Термостат?
Сообщений в теме: 260
Отправлено 31 October 2016 - 17:22
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
 А что при вскрытии оказалось? Чем забилась то?
Что то похожее на пластилин. Подозреваю что ранее лили герметик в радиатор. Жду новый радиатор двигателя. Буду его менять. Не спроста же туда герметик лили :)
Клубный номер 2606
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 07:50
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
У меня, было так: летом норм, а зимой иногда машина не нагревалась до 9:00 (ну если с часами сравнивать) почти на деление ниже. глушу остывает - потом норм.
недавно менял все ремни ролики ну и помпу за одно (пробег 60т.км. кстати поддержу здешние высказывания , которые гласят, что до 80 т.км. не надо туда лазить - все в отличном состоянии).слил тосол, собирать начал вспомнил про термостат - вскрытие показало, резиночка та что на клапане с одной стороны отклеилась, стала дубовой, выгнулась - ну и наверно заедала. Т.к нового под рукой не было - окуратно отодрал резинку, зачистил (клапан отлично прилегает к корпусу и без резинки), поварил термостат в кастрюльке - работает, открываться начинает - почти перед закипанием (максимальное открытие где-то 1см), поставил обратно. ООО!!! чудо машина стала прогреваться раза в три быстрее, стрелка температуры останавливается на 2мм до включения вентилятора, чуть ниже горизонтального деления (8:50 по часам, включается вентилятор - 9:05 чуть выше горизонтального деления).
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 13:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
В теме про печку есть мои фотки чем забита...
Алексей №799
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 16:06
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
почти так,вырвал резинку все стало :kol_ok:
Club number:2011
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 17:18
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Народ нужна помощь, машина начала греться на холостых, на ходу все нормально( понятно что обдувает). Греется до 95 и срабатывает вентилятор, стрелка доходит до красной зоны и при включении карлосона падает до рабочей. Масло впорядке антифриз не булькает, дыма нету белого и пахнет как обычно, движок работает ровно. Неужели гбц или ещё есть надежда?
Сообщение отредактировал zatoptun: 20 December 2016 - 17:19
+7 981 771 84 46
Отправлено 20 December 2016 - 17:40
zatoptun,
может и термостат такое давать..гоняет по малому и не хочет открывать большой....
потрогай нижний патрубок радиатора..
какой он...холодный,теплый,горячий
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 17:56
  • 1755 сообщений
Что-то я не понял: в какой момент стрелка в красной зоне?
Отправлено 20 December 2016 - 18:07
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
нижний горячий
+7 981 771 84 46
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 18:09
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Не быстрей все-го у тебя не работает 1 скорость обдува. Обдувает только на больших оборонах.
Отправлено 20 December 2016 - 18:21
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
А на малых он похоже и не работает Это релюха чтоли мне мозг полоскает?
Когда температура 95 стрелка быстро поднимается в красную зону, а до этого поднимается медленно Начинает подниматься одновременно с вкл вентилятора и падает до87
+7 981 771 84 46
Отправлено 20 December 2016 - 18:26
нижний горячий
значит термостат работает....
про вентилятор....возможно верно..1-я скорость не вкл...
Андрей69
  • 839 сообщений
У меня было но не рылюшка а сопротивление ношка от поялась, оно стоит на радиаторе.
Отправлено 20 December 2016 - 18:27
это не релюха....
это резистор 1-й скорости вентилятора....
Отправлено 20 December 2016 - 18:29
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
это не релюха.... это резистор 1-й скорости вентилятора....
А можно подробнее?
+7 981 771 84 46
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 18:34
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Парни, а подскажите пожалуйста. У меня, с момента покупки машины, стрелка температуры не поднимается до "9.00 часов" Чуть чуть ниже. И во время прогрева и на ходу. Так и должно бытт??? Очень редко, прям очень, очень редко, стрелка поднималась к 9, но тут же опять опускается. При этом печка в салоне, горячим воздухом не дует. Дует теплый воздух, он не холодный но и далеко не горячий, что то среднее.
  • 1755 сообщений
А как температуру определяете, по БК? Так-то стрелка от 85 до 105 посередине должна стоять, да и вторая скорость вентилятора уже за 100 включается.
Сообщение отредактировал ConstZ: 20 December 2016 - 18:35
Отправлено 20 December 2016 - 18:46
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
По обд на планшете показывает
+7 981 771 84 46
Отправлено 20 December 2016 - 18:54
  • 1755 сообщений
Так у вас просто стрелка врёт. Лечится подтягиванием массы приборки, да и всех масс вообще.
Отправлено 20 December 2016 - 18:58
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Тогда ещё вопрос, где искать эту массу?
+7 981 771 84 46
Отправлено 20 December 2016 - 19:21
Лови все массы сразу, в первом сообщении.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2016 - 19:23
