Камера переднего вида
Сообщений в теме: 89
Отправлено 04 November 2014 - 17:34
Если я правильно понял то передняя камера будет работать только при подключении по схеме?А если её тупо подключить видео в разьём и подать питание?
Будет работать, только включение геморойное, включаешь камеру, включаешь aux-вход. А по моей схеме автоматически, даже при выключенной магнитоле, только нажатие кнопки и все.
Отправлено 04 November 2014 - 17:44
Александр, поддержу Илью. Если ты далёк от автоэлектрики, то и не лезь сам туда. Тебе советы дают те форумчане, для которых это, как два пальца об асфальт. Обратись к любому спецу, пусть подключит. А иначе ...
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 18:26
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Ну уж не совсем я и балбес.Попробую сделать с рыле.Только нужно будет найти провод питающий магнитолу.А провод управления он наверно и есть который питание ЗХ подаёт.
Отправлено 04 November 2014 - 19:58
Sanek69
  • 2634 сообщений
Может есть у кого желание помочь?
Отправлено 04 November 2014 - 20:58
давай вопросы-помогу......а то смотрю, тут одни электроники собрались
Отправлено 05 November 2014 - 03:42
Гриш, ему уже все разжевали не один раз. Я так понимаю, человек физической помощи просит.
Отправлено 05 November 2014 - 05:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
Если кто согласится помочь,буду признателен.Ну а нет,буду сам потихоньку копатся.Учится когда то надо :kol_friends:А всем спасибо за информацию.
Отправлено 05 November 2014 - 05:35
Если кто согласится помочь,буду признателен.Ну а нет,буду сам потихоньку копатся.Учится когда то надо :kol_drinks:А всем спасибо за информацию.
Яб с удовольствием, Сань, ток далековато :kol_friends:
Отправлено 05 November 2014 - 06:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я догадался :kol_drinks: Спасибо за советы.
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 06:36
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Вот неплохой вариант...
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 07:47
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
вы такие сложности пишите, а можно все красиво надежно и удобно сделать, и се будет автоматически, задняя, и када над передняя, сам юзаю, велеколепно, и в планах еще добавить в зеркала,камеры, вот ссылочка на блокм управления камер, изучайте, но у мня такой уже более года катает
http://pleervox.ru/PLV-SW-02.html
, и еще, вперед заказана обычная камера с алли, как на зад так и на перед, так и на зеркала, и ни какого там зеркального изображения, наоборт немного отдаляет тип как полусфера
http://ru.aliexpress.com/item/Style-1-Square-Car-Rear-view-Camera-170-Degree-wide-viewing-angle-Reverse-Backup-Parking-Assistance/1503397781.html
  Bah 63 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 14:57
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
На Н-5 перестала работать камера заднего вида, чтобы к ней добраться нужно снять всю обшивку двери, или можно через лючок в обшивке ?
Отправлено 24 November 2014 - 18:19
Для начала проверьте горят ли фонари заднего хода. Если не горят то проверьте предохранители и датчик включения ЗХ., камера включается вместе с ними.
Отправлено 24 November 2014 - 18:23
без снятия обшивки камеру не снять
  Bah 63 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 13:52
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Похоже где то контакт х...., сегодня хлопнул пару раз дверью багажника, камера начала работать.
Отправлено 15 December 2014 - 10:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
Камеру подключил,всё работает отлично,только изображение черно-белое.Сразу скажу,что камера цветная,проверял.Что может быть?
Отправлено 15 December 2014 - 11:07
Проверял на улице, или в помещении? :kol_drinks:
Отправлено 15 December 2014 - 11:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
И там и там.Камера не дешёвая. Думая дело в видеосигнале.
Отправлено 15 December 2014 - 11:25
проверяй режимы PAL\NTFS. у нас голова нтфс цветно показывает, а камера у тебя, видимо ,пал
Отправлено 15 December 2014 - 11:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
Как?На камере по-моему PAL и было написано.
