Замена испарителя кондиционера
Сообщений в теме: 90
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 12:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну фиг знает. Покажите фотку кто нибудь. Что и в каком месте происходит? Вряд ли в сплаве дело. Или контакт со сталью, может перетирается о пластиковый дефлектор. Может грязюка с реагентами попадает. Косяки сборки и тупые алгоритмы могут тоже быть причиной. Меня раздрожает что на ховере заслонка забора наружнего воздуха остаётся открытой. Сначало не понимал откуда снег сутра возле сопел. Потом понял. У меня митсуба была. Тоже без салонника. 98 го года. У неё после того как глушил. Заслонки жужжали. Переводились в номинал. На ховере я такого не вижу.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 10:10
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Друзья, тема жива ещё? )))
У меня Н3 с аксиомовским салоном, переходная модель. Кто-нибудь в курсе что за испаритель там стоит? Кусочек ТРВ явно проглядывается из-под капота, куда трубки с фреоном подходят, а через окошко регулятора оборотов печки вид примерно такой:
хотя по нашему номеру, да и по фото форумчан должен быть такой:
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 09:51
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
вот такой я сдуру и купил за 2 рубля.(нижнее фото) Ну а когда сняли (реально -15 минут с трёпом и перекурами) обнаружили такой как на верхней картинке. Как я понимаю- китайцам пох какой ставить- они пока до японцев не доросли  в педантичности.
 Понять без разборки  можно какой установлен, но увы - мне уже поздно. Рассказываю...
 ...если под капотом  видны две трубки с гайками ОТДЕЛЬНО - то стоит дешёвый за 2 рубля(фото внизу). Если на щите переднем видим алюминиевую "болванку" закреплённую одним  болтом и в неё входят две трубки от компрессора - то  мы попали на 8-12 т.р. Установлен тот что на верхнем фото.
 Понимаю, что винить некого - сам дурак. Но как-же  ЗА...БАЛИ некоторые "знатоки" , "сенсеи" и "гуру" на форуме,  с умным видом гонящие жуткую пургу в практически любой теме.
 Народ, помните.... Чем увереннее ведёт себя собеседник -излагая  НЕПРЕРЕКАЕМЫЕ АКСИОМЫ....тем тщательнее его  слова нужно проверять.
 Знаю что говорю. Сам уже Трижды Дурак Ховер-клуба. Трижды попал на деньги - не проверив  информацию десятикратно.
 Ну и напоследок. На седьмом году владения Н5 - испаритель девственно чист, всего лишь пара листиков с дерева внизу забились. Отправил на фирму проверять на опрессовку. Возможно он цел. Поводом к снятию и заказу послужил свист под бардачком при включении кондиционера и бурление пузырьков воздуха в контрольном глазке ( и интернет-слухи про ещё одну генетическую болячку ховера).
 При снятии слесарь обратил внимание, что под капотом после снятия прижимной скобы - два винта под крестовую отвёртку  были прикручены "от руки" - т.е. не затянуты. Но трубки были вставлены до упора и прижаты болтиком прижимной скобы, поэтому грешить на это соединение пока не можем. Чтобы исключить это дело- если слышите свист в районе бардачка - сначала открутите болтик скобы(под капотом), отодвиньте её и затяните винты притягивающие трубки от компрессора к трубкам испарителя.
 пока всё. отпишусь по результатам. Если испаритель дырявый -попробуем поменять трубки(приварить старые на новый радиатор)
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 23 March 2018 - 12:29
Точне определить можно сняв реостат... и посмотрев в отверстие в корпусе... если нет ТРВ, то испаритель от Н5 (верхняя картинка) 8107000-K00-C1 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА САЛОННЫЙ (ИСПАРИТЕЛЬ) В СБОРЕ HOVER H5
если же виден терморегулирующий вентиль (ТРВ), то испаритель от Н2 (нижняя картинка) 8107000-K00 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА САЛОННЫЙ (ИСПАРИТЕЛЬ) В СБОРЕ HOVER
Отправлено 24 March 2018 - 07:57
sakezen
  • 2835 сообщений
ну видишь-ли , я и не знал про дырку смотровую. Так что для подобных мне лохов нужно проще....
Если ещё проще- то на входе из-под капота в салон на  алюминиевом бруске("болванке") - сверху явно видна "тарелка"(видимо этот самый ТРВ).  Значит имеем печальку- верхний снимок.
 Теперь про ход событий. Переварили мне трубки  со старого (верхний снимок) на новый(нижний).Операция стоит 1500 р (+ цена  самого испарителя(2000)) Варили "на фирме" , так что рассчитываю на качество. Сомневаюсь, что они опрессовывали старый - ездил не сам.  Кажется немного не соблюли угол трубок- теперь "болванка" смотрит немного вверх.
