AWD lock
Сообщений в теме: 135
Отправлено 16 January 2015 - 14:18
sertao
сюда зайди http://www.hover-club.ru/forum/topic28097.html
  prapor222 876 сообщений
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
спасибо, видимо через него надо? или это в любом сервисе имеется в виду сделают?
Делают в ред хот сервисе. Напиши в личку Мегавольту он тебе все расскажет.
Отправлено 16 January 2015 - 14:30
а где делают кнопку блокировки муфты или самому только?
Авторская работа, с возможность вкл. и выкл на ходу, только у меня. Пишите в личку или звоните.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 14:58
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
спасибо, написал.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 21:54
mnur
  • 534 сообщений
Четвертый сезон.
1685 год. Где-то в Сибири.
-... И ещё, и ещё, заходишь в хату, рукой сюды жмёшь, и в горнице светло, аки днём. А ещё раз жмешь, тьма тьмущая.-
-Ха-ха-ха, ага, а ещё сядаешь у телегу, а телега как хата с дверями и окнами. Ногами так-так потыркал, да и телега сама поехала. А сзади у этой телеги, хреновина какая-то, "багажник" величается...-
Эти люди, даже не могли предположить, что через каких-то 300-350 лет будут такие буквы: AWD lock, AWD lock, AWD lock.
От автора:
Несколько слов о сериале AWD lock. Данный сезон может не являться заключительным сезоном серии. На данный момент серия может продолжиться ещё одним-двумя сезонами, поэтому судьба серии находиться полностью в руках читателей. Настоятельно прошу всех у кого возникнет вопрос о том будет или не будет окончание сериала не задавать его мне, а задавать его соседу по гаражу, по подъезду, по столику в пивной, а лучше голосовать за продолжение фанатичным участием в испытаниях данного апгрейда и предоставление результатов на всеобщее обозрение.
Что получилось в итоге? Вот что получилось в итоге:
Длительным перерывом выхода четвертого сезона является проблема демонтажа самих кнопок. найденный мною способ, имеет КПД порядка 70-80 %. В данный момент отсутствует полноценный доступ к камплютэру, так что, генерируйте вопросы на которые охотно отвечу в максимально короткие сроки.
Клубный номер 2190
Отправлено 06 September 2015 - 05:32
mnur
Этта чо? Вижу кнопачки, и чо? Все что на них нарисовано оно в действительности работает?
Отправлено 06 September 2015 - 05:53
Интересно, что за бред с "TCS off" - откуда взялся трекшен контроль????
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 06:29
mnur
  • 534 сообщений
mnur
Для экспериментов добыл еще один блок кнопок. Отдал спецу и объяснил, чего мне надо. Через пару дней забрал и охр...л. Да так,что пришлось добывать еще один блок кнопок. Есть поговорка: хочешь сделать хорошо, не отдавай делать этому спецу. Итак кнопАчки... Наименования согласно предыдущих обсуждений.
Место 1 - кнопка 1 - 4H ... Этой кнопкой включается AWD lock, загорается индикация (Место 1) информируя о том ,что кнопка нажата. При этом гаснет индикация кнопок 2H или AWD.Так же загорается идикация (Место 6, квадратик). При повторном нажатии, и только при повторном нажатии, отключается AWD lock и гаснет идикация (Место 6), но не гаснет индикация (Место 1).
Место 2 - кнопка 2 - 2H ... Штатная работа в режиме заднего привода.
Место 3 - кнопка 3 - AWD ... Штатшая работа в режиме AWD.
Место 4 - кнопка 4 - TCS off (резерв) ... Кнопка была в одном из добытых блоках кнопок. Что она делает, разобраться не смог. Кнопка оставлена в резерв.
Место 5 - кнопка 5 - 4L (резерв) ... Кнопочка взята с другого блока...
Место 6 - индикация AWD lock - квадратик ... Взял кнопку не пристегнутого ремня и доработал в квадратик mnurа (аналогия с квадратом Малевича).
Место 7 - индикация подушки безопасности ... Штатно...
Место 8 - индикация ремня безопасности ... Штатно...
Место 9 - кнопка 6 - не понятный рисунок (можно придумать название символу) ... Кнопка вкл/выкл предпускогого подогревателя, идикация включается при отключенном подогревателе. Доработал из кнопк 2H.
Сообщение отредактировал mnur: 06 September 2015 - 06:30
Клубный номер 2190
Отправлено 06 September 2015 - 06:34
mnur
Схемку авдлок скинули бы, ну и пояснения, может кому полезно будет, захотят тоже внедрить.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 08:46
  • 1755 сообщений
Это "фича" некоторых ABS:
Отправлено 06 September 2015 - 08:55
Ты думаешь я эти китайские схемы не видел в 106Мб в PDF?? Я спросил ТС нафига ставить кнопку на систему, которой никогда не было, нет и не будет в российских комплектациях.
Отправлено 06 September 2015 - 09:15
Дим, а самим к нашей штатной абс не получится доработать систему тцс? Или у нас не хватает конкретных датчиков, думаю нет только датчика ускорения и все.
Отправлено 06 September 2015 - 09:16
Нет, нельзя. Там другой гидроблок.
Отправлено 06 September 2015 - 09:20
Вот так и думал, все лень было сканер подключить и глянуть поточнее.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 10:10
mnur
  • 534 сообщений
Трекшен контроль ни откуда ни брался, все намного проще. Из трех блоков набрал кнопки с разными обозначениями. В итоге получилось 7 различных вариантов, при потребности 9 кнопок. Так и получилось что пришлось взять еще одну кнопку 2Н и сделать из нее 2Ы, а из ремня безопасности - квадратик. Конечно же самой функции TCS нет.
В настоящее время идет обкатка блока кнопок (не AWD lock). Так например, для индикации AWD lock взялся светодиод белого света, какой был под рукой, и сделан светофильтр красный. Получилось не очень. Буду переделывать, как только будет доступен красный светодиод.
По поводу AWD lockа, включал проводком замыкая его на корпус. После инсталяции, включаю с кнопки. Работает - улетно. Так, сдавая назад в крутую горку, ни каких намеков на трабл.
Клубный номер 2190
Отправлено 06 September 2015 - 10:21
  • 1755 сообщений
ОК! Пусть тогда эта картинка будет ответом на
После долгого обсуждения в этой теме пришли к выводу, что гидроблок всё таки один и тот же:
в блоке ABS есть TCS и он стоит дороже, но не потому что там механическая часть другая, она одинаковая, а потому что эта функция и Бошевцы хотят за неё денег, вот и всё.
Там же есть много "китайских" картинок различных блоков ABS, а также фото "молдавского" H2 с работающим TCS.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 11:35
mnur
  • 534 сообщений
Здесь имелось ввиду не сам принцип работы TCS, а сама схема платы. При нажатии этой кнопки не смог найти какие либо изменения на всех выходах основного (главного) разъема.
Клубный номер 2190
Отправлено 06 September 2015 - 12:41
mnur
Авдлок как реализовали то? Люди попросили подробностей и схемку, а вы снова про кнопки. Кнопки элементарно переделываются и родные, единственное без надписей будут.
Отправлено 06 September 2015 - 12:55
  • 1755 сообщений
Странно, что не нашли:
pin - Description - Colour - line
12 - TCS_button(-) push - G\W - 619
13 - LED_4(-) TCS - L\V - 620
Даже специальная тема по кнопкам есть.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 18:19
mnur
  • 534 сообщений
Спасибо за инфу. При очередном вскрытии блока кнопок попрбую разобраться.
Клубный номер 2190
