Сообщений в теме: 1560
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:13
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
я уже запутался , кто ни будь подробно может разъяснить
текущую магистраль на печь- глушить т.к. ОЖ идет в обход движка.
с крышки на головке брать ОЖ на печь... ОЖ будет проходить через весь мотор..
я так буду делать
Этот вопрос как раз открыт!!!
Если мы ее заглушим (а мне очень хочется :) ) то термостат может открываться позднее - т.к. попадает в застойную зону.
Насколько позднее - пока непонятно.
Только опытным путем - но и с "экскремент...
да не думаю что там будет застой... и в термостате есть маленькое отверстие... все-равно движение будет...
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 11 July 2014 - 12:18
как бы это нормально оценить?
перегнуть штатный шланг (два шланга) несложно, но как оценить честно изменение температуры двигуна если оба ДТ там же?
по давлению (уровню ОЖ в расширительном бачке)?
если не изменится, то все нормально?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я так буду делать
да не думаю что там будет застой... и в термостате есть маленькое отверстие... все-ра...
значит можно :текущую магистраль на печь- глушить .с крышки на головке брать ОЖ на печь... через газовый редуктор. :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 11 July 2014 - 12:38
Mikhael
  • 117 сообщений
вот планирую в следующие выходные башку снимать... и делать сие доработки заодно... у меня ГБО и какраз тут редуктор стоит я щас печ через редуктор питаю... вот потом посмотрю на температуру по ОБД двигла и в ГБОшной программе редуктора...
Отправлено 11 July 2014 - 12:59
Давай - удачи :kol_smile3:
Чем тебе бедная голова помешала ? :)))
только еще раз - температура по обоим ДТ тебе ничего не скажет
если зона будет застойная, то они тоже будут врать!!!!
критерии успеха:
- ничего не изменилось
- уровень в бачке тот же
- никаких пробулькиваний в печке (их на слух слышно)
Я так понял, никто из тут отписавшихся штатную магистраль от термостата не глушил!!!
ты первый будешь и риск большой!!!
______________
еще раз напомню свой текущий опыт по перемешиванию:
у меня стоит Борей, который включает Карлсона по одноконтактному ДТ (который на стрелку на панели) при 93
так вот первые несколько раз Карсон включается при 97 от штатной системы (команда от ЭБУ от двухконтактного ДТ) при 97!!!
И это потому, что верхний одноконтактный ДТ оказывается в застойной зоне по сравнению с двухконтактным ДТ
Т.е. при заткнутой магистрали на печку оцениваю открытие термостата при прогреве, на 7-9 градусов позже, может это и хорошо...
но непонятно что будет в мощностных режимах.
Отправлено 11 July 2014 - 13:00
Mikhael
  • 117 сообщений
критерии успеха:
- ничего не изменилось...
ну разберем посмотрим...
...снимаю потому что чую просвистело ее почти уже... на ходу чек морает падла, хотя машина прет ровно... и свечка 4я отмыта как новая... хотя в бачке не булькает... и ОЖ не уходит, но.. в августе на юга, так лучше щас чем в дороге не дай бог...
Отправлено 11 July 2014 - 13:28
Я бы оставил снятый с дросселя шланг (для его обогрева) на черный день, чтобы хоть эта мелкая магистраль гарантировала то, что термостат с ДТ не попадет в застойную зону. а потом, окончательно разобравшись, если нет застойной зоны, можно будет и его заглушить.. Не подумал, у тебя же свой ДТ есть от ГБО. ему верить можно.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 05:42
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Насколько я помню у Вас ещё и термостат на 92 град. установлен.
Так?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 13:52
docent46
  • 522 сообщений
Ну ради такого дела можно и ДТ перенести или поставить еще один через тумблер и по БК сравнить температуру.
Отправлено 14 July 2014 - 07:03
Так?
Ну да, сейчас на 92, ставил и на 82, штатный был на 88
А к чему вопрос?
Если б он всегда с запаздыванием открывался (из-за застойной зоны), то можно было бы вернуться к 82.
Но, скорее всего, запаздывание будет только при холодном пуске.
Повторю свое отношение к этой затее:
считаю это баловством :))) но любопытно, ищу готовый штуцер с плоской привалочной поверхностью...
плюсы (убрать длинную магистраль и, возможно, чуть увеличить температуру в печке) будут не такие уж и заметные
А минусы возможны значительные (пока не факт)
То, что четвертый цилиндр будет меньше грется (из-за чего, собственно, возникла эта тема) - точно не верю.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 07:07
bizk
  • 770 сообщений
Вот и есть мысль про запаздывание и 92 град. Просто себе тоже хочу поставить на 92, а теперь ещё и эта тема...думаю в комплексе сразу всё переделывать.
Отправлено 14 July 2014 - 07:11
Мне 92 очень нравится, даже в жару...
Но напомню, у нас были случаи, когда Карлсон не выключался! (его ЭБУ отключает при 87, а если термостат закрылся при 90..., то 87 и не будет)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 07:30
  • 1755 сообщений
... у нас были случаи, когда Карлсон не выключался! (его ЭБУ отключает при 87, а если термостат закрылся при 90..., то 87 и не будет)
Не знаю как на "Январе", но на "штатном" у меня вентилятор включается при 96, а выключается при 92. При этом охлаждённой жидкости в радиаторе хватает, чтобы температура продолжала опускаться до 89 на холостом ходу (данные по БК).
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 14:27
Jaroslav
  • 471 сообщений
Не нашёлся? В голове крутится, что где-то видел нечто подобное, но на каком двигле и на какой машине - не могу вспомнить.
Отправлено 14 July 2014 - 14:40
Mikhael
  • 117 сообщений
SMD326766
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 14:43
bizk
  • 770 сообщений
на классике есть на печку идёт
Отправлено 14 July 2014 - 16:26
Jaroslav
  • 471 сообщений
От спасибо! Теперь дело веселее пойдёт!
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 16:50
bizk
  • 770 сообщений
Не забудьте мини-отчет сделать.
Отправлено 14 July 2014 - 19:43
  • 1755 сообщений
SMD326766
А где эту "прелесть" можно купить?
Может, можно использовать штатную крышку термостата? Вроде там крепёжные отверстия совпадают...
Отправлено 14 July 2014 - 20:26
Jaroslav
  • 471 сообщений
У нас, думаю, исключительно под заказ. Ну можно попытаться на разборе поискать.
Но завтра думаю начать с примерки этого. Вдруг да подойдёт.
Так же можно это, но посадочные размеры скорее всего одинаковые.
Но первый вариант валяется где-то в гараже(должен быть).
Завтра примерю.
Спасибо bizk напомнил, где я эту хрень видел.
Если не подойдёт, пойдём путём указанным Mikhael :kol_crazy:
