к горизонтальной стенке приливает не весь бензин, и "некоторая часть" остаётся на дне бака (ведь мотор не глохнет, значит бензин к нему поступает?). И чем замерить такой вот эффект прилива - я не знаю. Поплавками в разных частях бака? Ну да не важно, потому что эффект "ускорения" происходит до срабатывание тормозов, а посему никаких приливных волн быть не может.
Отправлено 05 April 2019 - 06:25
Семаргл забей все нормально, это глюк у тебя. Педаль может или проваливаться (нужно усилие прилагать) или становиться колом - у тебя есть что-то? А на счёт бака свои расчеты и заключения оставь при себе, здесь на форуме уже сто раз писали - когда в машине остаётся около полбака топлива и при резком торможении, так как в нем есть небольшая перегородка, происходит раскачка топлива и эффект подталкивания машины . А вообще с твоими познаниями лучше вернуться в сервис. Тем более еще есть гарантия на работы.
Сообщение отредактировал Пусик: 05 April 2019 - 06:34
Отправлено 05 April 2019 - 08:59
На скорости  торможение так же происходит и на какой передаче ?!
Здесь может посмотреть колодки по износу и по прилеганию поршня к колодке?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 05 April 2019 - 09:00
Отправлено 30 December 2022 - 22:59
Семаргл
  • 28 сообщений
Вот тут тема есть, которая может объяснить эффект "жмёшь на тормоза - едешь быстрее": https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15957&p=1194661
Неравномерный износ колодок, при торможении и езде не ведёт, при разборе норм, но когда разводишь колодки отвёрткой - проблемные почти не разводятся. Если причина в высоте педали, то начиная нажимать, мы приводим её к нужной высоте, и если при этом проблема развода колодок пропадает - то и машина будет "ускоряться". Завтра померю сколько у меня.
