Вода в диз. топливе ховер н5
Сообщений в теме: 199
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 14:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сообщение 53,там написано.А откуда он в топливо попадает,или его спецом в бак заливают.
То, что здесь написано топикстартером, перевести на понятный язык весьма и весьма затруднительно.
Виктор
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 14:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Как я понял ,что стягиваюшая гайка была на герметике,хотя этого не должно быть. dizel-life.ru/razbiraem-forsunku-delphi
Отправлено 29 October 2014 - 15:08
я у себя менял местами форсунки. ни где ни какого герметика
Отправлено 29 October 2014 - 15:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Там НЕ ДОЛЖНО быть никакого герметика!
Виктор
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 17:42
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Почитайте http://dizel-life.ru/razbiraem-forsunku-delphi наша форсунка немного не такая но принцип такой. После герметизации резьбы форсунки пробег 170 км диз. топливо чистое. Посмотрите ссылку, на резьбе корпуса форсунки и на резьбе стяжной гайки виден коричневый кольцевой след это и есть герметик. Наносить надо аккуратно чтобы герметик не попал на другие детали форсунки.
Отправлено 29 October 2014 - 17:49
Посмотрите сс...
Вижу только след грязи, а не герметик.
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 18:32
0505
  • 77 сообщений
Там герметик.
Отправлено 29 October 2014 - 18:34
Там герметик.
Если только локтайта чуток, но и то сомневаюсь, к тому же в описании по разборке-сборке нигде не упоминается локтайт.
Отправлено 29 October 2014 - 18:36
один герметик эт фигня, подмотай лён с сантехнической пастой :kol_drinks:
один герметиг эт фигня, подмотай лён с сантехнической пастой :kol_drinks:
:kol_good: !!!
Отправлено 29 October 2014 - 18:41
Герметик-анаэробный фиксатор резьбы. Не?...
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 18:44
0505
  • 77 сообщений
Да именно он.
Отправлено 29 October 2014 - 18:45
Да именно он.
А развели полемику.... :kol_drinks:
Отправлено 29 October 2014 - 18:53
А развели полемику.... :kol_good:
И не говори :kol_drinks:
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 19:08
0505
  • 77 сообщений
Я никому не навязывал свое мнение, хотел с Вашей помощью разобраться в причине.
Отправлено 29 October 2014 - 19:10
Да, ладно, земель, без обид, погутарили малясь, настроение подняли :kol_drinks:
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 19:22
0505
  • 77 сообщений
Нормально. Может кому пригодится.
Отправлено 29 October 2014 - 19:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Нет там и не должно быть никакого фиксатора резьбы))) это полный бред! Если привалочные поверхности конуса трубопровода высокого давления и штуцера форсунки повреждены, или туда грязь попала, то течь никакой герметик не удержит)) Там ведь давление до 1800 бар. Кстати, по ссылке ни о каком герметике не упоминается, это исключительно фантазии топикстартера.
Виктор
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 19:50
0505
  • 77 сообщений
По ремонту форсунок делфи написано очень много страшилок, попробуйте найти в инете или выедать у специалистов топливников информацию по ремонту форсунок, наговорят такого..... , в принципе в форсунке нет ничего сложного, при ремонте нужна чистота и аккуратность.
Отправлено 29 October 2014 - 20:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
По ремонту форсунок делфи написано очень много страшилок, попробуйте найти в инете или выедать у специалистов топливников информацию по ремонту форсунок, наговорят такого..... , в принципе в форсунке нет ничего сложного, при ремонте нужна чистота и а...
По поводу ремонта форсунок Delphi есть технология ремонта, которая описана в инструкции по ремонту DFI DDNX299B. Так вот, по этой инструкции гайка распылителя является одноразовой и при разборке форсунки на специальном приспособлении надрезается специальным труборезом , чтобы ослабить резьбу и не повредить установочные штифты, так что если по технологии делать, то не так всё просто и это всего лишь маленький нюанс. А сказок, которые в нете гуляют, их по любой теме можно столько найти, что читать устанешь
Виктор
