Что-то непонятное с педалью тормоза
Сообщений в теме: 90
Отправлено 15 January 2015 - 19:18
Объем замкнутый, если нигде не течет, значит перепускает ГТЦ, чудес не бывает
+100!
Банально бракованный попался (увы, но это частое явление)...
  Бумеранг 8 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:00
Бумеранг
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Не знаю бракованный ГТЦ или нет, специально решил проверить на других машинах попалась ВОЛЬВО S-60 и Форд фургон у обоих педаль провалилась до пола правда Упругость педали сильнее чем у меня,но зто видно зависит кто делал и из чего.
Отправлено 18 January 2015 - 10:40
После переборки гарантии нет, что будет работать. Нужно смотреть разобранный - внутри должна быть зеркальная поверхность. Если есть хоть одна небольшая риска, то работать не будет. Встречались вообще без покрытия (белорусского производства, правда давно -лет 15 назад).
Иномарки, темболее, старые - не показатель! У них тоже износ есть.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:01
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Народ, а есть альтернатива нашему ГТЦ от более именитых производителей, чем родной? Что то и у меня начал ерундить ГТЦ. Иногда стал проваливаться больше, чем обычно. Тормозуху поменял с новья, тормоза были отличные,сейчас пробег 41000 км.
Сергей 903315858пять
Отправлено 20 January 2015 - 19:35
vasek
Такая же проблема и у меня! При нажатии на педаль тормоза педаль плавно отдаёт обратно и при этом машина тормозит как то рывками, не сильными конечно, но не приятно! Пробег 29000 тыс. Не ужели при таком маленьком пробеге могут диски тормозные износится!???
  Arhan 33 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 13:08
Arhan
  • 33 сообщений
  • Люксиус Механикус
Парни, вы что?!!
Пипец.. ещё "заклинание" какое-нибудь... "из позапрошлой жизни"© посоветуйте ему прочесть!
Идиотизм какой-то! Это же ТОРМОЗА!!! :kol_smile3:
Вообщем поменяли мне ГТЦ, педаль педалит, но не как прежде по ощущениям, и горит лампочка АБС да и нет собственно этого АБС по ощущения, полагаю не до прокачали тормозуху?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 13:32
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Мне когда по гарантии ГТЦ меняли, вообще ничего не прокачивали. Правда ГТЦ был снят с нового трактора, на площадке салона, и уже был заполнен тормозухой. По этому просто трубки перекрутили с места на место, цилиндр закрепили и я поехал. В мае уже два года, проблем нет.
Ищите и обрящите!
Отправлено 22 January 2015 - 07:29
Ты в бачок заглядывал?
  Arhan 33 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:36
Arhan
  • 33 сообщений
  • Люксиус Механикус
а чего там смотреть? бачок как бачок, тормозухи в смысле долить то фулл?
  Oleg_5 30 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 21:47
Oleg_5
  • 30 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Такая же проблема и у меня! При нажатии на педаль тормоза педаль плавно отдаёт обратно и при этом машина тормозит как то рывками, не сильными конечно, но не приятно! Пробег 29000 тыс. Не ужели при таком маленьком пробеге могут диски тормозные...
Дело не в износе дисков а в том, что их повело
После длительного торможения достаточно въехать в снег и вуаля.
Пробег здесь ни причем. При резком охлаждении небольшой части диски его тут же коробит.
Даже новый.
Вентилируемые диски меньше подвержены искривлениям, но все же.......
Отправлено 04 February 2015 - 14:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
Сменил сегодня ГТЦ. Тормоза стали огонь!!! Когда снял старый тормозной цилиндр, обратил внимание на осадок черного цвета на дне. По виду похож на резиновую пыль. Разобрал старый и тут все стало ясно!!! Многочисленные раковины, на стенках цилиндра, в рабочей зоне манжет!!! А ведь я, всего полгода отъездил на "заводской" тормозухе и сменил на тексико! Выходит, что и 6 месяцев хватило, чтобы появилась коррозия на стенках цилиндра!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: А потом все просто. Манжеты стали интенсивно стираться(резиновая пыль в бачке) по раковинам на стенках и перепускать жидкость время от времени. Отсюда и провалы педали тормоза.
Вывод: МЕНЯЙТЕ СРАЗУ, ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ на хорошую!!!!
Спасибо Виктору Ивановичу, за дельный совет!!!
Отправлено 04 February 2015 - 16:32
Значит небыло никакого покрытия внутри цилиндра. Чугун не полируется. В таком случае менять тормозуху бесполезно.
Отправлено 04 February 2015 - 16:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
А он разве чугунный?
Отправлено 04 February 2015 - 16:51
Есть и дюралевые. Но чёрная грязь от чугунного. В любом случае внутри должна быть хромировка с полировкой. Когда смотришь в отверстие, то там зеркальная поверхность. Я уже писал, что любая малозаметная раковинка приводит к порче манжеты (резинового кольца на поршне). Отсюда и перепускание (продавливание тормозухи мимо или через манжету).
Отправлено 04 February 2015 - 18:54
сергей 034
  • 3700 сообщений
Есть и дюралевые. Но чёрная грязь от чугунного. В любом случае внутри должна быть хромировка с полировкой. Когда смотришь в отверстие, то там зеркальная поверхность. Я уже писал, что любая малозаметная раковинка приводит к порче манжеты (резинового ...
На моей машине стоял и стоит силуминовый.
Отправлено 05 February 2015 - 19:23
Полюбому зеркало должно быть! Иначе работать не будет.
Отправлено 05 February 2015 - 19:30
Юморист как внутри хромировать собрался?
Отправлено 05 February 2015 - 20:06
Как как ... Как стволы внутри хромируют?
Отправлено 06 February 2015 - 20:03
vasek
Oleg_5
А какие диски лучше менять? Оригинальные у диллера, или лучше какие нибудь другие заказать?
  Коробов 7 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 18:55
Коробов
  • 7 сообщений
  • бензин, мкпп, 2года
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой провала тормозной педали. Пробег 23000 км, 2года 2 месяца, гарантия закончилась и началось. Стою на подъеме, на тормозах, и машина покатилась. Дожал педалью - остановилась, но педаль ушла гораздо дальше к полу. Обратил внимание, что несколько качков торможения на небольшой скорости, вызывают провал тормозной педали до полика. Тормозную жидкость поменял, тормоза прокачал, результат не почувствовал. Вот еще, обратил внимание на заведеном авто, при нажатие на тормоза, наблюдается перемещение, небольшое, ГТЦ. Без вакуума перемещений нет. Кто нибудь может быть сталкивался с подобным? Помогите.