Отправлено 15 April 2018 - 07:53
sakezen
  • 2835 сообщений
ну и результат....
за 20-25 минут установили всё назад. ещё за 15 минут и 2000 руб проверили и заправили.
ИТОГО:
-новый радиатор-1800 руб
-сварка /перестановка трубок-1500 руб
-заправка-2000руб
ВЫВОД:
1. можно сэкономить на  радиаторе.
2. радиатор не "сгнивает" -он просто некачественно сделан. Может, если делать  для себя - то реально лучше искать "от хонды". Не факт, что родной через пару лет опять не засифонит.
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:31
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
А можно снять нижнюю часть корпуса испарителя, не снимая его и не откручивать трубки?
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 08 May 2018 - 12:20
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Отвечаю сам. Не снимается, сзади тоже два саморезов, не подлезть. Добрые люди корпус сфоткали.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 12:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Очень даже снимается! Лично проделывал сею процедуру! И проблема там совсем не в этих двух винтах, а в скобке которая держит две половинки и находится в левом дальнем углу кожуха, Или правильнее сказать на стыке....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 08 May 2018 - 12:54
Алексей №799
  jetset 3 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 23:15
jetset
  • 3 сообщений
  • 2.0
Любитель-A, как эту скобу победили? два подхода совершал, не поддается.даже сломать не получается
Отправлено 16 May 2018 - 08:35
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
jetset, При помощи силы и какой то там матери...
Клубный номер 2606
  jetset 3 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 11:53
jetset
  • 3 сообщений
  • 2.0
Так говорю же, две попытки безуспешны..что там за скоба хоть? Такая же, как две на передней части корпуса?
Отправлено 16 May 2018 - 12:14
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
jetset,Такие же скобы как и спереди
Вот для наглядности
Клубный номер 2606
Отправлено 16 May 2018 - 19:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Уёпся её выковыривать, главное мозгом понять как она стоит и снизу отверткой её подцеплять.
А прежде открутил все видимые и не видимые крепежи корпуса испарителя к кузову, их вроде-бы 3 шт ...,  при этом корпус испарителя немного подался на себя и дальше только отверткой её скидывать...
Если совсем не получится, тогда стравливай фреон и откручивай две трубки этого радиатора в моторном отсеке. Полностью с корпусом снимешь испаритель. Только потом назад эту скобку не ставь!!!
Вот фотку похожую нашел в тырнете:
Алексей №799
  jetset 3 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 21:54
jetset
  • 3 сообщений
  • 2.0
Благодарствую за ответы. Скоба побеждена с помощью небольшой тестерной отвертки.снялась элементарно с первого тыка под её нижнюю часть. Видимо, отвертка большего размера вовсе не подходящий инструмент, - вся скоба и корпус вокруг изодраны, но суммарно полуторачасовой акт был безрезультатен. Кто соберется разбирать, используйте инструмент помельче.
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 12:18
рыбачок
  • 64 сообщений
Всем ДВС.В прошлом году 2 раза пришлось заправлять кондей.После первой заправки через 2 недели в системе пусто.Заменил нижнюю трубку которая под радиатором,заправил и на юга.Хватило на 2 недели.Дело не в ней.Пришли холода и забил на это дело.Вчера снял испаритель(при включении шипело в районе бардачка,в прошлом году это еще заметил.)На вид чистый,мусора нет(салонного фильтра нет,Н3 салон Аксиом)Скажите кто знает,как проверить на герметичность?Можно ли сжатым воздухом на пузырьки?
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
Отправлено 19 May 2018 - 12:47
рыбачок,  "можно Машку за ляшку", как в армии говорят.
Вы профессионал в холодильном оборудовании?
Есть обученные люди с флюоресцентной жидкостью для поиска течи.
Езжай к ним. Но хозяин барин можете дуть , лить  туда машина ваша и проблемы будут потом тоже ваши.
Тем более вы уже трубку безрезультатно заменили.
Что еще не меняли? Есть к чему стремиться!
  Валерий К 131 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 17:30
Валерий К
  • 131 сообщений
"Болванки" не наблюдаю - вариант "с двумя гайками"?
"Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты... отвечай: поклоняюся... Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснутеся"
Иоанн Златоуст
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".
Бисмарк
Отправлено 19 May 2018 - 17:44
рыбачок
  • 64 сообщений
Да.Нижнее фото пост62.Вчера снял сам за 30 минут.Проблем нет.На Драйве есть видео.
Отправлено 19 May 2018 - 18:53
Валерий К
  • 131 сообщений
Отлично. Спасибо за информацию.
Иоанн Златоуст
Бисмарк
