Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
Отправлено 25 January 2015 - 19:07
Саш, рано или поздно, но будешь продавать авто ... Как потом объяснишь покупателю, почему на Н3 установлен передний бампер от Н2, а задний - от Н5???
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 19:15
  • 14772 сообщений
Я думал об этом года три назад и делал все так, что можно вернуть в сток.
Потом, когда АКБ в салон перенес, то плюнул (хотя, легко можно и вернуть)
Оба бампера я могу поставить обратно (они в боевом резерве) вместе со всеми железяками.
Потом продавать не собираюсь, менять шило на мыло?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 19:21
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Пока грусновато, фишки на противотуманки не подошли, пришлось спиливать (хорошо хоть сами контакты подошли).
С большим трудом натянул бампер на 3 верхних пистона. Что мешает, непонятно. По бокам прикручивать, применять большую силу, чтоб края загнуть...
В принципе там особо и не чему мешать, скорее всего усилитель, там когда одеваешь нужно одновременно и низ ногами поджимать и верх подтягивать и вставлять пистоны
Вот себе ставил http://www.drive2.ru/l/3185766/
Отправлено 25 January 2015 - 19:29
Потом продава...
Ну, это я так, для общего развития... :AllSmail (31):
Отправлено 25 January 2015 - 19:30
  • 14772 сообщений
Вот себе ставил [url="http://www.drive2.ru/l/3185766/"]http://www.drive2.ru/l/3185766/...
А в "лишнем" валяются пластиковые "подпорки", которые на крыльях они что мешают установке?
Бампер нештатный, был очень гибкий, мне это нравилось, а тут то ли после покраски, то ли похолодало.. очень жесткий стал.
Натяну конечно, куда он денется, если не лопнет.
У меня несовсем все штатно, а бампер от Н2 оказался не только ниже, но и ближе на 2.5см примерно к усилителю.
Отправлено 25 January 2015 - 19:51
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Натяну конечно,...
Ага, еще как мешают, просто не натянешь на них...пытался, мучился, а открыл вот эту страницу http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29886 и вот эту http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38642 , сразу понятно стало, что к чему... для Н2 нужно либо докупить это http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=29886 ну соответственно по сторонам, либо как я оставить без них(и так все держится отлично)... У меня почти вплотную(или даже вплотную, точно уже не помню) с усилителем стоит... Вообще не должен лопнуть, тоже ставил не оригинал, правда не красил)))
Отправлено 25 January 2015 - 19:56
  • 14772 сообщений
Спасибо :AllSmail (31): Полезная инфа, хорошо, что не стал дотягивать (краска еще не высохла) Эти зажимы я купил, покрутил, повертел и выбросил... недалеко правда :))) А с фишками под противотуманки также поступил? Я это дело затеял чтобы силовой обвес под хайджек замутить. Коротенький, между клыками. А центральный кронштейн нижнего крепления у тебя подошел? у тебя в остатках его нет, только боковые. У меня оказался длинный, я его снял (т.е. все три кронштейна нижнего крепления, боковые заменил на Н2)
Отправлено 25 January 2015 - 20:07
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Я это дело затеял чтобы силовой о...
Да не за что, мне не жалко :kol_friends: Фишки отгрыз http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif от третьего... не, кронштейн изогнув подогнал под бампер... остальное хотел докупить, но погоняв так, понял, что мне они не к чему...
Отправлено 26 January 2015 - 06:17
  • 14772 сообщений
Интересно: - на бампере Н2 подставка под номер, где-то 2см толщиной - на бампере Н3 ее нет - габариты одинаковые Означает ли это, что, измерив точно толщину подставки, можно точно сказать на сколько защита рамы ближе к бамперу Н2? (2см). Там, правда, в габариты еще задний бампер входит, например, бампер Н5 тоньше Н3 на те же 2 см, а совпадение задних бамперов н3 и н2 по толщине - не знаю.
Отправлено 27 January 2015 - 19:23
  • 14772 сообщений
Пока грусновато
Стало еще грустнее, бампер нештатный, но очень хвалили....
