Течь масла
Сообщений в теме: 82
Отправлено 22 May 2017 - 14:56
Помыть бы это всё керxxxом, с низу, перед работой!!! А интересно ест такая услуга????
Услуга такая, наверняка, есть. За твои деньги - любой каприз. Только береги электрику от Керxxxа.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 22 May 2017 - 14:56
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 15:01
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Почти уже 6 лет машине, мыл двигатель на мойке прошлым летом первый раз! Всё прошло хорошо, потом на юг рванули....
Мыла женщина  :kol_yes:  :kol_good:,  а может это и к лучшему...
Алексей №799
  daemon 440 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 15:19
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Подскажите что может сапливится в передней части двигателя под шкивом колен вала на поддоне, кроме прокладки поддона?
 А заглушка ГБЦ как поживает, не течет? )) Может масло с нее так попадает, а кажется, что с коленвала?
Отправлено 22 May 2017 - 15:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А заглушка ГБЦ
Поменял прокладку под заглушкой ещё в прошлом году, там всё ок!
Выше соединения поддона с блоком сухо....
Алексей №799
Отправлено 13 June 2017 - 08:47
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Похоже, что просачивается через болтик.
Леонид в самую точку попал!!! Спасибо за наводку!!!
Действительно сочилось через болтик, который по центру....
Болт этот оказался откручен...  :smile171:
На герметик его посадил и закрутил обратно, неделя прошла - всё сухо!
Почему открутился??? От вибрации?
Алексей №799
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 12:25
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
М.А.А., а скажи ты всё-таки с помощью биты и воротка снимал (сообщение 1 в ветке) или с помощью приспособы (сообщение 3)?
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 14 June 2018 - 12:29
  • 27346 сообщений
Судя по сбитым винтам, с помощью приспособ (сообщение 3)...
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 11:39
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Вообщем не получилось у меня открутить болты, буду срубать уши на крышке. Из-под капота более-менее можно добраться до правого уха (если по ходу движения), а вот с левым совсем плохо. Подскажите сверху из-под капота это можно как-то сделать или только на яме, может кто какую хитрость знает?
Сергей.
Отправлено 21 June 2018 - 20:32
только на яме,
только так....руби нафиг....
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 20:38
  • 25047 сообщений
Лично я из-под капота отпилил уши дремелем с маленьким диском. Не особо трудно, только ещё зеркало нужно к моторному щиту прислонить для наблюдения.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 23:20
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Нужна помощь. Заметил лужу масляную под моторм. Открыл капот а там все подкапотное забрызгано маслом. Снял все навесные ремни, кожух, промыл все от масла и завел поработать что бы посмотреть откуда течь. На сколько я заметил масло начинает появляться в районе натяжного ролика и стекать на ремень балансира и раскидывать уже во все стороны куда только можно. вопрос в том что сальников в том районе нету, откуда там может появляться масло? На фотографиях (вид сверху и снизу) отметил район появления масла. Не может же там быть трещины.
Отправлено 28 December 2018 - 07:19
Передняя крышка блока с масляными каналами снимается вся... Тебе все разбирать надо... И искать с какого болта потекло масло... Машину эксплуатировать нельзя...Возни много очень... Эх....
  р-а 270 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 12:29
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Там наверное прокладка должна быть, протянуть не поможет? Что бы крышку снять надо как я понял звездочку с коленвала снять а на коленвале у меня болт даже на диллере не смогли открутить что бы сальник поменять.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 13:50
  • 3165 сообщений
р-а, Были случаи на форуме масло подтекало из отверстий болтов крепления гидронатяжителя. Решалось постановкой болтов на герметик. В Вашем случае из под болта рычага ролика натяжителя.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 16:16
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
его тоже можно попробовать прогерметить?
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 17:03
  • 7075 сообщений
р-а а купить бплончик очиститель карбюратора или тормозов, все промвть и посиотреть откуда течет, на месте по сухому лучше видно.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 17:12
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
я так и сделал, набегать масло и стекать начало с того места где отметил на фото,  я просто не понимаю что там может быть, ведь валов и сальников там нету.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 17:20
  • 3165 сообщений
Почему нет? Что нельзя прогерметить можно пропоксиполить.
Отправлено 28 December 2018 - 17:52
р-а,
там крышка масляного насоса...
внутри масло которое циркулирует...
или прокладку пробило или из под болтов давит...
разбирать тебе надо там где течет и искать откуда....
возможно и прогерметить выйдет...если из под крышки давит..через прокладку ,то сам понимаешь  это всё разбирать...
крышка с внутренней стороны с остатками прокладки...
это перед блока...
Отправлено 28 December 2018 - 18:35
  • 7075 сообщений
р-а, ну что за проблема если нашел откуда течет?
Ты думаешь на форуме тебе по воздуху течь уберут?
Бери и разбирай и убирай течь.
Какая разница откуда течет --- ведь течет и будет течь пока руки свои не приложишь! и  не все равно что насоветут?
Будь проще --- видишь где течет разбирай и убирай, пока не разберешь ничего не поймешь.
