Сервисное обслуживание
Сообщений в теме: 274
  одинокий странник 1882 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 07:05
одинокий странник
  • 1882 сообщений
  • DEER3
Спасибо. Не совсем Вас только понял - что о состоянии двери?
Если настолько проржавело,что дешевле поменять. После покраски обязательно приклей 2-сторонний скотч между рамкой и дверью.
  kvestor 67 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:12
kvestor
  • 67 сообщений
Ок. Нет ржака не сильная зачистить и пораксить с полировкой. Спасибо про скотч.
Удачи.
Отправлено 11 May 2015 - 10:07
kvestor
  • 67 сообщений
Одинокий странни... Правильно ли я понял по форуму что вы работаете в ООО "Плеяда Авто"? И занимаетесь тех обслуживанием в том числе и GW? Я ранее интересовался хорошей маляркой на предмет перекрашивания пятой двери. Вы мне тогда отписали по этому вопросу. Стучит правый амортизатор. Ранее в ирито почему то ничего не нашли и предложили заменить рулевые тяги. Что и сделали. Но не помогло. У них там нет возможности проверить сей момент вибростенде хотя и без этого при раскачке передней левой части кузова слышны стуки. Можно ли у вас провести какую либо диагностику на этот случай и возможную замену амортизатора. Машина 2007 года ни разу не менял. Малый пробег. Заранее спасибо за ответ.
Отправлено 30 June 2015 - 08:31
одинокий странник
  • 1882 сообщений
  • DEER3
Мы плавно переезжаем в нагорный.Это я так, для инфы.
Отправлено 30 June 2015 - 15:00
kvestor
  • 67 сообщений
Ок. Спасибо за инфу. Уточните адресс позже.
Отправлено 22 August 2015 - 06:42
одинокий странник
  • 1882 сообщений
  • DEER3
Потихоньку заработали. Адрес Дорожная 1 а, тел. для записи:2340606.
Отправлено 26 August 2015 - 08:15
kvestor
  • 67 сообщений
Ок. Спасибо.
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 10:57
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
одинокий странни...
Замена ГРМ скока стоит? есть запчасти или со своими?
по ГБО работаете?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 13:43
mnur
  • 534 сообщений
Подскажите, друзья, где в Казани можно сделать очередное ТО с дилерской записью в сервисной книжке?
Клубный номер 2190
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 13:47
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
mnur
ИРИТО вроде как ТО не запретили, только от продаж отлучили
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 17:39
mnur
  • 534 сообщений
mnur
Так это хорошее дело. Надо будет позвонить, уточниться.
Клубный номер 2190
Отправлено 06 October 2015 - 20:59
одинокий странник
  • 1882 сообщений
  • DEER3
одинокий странни...
по ГБО работаете?
По ГБО не работаем.
Замена грм без расходников 3 р. На сегодняшний день у меня нет в наличии комплекта, будет через неделю.
Я так думаю или в челнах(220км) или в йошке(170км).
Вопросы можно задавать по телефону.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 06:53
mnur
  • 534 сообщений
Спасибо.
Клубный номер 2190
  Timur44 25 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:08
Timur44
  • 25 сообщений
  • бензин, МКПП, 122лс.
в каком районе? дорожных в Казани много :) И сколько у вас осмотр стоит?
Отправлено 07 October 2015 - 21:08
одинокий странник
  • 1882 сообщений
  • DEER3
В нагорном. Осмотр не помню точно, около 400
Отправлено 23 October 2015 - 15:58
DizemR
:smile169: Народ привет всем. :padstalom_178: Не буду скрывать, работаю в автосервисе по ремонту авто_электрики и электроники. На днях приехал Ховер из соседней республики Марий-Эл для удаления EGR и сажевого фильтра. Дядька, что примечательно совсем не молодой. А вот нашел нас через интернет!! Вот читаю Ваш форум и не вижу вопросов о этой теме? Существует ли такая проблема? И актуальна ли она!!??
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 21:51
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
Нет тут тракторов, все зажигалки...., был один и то от дизеля избавился щаз рад!
Отправлено 26 October 2015 - 08:23
одинокий странник
  • 1882 сообщений
  • DEER3
:14:
Народ привет всем. :smile171:
Не буду скрывать, работаю в автосервисе по ремонту авто_электрики и электроники. На днях приехал Ховер из соседней республики Марий-Эл для удаления EGR и сажевого фильтра. Дядька, что ...
Не стоит этого делать, лучше восстановить. Пробовал, ещё хуже работает.
Отправлено 28 October 2015 - 18:55
kvestor
  • 67 сообщений
Приветствую ховероводов. Вопрос по омывателю лобового стекла. Нет давления в системе. Сами форсунки не причём. Похоже накрылся сам насос. Затянул с доливом воды в систему. Нахватал воздуха. И похоже полетел. Продувка - прокачка воды длительное в течении некоторого времени не помогает. В руководстве по эксплуатации и тех обслуживанию (2005г) как то криво описано где собственно находится бачок омывателя ну и сам насос. Можно ли до него добраться без серьезного разбора морды авто? Заранее спасибо за советы.
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 07:50
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
Думаю всетаки с крылом чета джелать придеться