Был очень гибкий, что нравилось.
Не знаю, что с ним случилось, может покраска так повлияла ( слишком грели, когда сушили, хотя, просил не перегревать...
Но он стал очень жесткий :(((
Короче, еле натянул. А в самом начале, когда даже усилий не применял - треснул :((((((((
холодной сваркой залепил, пока держится
Трещина была сквозная :(((
Плюс через полчаса после натяжки стали появляться щели между крылом и бампером (прогнулась площадка под саморез :(( )
Собирал при плюс 15, грел до этого сутки гараж
Отправлено 27 January 2015 - 19:28
Саш,а что ты хотел ,третий сорт не брак
Отправлено 27 January 2015 - 20:14
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Короче,...
Во как... походу из за краски и может немного перегрели, он стал таким ломучим... Завтра свой постараюсь сфоткать, покажу как и где сидит...
Отправлено 27 January 2015 - 20:20
  • 14772 сообщений
А противотуманки на Н2 просто песня!
У меня в них диоды и святят на порядок ярче, чем они же в Н3.
Тепловые отражатели и там и там вытащены.
Может, конечно, и сам дурак. У меня нештатный радиатор под стойками крепления бампера стоит
а на бампере Н2 под решеткой очень глубокий внутренний выступ (можно было спилить, если б знал, он лишний).
Может и упирается в радиатор
Отправлено 27 January 2015 - 20:30
А зачем все эти "танцы с бубнами", если ты полуджипер?,- смахивает на "шевеления для показухи".... уж пардон,- ИМХО,- для себя постройку такой конструкции объяснить внятно не могу.
Отправлено 27 January 2015 - 20:34
  • 14772 сообщений
Не понял, что такое "полуджипер"?
Ты многое чего понять не можешь, я давно заметил. Даже объяснять нет смысла.
Считай, что я это затеял, чтобы тебя тут выслушивать :)))
Если это твой раздел - сноси, блин, я не удивлюсь нисколько :)))
Отправлено 27 January 2015 - 20:51
Нервный ты Александр какой-то!,- оформлю свои вопросы более внятно,- если ты ставишь полный бампер Н2,-то зачем тебе усилители на передке под хай джек? Когда ты повиснешь на "пузе",- ты под этот бампер никакой домкрат не воткнёшь. Если же ты собираешься серъёзно вылазить в каки,- то зачем тебе тогда вообще бампер Н2?...Если ты ставишь лебеду и целишься на лайтовое внедорожъе,- зачем тебе зацепы под хайджек на передке?
Отправлено 27 January 2015 - 21:00
  • 14772 сообщений
Нервный ты Александр какой-то!,- оформлю свои вопросы более внятно,- если ты ставишь полный бампер Н2,-то зачем тебе усилители на передке под хай джек? Когда ты повиснешь на "пузе",- ты под этот бампер никакой домкрат не воткнёшь. Если ...
Так и задавай вопросы более внятно, а не пиши всякую хрень.
Ни одной цели из твоих выше описанных я не преследую :)))
И я не джипер и не полуджипер, и не четвертьджипер, и остальной всякой хххх типа самоблоков и лебедок не занимаюсь :)))
так что, как и писал, тебе не понять
Отправлено 27 January 2015 - 21:08
...с чувством , с толком, с расстоновкой!- более "дурацких" вопросов не задаю,- надо- значит надо! :kol_clapping:
Отправлено 27 January 2015 - 21:30
  • 14772 сообщений
Честно говоря очень любопытно, справится холодная сварка с трещиной или нет? На фотке выше плохо видно, трещина пошла за 2см от ушка на бампере (крайняя точка, саморезом прижимается к крылу) Длиной она 4см. Просто потер шкуркой, обезжирил и этим пластилином заклеил. Погрел 15-20 минут и поставил (прикрутил) Сварка мериканская, "быстрая сталь", если справится, гоню в Кемп и покупаю на все деньги, пока не подорожала. :)))
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 21:33
  • 10229 сообщений
Поездить по вибрировать надо. Там и видно будет
