Задний мост и дифференциал
Сообщений в теме: 82
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 13:12
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=29823
Спасибо. Щас посмотрел ваше фото, рисунок не сходится. Начал копаться в каталоге и нашел Это шайба оси саттелита дифференциала, по крайней мере очень похожа, такая же выгнутая.
А чем грозит эта поломка. Т.к. езжу на машине уже пять месяцев. Когда она поломалась не знаю. Просто хочется узнать что еще покупать чтобы разом сделать машину?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 14:39
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
А чем грозит эта поломка. Т.к. езжу на машине уже пять месяцев. Когда он...
Она и есть. У меня тоже самое было. После стал сильно мост гудеть. Из за того, что нарушается пятно контакта шестеренок.
У меня только хуже было. Редуктор почти полностью перемолол это шайбу.
Сообщение отредактировал mrV: 22 May 2015 - 14:41
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 19:24
Галлем
  • 42 сообщений
Решил менять редуктор. Эту шайбу не найдешь. Да и кто знает на сколько там все плохо.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Купи сразу С/блок и выкини родной диф! И дешевле и надежнее и пользы больше! :technology_tank:
Сергей 903315858пять
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 08:29
Галлем
  • 42 сообщений
Поменял дифференциал в сборе. На старом под сателитами вообще шайб не оказалось. Нашел их на дне моста. Только вот половину первого куска так и не нашел. Главная пара в порядке. Всем спасибо за советы.
Отправлено 04 June 2015 - 16:58
А причину не понял?....просто интересно,- уже не первый случай. :AllSmail (31):
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:47
Галлем
  • 42 сообщений
А причину не понял?....просто интересно,- уже не первый случай. :kol_crazy:
Да чёрт его знает как предыдущие хозяева ездили. Порадовало что главная пара не пострадала. При детальном рассмотрении шайбы видно что ломается строго по отверстиям. Есть куски где видно трещины от отверстия до края, но еще не поломалась. Кажется это заводской косяк.
  финн 326 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 09:39
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Пру дней назад услышал нотки начала подвывания моста, суть такова, пробовал в разных режимах и на скорости до 90-100 вообще тишина, начинаеш набирать больше 100 тишина, заканчиваеш разгон, переходиш в режим поддержания скорости начинается еле слышно подвывание, при сбрасывание до 100 продолжается, на 90 опять тишина, опять набор скорости тишина, в общем шум при малой нагрузке и в свободном движении. Буду пробовать менять масло пока ещё не поздно, да и вообще заглянуть что там залито, пробег 18 тыс. Думаю нужно залить чуть гущще, вопрос какой литраж там у нас, какое масло с какими показателями можно залить? Да и ключ там финдипёрстовый какой то, типа головки надо, если не найдё то на сто заеду.
Отправлено 15 September 2015 - 16:37
Уже поздно! Снимать редуктор и смотреть "...пока не поздно!".
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 21:21
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Пру дней назад услышал нотки начала подвывания моста, суть такова, пробовал в разных режимах и на скорости до 90-100 вообще тишина, начинаеш набирать больше 100 тишина, заканчиваеш разгон, переходиш в режим поддержания скорости начинается еле слышно ...
Начни с визуальной проверки моста на наличие протечек:хвостовик,ступицы с внутренней стороны.Проверь нагрев моста рукой.Когда заливную пробку открутишь-уровень проверь.Нижняя кромка заливного отверстия-уровень.Пробку сливную открутил-гляди сколько иголок будет.Чем меньше тем лучше.Масло 80/90 gl5 минералка.3 литров достаточно,ещё останется.GL-5 основной параметр.Подтёков нет,мост тёплый ближе к горячему,нет люфта на хвостовике заливай масло и в путь!
Сообщение отредактировал саракуза: 15 September 2015 - 21:21
  финн 326 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 11:48
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Ещё рано.
Начни с визуальной проверки моста на наличие протечек:хвостовик,ступицы с внутренней стороны.Проверь нагрев моста рукой.Когда заливную пробку открутишь-уровень проверь.Нижняя кромка заливного отверстия-уровень.Пробку сливную открутил-гляди сколько иг...
Изображение http://citaty.ru/
Запарили меня эти гаджеты иопаные никак фото не выставлю, наконец то. Ну я так то не совсем лох))))) поэтому пролазал всё сразу и пробовал на разных режимах, на холостом звука нет, до 100 км звука нет, так и буду ездить как пенсилнер :)
Короче поменял масло на G5, залито было заводское г------о, всё чёрное с зеленоватым оттенком, мало того оно ещё и жиже купленного. На пробке что то типа селикона, вот и думай теперь то ли это присадки так работают и собирают металлич. пыль на магнит, а то ли это деятель на заводе намазал его, что бы он стружку не собирал и мост долго не ходил. При растирании этот гель был очено чорным, но стружки там не было. Вот так пока ездим.
Сообщение отредактировал финн: 17 September 2015 - 11:40
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 13:11
slavik gopin
  • 535 сообщений
Так это и есть частицы металла.Не стружка конечно.
Отправлено 17 September 2015 - 14:34
саракуза
  • 256 сообщений
Ещё рано.
Запарили меня эти гаджеты иопаные никак фото не выставлю, нак...
Судя по фото с пробкой-мост работает штатно.Износа ускоренного нет,так как нет крупных частиц в виде осколков металла или шариков.Наличие силиконовой массы-нормально,минералка так устаривает,тем более в период обкатки.
  финн 326 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 19:23
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Ну значит живём пока :) Буду ездит аккуратно, как и раньше, по трассе обычно иду 100-110.
  caныч 28 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 19:32
caныч
  • 28 сообщений
Добрый вечер коллеги подскажите что может быть при движении назад с поворотом раздается стук идерганье как будто наезжаеш на какието неровности ховерН3
Отправлено 15 November 2015 - 19:57
саракуза
  • 256 сообщений
Стук или дёргание откуда идёт?спереди или с тыла?Авто Ховер?Пробег?
Отправлено 15 November 2015 - 20:36
Выключи ПП
  caныч 28 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 16:10
caныч
  • 28 сообщений
ПП выключен ощющение такое будто наезжаеш на кирпич .Сегодня мужики на работе посоветовали проверить шрус
  Kuralesnik73 1 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 20:20
Kuralesnik73
  • 1 сообщений
  • бензин,МКПП,2 литра
всем привет!! ребята беда, менял задние рычаги,стойки ,пружины, поездил все норм,поменял колеса на зиму, и заметил что заднее правое колесо сильно выпирает, а левое наоборот втоплено,подскажите пожалуйста куда смотреть
Отправлено 24 November 2023 - 20:33
Какая машина?На ховере нет задних рычагов и стойки не стоят,там вроде только тяги,амортизаторы и пружины
