Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  Alex 76 25 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 15:24
Alex 76
  • 25 сообщений
  • ТД АКПП
да и ещё в дизелях уже после 2 т.км масло чернюшное-это нормально беспокоится не стоит, тяжёлое ведь топливо одноко
А я первый раз когда увидел что масло чёрное как сажа-очканул!
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 18:11
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Тоже когда менял после официалов на 9000 тыс. пробега , сливался чистый дёготь, стрррааашшно, ббрррр, сам залил петро канада по api ci-4? пробег 16000 , потемнело но не критично, более менее можно смотреть, официалы лили шелл api-cf? Вот идумайте...
Отправлено 21 April 2013 - 17:55
от соляры зависит, если в бак лить не пойми что, то масло темнеет быстро, щас летняя соляра пойдёт, в ней тяжёлых фракций больше, темнеть быстрее будет
  ASN 205 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 22:38
ASN
  • 205 сообщений
добавлю от себя: первые 7тыс.км использовал масло гульф от ОД с индексом CF, на настоящий момент залито зик5000 дизель с индексом CI-4, чисто по наблюдениям СF чернеет уже через 2тыс., CI-4 через 4 тыс., щас пробег 12тыс. из них на ЗИКе 5 тыс. менять жалко слегка почернело
Секрет в том, что первые 7 ткм, ты проехал на не обкатанном двигле, а потом на обкатанном. Я со своего трахтора, после первых 2 ткм, тоже черное сливал... На обычном CF езжу, после 4-5ткм тока чернеть начинает.
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 08 May 2013 - 22:46
индекс эт хорошо, но самое главное чтоб присадки в масле так откровенно не выгорали, да и от качества соляры почернение масла зависит
  ASN 205 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 23:05
ASN
  • 205 сообщений
Само собой. Но первые тыщщи, это отдельный разговор. Сажи намного больше в двигле образуется.
залог чистоты двигателя изнутри, это применение правильного масла, своевременная замена и периодическая промывка...
+1. Правильно.
А я бы ещё заменил выражение "периодическая" на "регулярная". Дизелю не повредит.
Трахторок GW 2.8 ТС
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 16:07
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Залил LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 10W-40, по моему отличное масло. До этого заливал синтетику 10W-40 того же производителя, дороговато... и на холодную немного шумноват. Сейчас вообще отлично, шум на холодную минимальный, да и так потише стал. Про совместимость молибдена с турбиной читал много, везде свои мнения, как говорится к консенсусу не пришли... Но поживем увидим, не зря же его выпускают.
gdegreat-wall.gif]
1850
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 16:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да чо там смотреть - двигло скоро протянет "руку дружбы".Выпускают для тех,кто не читает инструкции по авто.
Отправлено 07 June 2013 - 16:27
В новый двигатель лить молибден?
Отправлено 07 June 2013 - 16:31
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Но зато будете на чужих ошибках учится... :AllSmail (31): Да на новый, рекомендован для обкатки.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 07 June 2013 - 16:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
Лет двадцать учу других,а они не чему не хотят учится и наступают на одни и те же грабли.Успехов в наступлении.
Отправлено 07 June 2013 - 16:44
Я догадываюсь почему потише стало,скоро совсем тихо станет
Отправлено 07 June 2013 - 16:47
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Обоснуй...
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 07 June 2013 - 17:00
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя.
Отправлено 07 June 2013 - 17:06
обычно такую хрень заливают перед продажей авто любая взвесь в моторном масле ни к чему хорошему не приводит
Отправлено 07 June 2013 - 17:29
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
окисление дисульфида (сульфит это другое) молибдена и подчеркиваю диоксида серы SO2(который не образует серную кислоту) идет при 6000С
Гидролиз водой до диоксида молибдена и сероводорода - 500 градусов
Окисление до триоксида и серной кислоты в растворе при КИПЯЧЕНИИ С КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ
Окисление до серы в холодной концентрированой серной кислоте. (в аккумуляторе серная не концентрированная)
Да, можно предположить что какое-то частичное окисление идет, но очень медленно смазку меняют гораздо чаще. Кроме того смазка, как правило, не имеет большой поверхности контакта с воздухом и сами углеводороды основы смазки хоть и инертные, но тоже восстановители в некотором роде. По крайней мере при высоких температурах и в кислороде воздуха окислятся будет углеродноводородная основа смазки быстрее чем сульфид молибдена.
Взял там же... Можете тут еще почитать. http://www.chipmaker.ru/topic/68969/
Юрок, взвесь там ничтожна до 1,8 микрона, фильтр такое не ловит.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 07 June 2013 - 18:16
этого хватит, чтоб испортить заводское хонингование стенок цилиндров, вообщем эффект будет, но применять масло с молибденом придётся постоянно, в противном случае хана колечкам
Отправлено 07 June 2013 - 20:26
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Рекомендуют через две-три замены пользоваться обычной полусинтетикой, чтобы двигатель "отдохнул".
Вот нашел интересную статью ... http://cyberleninka.ru/article/n/povysheni...ulfid-molibdena
gdegreat-wall.gif]
1850
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 20:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А может логичнее использовать нормальную синтетику, скажем 5W40 по SAE, выбор которой весьма велик, а диапазон вязкости значительно шире, да и сервисная группа по API выше? Или хочется, таки, сэкономить хоть на чем?
Виктор
Отправлено 07 June 2013 - 21:05
в новый необкатаный движок лучше залить кондиционер метала 2-3 раза, в дальнейшем после обкатки тоже можно применять, но основной эффект при обкатке, как правильно обкатан двигатель, так он в дальнейшем и будет крутить
для дизеля вполне достаточно хорошей минералки или полусинтетики и менять почаще, т.к топливо летнее на заправках мазут голимый
