Пропадает тяга
Сообщений в теме: 66
  Willi_Kolepen 3 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 19:11
Willi_Kolepen
  • 3 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП, люкс, салон Н5
Willi_Kolepen, а вы уверены что проблема в двигателе?, а может быть сцепление пробуксовыавет ?, его проверяли, течь масла сальника коленвала нет?
Сцепление менял примерно пол года назад, на него не думаю. Течь сальника коленвала проверю. Спасибо за совет.
Отправлено 27 August 2019 - 21:54
Willi_Kolepen
  • 3 сообщений
Уважаемые, форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться!!! Ховер Н3, 2011 г.в., 2.0МТ, бензин. Пропала тяга (мощность) двигателя. С места в среднюю горку тронуться не возможно. По ощущениям тяга появляется только после 2500-3000 оборотов. Ни какие чеки не горят. На диагностике тоже ни каких ошибок не выдается. Диагностика катализатора так же показала, что он не забит. Заменил свечи, топливный и воздушный фильтры, проверил метки ремня ГРМ (все совпадает), работоспособность бензонасоса (работает) - ни каких изменений. Куда еще залезть и что проверить???
Я прошел этот тест - никаких изменений(
Думаю кому-нибудь может пригодиться. Я наконец-то выяснил причину своей неисправности. Оказалось, что предыдущий хозяин с помощью "Кулибиных" вынес из генератора регулятор напряжения, установив его повыше (под дворники) видимо для того чтобы на покатушках вода не попала. При этом регулятор использовал не родной Мицубишевский, а отечественного производителя. Так вот, он постепенно сдыхал-сдыхал и однажды накрылся. До этого никакие диагностики (как я писал в вопросе) не давали ни каких результатов. При этом совпало так, что я именно в этот день сделал очередную перепрошивку двигателя, постепенно теряя надежду на восстановление тяги. И после перепрошивки у меня сначала мигает, а потом загорается чек аккумулятора, а следом начинает мигать и загорается чек гаечного ключа. Поначалу особых переживаний не было, дело обычное - после вмешательства в мозги загораются разные чеки. Подумал, съезжу к мастеру, погашу чеки и делов то... Но по дороге к мастеру вырубается всё электричество в автомобиле, блокируются двери, стекла и т.д и т.п. Кое как, с большим жимжимом)), добираюсь до мастера, который делал перепрошивку. Он клянется, что дело не в перепрошивке, а в чем-то другом, говорит проверяй электричество. Короче дедуктивным методом дохожу до того, что дело в генераторе и нахожу путевого генераторщика. Он то и вычислил этих "Кулибиных". Поставили новый регулятор напряжения (решили ставить такой же отечественный, так как под него уже всё заточено), и о чудо - тяга появилась, машина поехала, динамика потрясающая!!! P.S.: Всем удачи и никогда не отчаивайтесь))!!!
  Redok79 254 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 06:12
Redok79
  • 254 сообщений
  • МКПП,бензин,136 л.с Х756УА777
Машина накатом,как едет?Долго катится или начинает быстро останавливаться!?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 08:04
hover h5
  • 1518 сообщений
Выше пост прочитайте. Человек ответил, дело было в реле генератора.
Отправлено 30 August 2019 - 08:18
Redok79
  • 254 сообщений
Ясно!У меня просто ситуация была,когда машина не ехала из за подклинивших суппортов.
  Max 3 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 16:01
Max
  • 3 сообщений
  • Джимни бенз, мкпп
Доброй ночи, не нашел на форуме описания моей проблемы. Дело обстоит так при движении на любой передаче довожу обороты до 3000 после переключаюсь на следующую передачу, и при нажатии на газ пропадает тяга полностью даже если педаль нажимать в пол до упора, обороты начинают падать, если и дальше держать педаль то машина вобще глохнет. А если педаль отпустить на пару сек и снова нажать движение продолжается без проблем. Джеки чан незагорается. Сьездил на диагностику ощибок нет, показания всех датчиков в норме. Далее подключили ПК и начали тестить на ходу и обнаружили только одно, что в момент этого "глюка" температура катализатора поднимается в пределах до 800-900 градусов. При стоянке как не раскручивали двигатель температура катализатора не поднималась выше 600 градусов. Кто что подскажет.
  Max 3 сообщений
Max
  • 3 сообщений
  • Джимни бенз, мкпп
Добрый вечер. Подскажите, с этой проблемой что то решилось? У меня тоже самое.
Сообщение отредактировал Max: 25 November 2023 - 16:02
