Связист, Доброе время суток, вопросик по плате ЕГР, можно ли её где то поменять, или перепаять ?
Ремонт ЕГР...
Отправлено 17 марта 2017 - 18:38
opiuym,можно его отключить програмно и забыть о нем навсегда
А потом можно снять для облегчения, пару кило весит и на его место масло отделитель внедрить
Сообщение отредактировал voyageram: 17 марта 2017 - 18:39
Отправлено 20 мая 2017 - 19:25
Привет всем! Появилась ошибка Р1404. Снял, разобрал, промыл и поставил обратно клапан ЕГР. Попутно промыл датчик температуры и давления воздуха (3611080-ED01). Ошибка появилась вновь. Так и ездил с чеком и ключиком. Заказал на Алишке клапан, поставил, проблема не решилась, ошибка Р1404 так и осталась. Может датчик поменять? Он связан с клапаном ЕГР?
Забыл сказать, еще до замены клапана, иногда пропадал чек с ключиком!
Да, и еще были ошибки Р0405 и Р0406
Сейчас только Р1404
Отправлено 21 мая 2017 - 08:25
IvanA,
Иван, здравствуйте!
А зачем гадать на кофейной гуще? Не проще ли к диагностам заехать?
Отправлено 21 мая 2017 - 10:02
Добрый день, NikolaiEfimov! Был у них, сказали клапану кирдык, точнее плате которая внутри. Предложили заменить, заглушить с перепрошивкой мозгов или плату отремонтировать. Клапан заменил, а результат тот-же!
Отправлено 21 мая 2017 - 18:16
Отправлено 21 мая 2017 - 20:00
Значит отключить его,как как у меня и многих.
И проблем не будет, или меньше на одну.....
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(247,252,244);] "Клапан заменил, а результат тот-же!" (С).[/color]
Отправлено 21 мая 2017 - 21:27
nivasik, и чего? отключи! или значит не в нем проблема! в проводах, штекере подключения.
Сообщение отредактировал Пусик: 21 мая 2017 - 21:29
Отправлено 22 мая 2017 - 08:51
Отправлено 22 мая 2017 - 21:50
Думаю, надо провода смотреть. Какие элементы взаимодействуют с клапаном?
Отправлено 25 мая 2017 - 01:04
Отправлено 27 мая 2017 - 21:55
jon-jon! Приветствую! Обнаружил повреждения обоих патрубков к и от интеркулера, Меняю, может в этом причина.
Один поменял, второй на следующей неделе только смогу.
Отправлено 19 марта 2018 - 11:19
как вылечил?IvanA, у меня похожая проблема. С прошлого года читаю форумы. Чуть проще разобрал клапан, чем manuez, без развальцовки посадочного кольца клапана (manuez, огромное спасибо за подробный отчет!). Проварил кронштейн, приварил тарелку. И, о чудо!!! Ошибки пропали и машина полетела! Но километров через 150-200 трассы + по городу дня два и появился опять ключ и р1404. Далее Чек. Переварил клапан, немного дальше по штоку, т.к. шелчки были не такие звонкие, как раньше. Не помогло. Поискал на форумах информацию. Кажется на красном, нашел фото разобранного нового клапана. На нем отлив на шестеренке не доставал до стопора на корпусе примерно 5 мм. Переварил клапан еще раз. И опять чудо!!! Ошибки пропали, машина поехала. Но не надолго. К концу дня счастье закончилось. Текущее состояние: на холодную, машина не может тронуться в горку ни передом, ни задом ( снятие разъема не помогает), горит ключ и Чек, ошибки р1404 и р0405. Морально готов к перепрошивке, но хочется разобраться! Есть предположение, что ошибка положения А из-за обрыва цепи в плате, хотя видимых окислов дорожек нет. Может у кого есть схема проверки платы? Или другие предположения?
Отправлено 19 марта 2018 - 20:34
чего делать? за день ни одного совета (перепрошить в моей деревне негде)
Отправлено 19 марта 2018 - 20:40
Евгенич, приехай в Москву и отключи програмно. Нет вещи нет проблем.
Отправлено 19 марта 2018 - 20:42
Пусик,по городу маненькому проблемно ехать не то что в Москву за 400 км переться
