обрыв ремня ГРМ
Сообщений в теме: 218
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 08:10
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
nivasik, продавец этот, менял то что в комплекте натяжитель, ролик и ремень. Менял не сам но весь процесс видел от начала и до конца претензий нет по замене
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 08:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Я тоже у него купил. Поменял. На 80 000 км. На СТО. Мастер знающий своё дело. Пробег малый. Ролики не шумят. При каких обстоятельствах рвануло? Т. е. в каком режиме работы? В какой момент ?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 27 June 2016 - 08:19
Как долго товар идёт по срокам???
Отправлено 27 June 2016 - 08:21
Евгенич
  • 526 сообщений
ехал по тихой улице трындел по телефону и не мог избавиться от собеседника поэтому скорость была не большая 40-50кмч в момент разговора машина заглохла.............
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 08:31
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Все будет зависеть от того из-за чего произошел обрыв, если просто ремень порвался то можно попасть на один два поршня, клапанов от двух и более может ролик рокера лопнуть ну и проверка гбц соответственно. А если из-за масленного голодания и заклиневших распредвалов то это уже гораздо дороже.
Отправлено 27 June 2016 - 08:36
Евгенич
  • 526 сообщений
prapor222,  масленное голодание как проявляется?
Отправлено 27 June 2016 - 08:53
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вот вот. Я и хочу проанализировать момент, а с ним может быть и причину обрыва ремня. По первоначальному вопросу, думаю понятно, что количество поломанных деталей покажет только вскрытие , ну и плюс возможные поломки. Так что цену ремонта сложно заочно сложить. Но вот хочется разобраться в причинах обрыва. На сколько это возможно. Автор говорит, что при скорости 40-50 км/ч. Это практически сброшенных газ и никакой нагрузки на механизм газораспределения и помпу. Я так, думаю.... А вот вариант заклинивания распредвала, или помпы, интересен. Я думаю не всё так однозначно. Надо изучать.
Да вот так и может проявиться. Из-за чего? Низкий уровень масла. Слабое давление масла. Забился какой либо канал . Например мусором от маслофильтра. Такой случай описывался на форуме. Как апофеоз- "плохое" масло. Кстати а какое залито?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 27 June 2016 - 09:10
Сибиряк сказал(а) 27 Июн 2016 - 10:34: Как долго товар идёт по срокам???
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 09:12
Владелец
  • 3671 сообщений
Валера, тебя тоже на Мельничную, 134 послать? Там есть всё!
Сообщение отредактировал Владелец: 27 June 2016 - 09:12
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 27 June 2016 - 09:13
Прости засранца, Серёж... :kol_sad:
Позвоню обязательно...
Мне просто интересно, как долго товар в пути, ибо сам ни разу этим сервиЗом не пользовался...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 27 June 2016 - 09:14
Отправлено 27 June 2016 - 13:26
Евгенич
  • 526 сообщений
на данном этапе видно если смотреть на мотор со стороны капота по левой стороне все рокера выпускные обломаны и три штуки по правой стороне, маслянный насос и помпа крутятся легко
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 13:56
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
У меня пробег 94т. км. пока не менял. Смотрел на днях, состояние отличное. Хотел заказать на Али, теперь что-то стрёмно. Хотя причин обрыва много, может не в ремне и дело.
поделись пжлст как ты смотрел!...сам что-то разбирал или спецы тебе смотрели...и как решил что состояние отличное --внешний вид или как-то испытывал на прочность :rolleyes: ??
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 14:08
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Гринёв 63rus,
Машину продавать надо, пока ничего не поменял.
Ага и на такси ездить. :smile171:  рассмешил..
Евгенич,
А фотку ремня можно увидеть.Чего вам китаёзы прислали.
Отправлено 27 June 2016 - 14:13
Евгенич
  • 526 сообщений
Ivan-64, до сервиса идти далеко так что поверьте на слово что присланный ремень и стоявший на моторе как два близнеца похожи
Отправлено 27 June 2016 - 14:33
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Евгенич,
Я здесь фотки выкладывал ,у моего что автодок прислал цифра (0) пропущена на упаковке. Побоялся  ставить на старом езжу.Но посматриваю каждые 1000 км.
Присмотритесь внимательней подозреваю что по прочности ремень родной очень крепкий.Думаю если связать старый и новый ремень и нагрузить лебёдкой замеряя длину ремней можно убедиться в их качестве.Или хотя бы разрежьте их и сравните.
Отправлено 27 June 2016 - 14:40
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Это печально, если рокера практически все поломаны то это значит сначала ремень перескакивал а потом только вал заклинил и рвануло ремень. Когда перебирал один наш двигатель после обрыва ремня на нем два клапана загнуло, один рокер лопнул и поршень замяло.
Отправлено 27 June 2016 - 14:45
Евгенич
  • 526 сообщений
Ivan-64, Вы о чём? у меня ОБОРВАЛО новый ремень чего грузить лебедкой и чего резать?
Отправлено 27 June 2016 - 14:49
Видать натянули неправильно
Отправлено 27 June 2016 - 14:55
Евгенич
  • 526 сообщений
wanderer,это как ? расскажите по подробнее
Отправлено 27 June 2016 - 15:01
wanderer,это как ?
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);] если рокера практически все поломаны то это значит сначала ремень перескакивал а потом только вал заклинил и рвануло ремень.[/color]
