Проблема с открытием задних дверей
Сообщений в теме: 123
  eugene13 9 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 22:38
eugene13
  • 9 сообщений
  • 2.0L, 2011.
Добрый вечер всем, Наконец-то приобрел Ховера... И сразу же проблема с задними дверьми. То не открываются, то не закрываются. Сначала не мог открыть правую дверь. Прогревания салона не помогли. Пришлось открыть окно, взять фен с узкой насадкой и через щель окна прогреть внутренности двери. После этого дверь открыл, но через 10 минут не смог закрыть :3dflagsdotcom_chcom_2faws: . Короче снял обивки дверей и обнаружил что тросик на ручке правой двери практически сломан, так как тросик не скользит внутри кожуха из-за замерзшей смазки, пружина замка не вытягивает его назад а внутренняя ручка под действием своей пружины переламывает тросик возле наконечника тросика. Снял ручки, тросики и замки, промыл все растворителем, облудил концы тросиков и пролил все силиконовой смазкой (особенно тросики). Пока работает нормально. Наверное надо купить тросики в запас- уж очень ненадежно все это выглядит :10: .
  ((СЕРГЕЙ)) 64 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 22:56
((СЕРГЕЙ))
  • 64 сообщений
Такая же ерунда. Дверь не захлопывалась. Перещёлкнул замок на защиту от детей. А обратно не снимается с защиты. Штырёк не двигается. Теперь только с улицы открывать приходится. Отогрел. не помогло. Чё то с механизмом наверно.
Попробуй поднимать штырек вверх с одновременным поднятием (как в процессе открывания) наружной ручки. У меня такая же беда, задняя левая то нормально закрывается, а то только с защитой от детей.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 23:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Интересно,а чего раньше таких проблем не было ?кто чего думает?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 23:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Экономия наверное. Не было проблем в узле, решили, что слишком дорого стоит, надо удешевить и сменили поставщика-производителя деталей на другого, подешевле. Вот и проблемы.
Это как и на работе. Не дальновидные начальники не ценят тех подчиненных у кого нет проблем, считают, что они ничего не делают и зря получают зряплату.
А может коварный замысел дилеров - сами подпиливают тросики, чтобы создать репутацию у Ховера как ненадежной машины, чтобы владельцы не вздумали с гарантии спрыгивать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 02 March 2011 - 08:48
Да, всё просто...
Раньше красили и собирали в кЕтае по технологии, годами отработанной...
А теперь у нас... где, небось, сборщиков-то набрали у соседней пивной... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Vik: 02 March 2011 - 08:48
Отправлено 02 March 2011 - 09:04
((СЕРГЕЙ))
  • 64 сообщений
+100 :10:
Дали в руки топор и отвертку и эгеегееей ада ребята аномарки собирать...
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 11:33
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Проблема бональна, просто мерзнет смазка в тросах. Сразу разобрать ручки и промыть тросы, я вот ВД-40 промыл и даже -30 никаких проблем.
Отправлено 02 March 2011 - 13:15
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что раньше не мерзла,может там смазка и не нужна?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 March 2011 - 15:46
  • 3165 сообщений
Здравствуйте. Проблемма с задними дверями на Н3их связана с косяком сборки. Тросик от ручки (внутренней) сильно изогнут и закреплён клипсой. При работе он слегка деформируется , а в морозы оболочка тросика дубеет и его подклинивает. Я решил этот вопрос смазкой тросика внутри оболочки (вдул туда LM40 ). Спасибо Кудряшке -направила где копать.
  PROFI 15 сообщений
Отправлено 07 March 2011 - 17:27
PROFI
  • 15 сообщений
Мужики, пробка это пустяки! Нужно просто ее разобрать, с внутренней сторноны окуратно вытащить из фиксаторов пластину с личинкой. Затем немного надпилить (увеличить) зазор своодного хода и крышка будет работать ....
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 18:34
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Здравствуйте! сегодня обнаружил что дверь водителя закрывается глубже задней :blush: что делать? :smile60: думаю либо у вод.двери замок или скобу выдвигать либо заднюю на петлях двигать в сторону салона :kol_friends:
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 09 March 2011 - 19:00
Дениска
А у меня обе задние двери были выше передних на 3-5 мм и уплотнительная резинка вверху выступала сильнее, чем на передних дверях. Из-за этого был характерный шум на скорости. Так же не совпадал блестящий молдинг и по арке крыла. Пацаны в сервисе отрегулировали бегом, но ... не стала совпадать выштамповка на дверке и крыле, опять же на 3-5 мм. Но это не заметишь, если не знаешь. Интересно, это чё на дервейсе штампы косые или что?
Отправлено 09 March 2011 - 21:03
k@cper137
  • 774 сообщений
:smile60: Пипец какой то интересно это лечится хотелось бы ровный авто по крайней мере пока новый :blush:
№329 ОЛЕГ
Отправлено 09 March 2011 - 21:28
Дениска
:kol_friends: Пипец какой то интересно это лечится хотелось бы ровный авто по крайней мере пока новый :smile60:
Лечится покупкой Х5 из баварской конюшни. Но нам с буржуинами не попути так что Ховр рулит. :blush:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 21:30
Dimm
  • 1494 сообщений
Действительно пипец... Если с регулировкой двери проблема, то что же будет дальше.
Или самому регулировать или к гарантийщикам или заплатить сто рублей на любом сервисе. Думаю с гарантии за это не снимут.
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 21:22
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Из-за такой мелочи унывать?Фигня это исправить можно безболезненно тем более гарантия....Другое дело когда сцепуха на двух тыщах летит и под гарантию не попадает - вот это пипец!
Роман Изображение
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 23:09
Dimm
  • 1494 сообщений
:blush:
Если бы я унывал, то за три года повесился бы раз десять до смерти.
А под Ховериную гарантию мало что попадает. Факт.
п.с.
нда. чет предыдущий ответ я как то замудрил, двусмысленно получилось :smile60:
смысл что регулировка двери - фигня вопрос, лечится на раз-два.
Сообщение отредактировал Dimm: 10 March 2011 - 23:10
Отправлено 11 March 2011 - 16:54
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Чего то резинки стали быстро усаживаться на дверях,недавно одну отрегулировал,теперь опять лампы на поворотах мигают,а может замки не дотянуты... Но блин задка дверь я сделал - теперь так и хочется похлопать,ан фиг там - все красиво так закрывается :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Роман Изображение
Отправлено 11 March 2011 - 17:07
Но блин задка дверь я сделал - теперь так и хочется похлопать,ан фиг там - все красиво так закрывается :3D Smilesddd (73):
Не факт, что из-за концевиков... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Есть ещё одна причина такого "подмигивания"
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13...%E8%E3%E0%E5%F2
Отправлено 11 March 2011 - 17:20
Даа со временем ничего не меняется, если собрать, что стало лучше и что осталось хуже, или стало ещё хуже , догадайтесь , куда весы пойдут?
