"Задний ход"
Сообщений в теме: 139
  Kaktuss-81 23 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 22:35
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
  • Бензин,мкпп,2.4 велюр, 2008 г.в
Для начала... пошевелить... "электроника наука о контактах"©
- потом определили что на концевик не приходит напруга
В мире так много мест,где я ещё ни разу не был.
Отправлено 18 September 2014 - 22:40
А предохранитель в салонном блоке?
Отправлено 18 September 2014 - 22:55
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
Это же последний разъём на пути к фонарям и парктронику? Я к тому, что при включённом зажигании и передаче мерил напругу на парктроник. и ничего.
Поставил новый,на всякий случай.
Утро вечера мудрее. С утра начну взрыв мозга.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 09:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
По моему, проще отсоеденить разъем на включателе з/х и включив зажигание вставить в разъем проводки(не включателя) перемычку из проволки. Если все заработает, то надо требушить включатель фонарей з/х, а если нет, то дальше искать. У меня тоже такая хрень началась, то работает(камера, фонари, парктроник), то нет. Разобраться руки пока не доходят...
Сергей 903315858пять
Отправлено 22 September 2014 - 10:29
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
И так! Приступим! Извините за бардак,комп глючит. Короче, тот разъём который указан стрелочкой , разошёлся и забился грязью. Почистил и всё заработало.
Сообщение отредактировал VigWam: 13 January 2015 - 14:42
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 18:00
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет Установил новую камеру заднего вида и вот что заметил: Включаю передачу монитор реагирует сразу (переключается на вид сзади) но на мониторе написано нет сигнала , через 3-5 секунд надпись пропадает экран чёрный, а еще секунд через 15 появляется картинка с камеры заднего вида. Если выключить ЗХ и сразу его включить то всё продолжается заново, то есть установлена какая то задержка на 15 секунд. Как от этой задержки можно избавиться или в чём может быть дело (излечимо или нет) UT820WeXnddXXagOFbXT.jpg Камера такая как на фото.
Отправлено 20 December 2014 - 18:04
Всем привет
Включаю передачу монитор реагирует сразу (переключается на вид сзади) но на мониторе написано нет сигнала , через 3-5 секунд надпись пропадает экран чёрный, а еще секунд через 15 появ...
А в камере ли дело?...очень похоже. что процессор ГУ перестраивается долго.
Отправлено 20 December 2014 - 18:06
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Магнитола андройд 8 , и если это так то на старой камере отклик был мгновенный.как это проверить?
Вот характеристики этой камеры:
технические характеристики :
датчиков изображения: 1/4" цвет sony ccd
система тв: ntsc и pal умолчанию запрос
минимальная освещенность.< 0,1
agc: авто
blc: авто
баланс белого: авто
видео цвет: красочные
эффективных пикселей: 728x512
разрешение: 520tv линий( нормальный cmos/ccd/cmd камеры составляет 420 твд)
видео выход: 1.0vp-р, 75 образный омега;
электронный затвор: 1/60( ntsc)- 1/10000s, 1/50 pal)- 1/10000s
отношение сигнал/: лучше 48db
объектив: 170 градусов
водоустойчивый тип: ip 68
рабочая температура:- 20 образный град; c+80 образный град rh95%; с
температура хранения:- 30 образный град; c+80 образный град; с
рабочая сила( dcv: 12
ток потребления: 90ma макс
Может быть это чем поможет.
Отправлено 20 December 2014 - 18:09
Сам и ответил,- подцепи.
Отправлено 20 December 2014 - 18:11
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Что подцепить если старая не показывает поэтому и поставил новую....................
Отправлено 20 December 2014 - 18:14
MAX1414
обычно камера работает практически мгновенно..
пришло питание и пошел видеосигнал....
А вот проц пока преобразует...
Чем проще камера тем быстрее обработка....Чем сложнее -тем дольше...
Например монохром читается мгновенно..Эч\ди долго
Отправлено 20 December 2014 - 18:17
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
MAX1414
Например монохром читается мгновенно..Эч\ди ...
В магнитоле нет ни каких настроек , камера и в самом деле не из дешовых , вот только как сейчас быть и не знаю , заказывать родную ?
Отправлено 20 December 2014 - 18:27
На хороший комп её нельзя пдцепить?...ну чтоб про процессор понять?
Отправлено 20 December 2014 - 18:29
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Там у неё тюльпан но вот проблема в том что она уже установлена на авто а вот добраться до неё огогооооооо.
Отправлено 20 December 2014 - 18:31
Понятно.
Отправлено 20 December 2014 - 18:32
Я бы просто подал бы на ПОСТОЯНКУ питание на камеру, к примеру с розетки в багажнике... и ВСЁ! :AllSmail (31):
Отправлено 20 December 2014 - 18:42
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я уже этот вариант продумывал но вот дело то как раз в питании если подать питание постоянку камера будет постоянно показывать картинку на дисплее, так как питание подаётся через концевик коробки и подаётся на питание камеры и сразу выход на монитор.
Как то так
Отправлено 20 December 2014 - 18:48
MAX1414
я думаю дело не в питании...постоянно подключить...ну и что...
если проц долго преобразует видеосигнал в картинку...
найди характеристики родной камеры...в чем разница...
Отправлено 20 December 2014 - 18:54
Я уже этот вариант продумывал но вот дело то как раз в питании если подать питание постоянку камера будет постоянно показывать картинку на дисплее, так как питание подаётся через концевик коробки и подаётся на питание камеры и сразу выход на монитор....
Если подать питание с розетки, то
1. Камера будет постоянно "разогрета" и с неё будет передаваться видеосигнал.
2. Монитор ЖЕ... будет выключен и "картинка" воспроизводиться не будет
3. Как только ты включишь З/Х, питание от "фонарей з/х" включит МОНИТОР воспроизводя на нём картинку с камеры.
Гы...
если сделать так:
<a rel=nofollow href="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:podkljuchenie_kamery_zadnego_vida_k_multinavi_dnb405
_irito_na_n2" target="_blank">http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...405_irito_na_n2</a>
то можно смотреть "что на хвосте творится" в любой момент, не привязываясь к З/Х :AllSmail (31):
Отправлено 20 December 2014 - 18:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
3. Как только ты включишь З/Х, питание от "...
Я правильно понял что заводское питание отключить от камеры а подключить питание (от прикуривателя) к примеру, и успокоиться.
Только как долго она может так прослужить?
