Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 12:33
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Спасибо сейчас посмотрю. Предохранитель заменил, был дохлый, лампа 4вд перестала мигать и горит постоянно хотя кнопка на консоли 2н, думаю передний кардан опять подключен.
Подскажите а на Н5 блок управления передней ШМ, под водительским сиденьем? Может проводка где-то дурит, в прошлом году задний плафон перестал светить из-за проводки.
Отправлено 17 November 2017 - 13:11
  • 6073 сообщений
Под сидухой блок управления раздатка, блок управления шайтанкой под бардачком
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 14:10
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Чёт я под бардачком не нашёл ни чего.
Отправлено 17 November 2017 - 14:33
Потому, что на Ховере Н5 его там нет и никогда не было, Вам уже ConstZ ответил в сообщении №60
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=38010&p=1121506
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 14:39
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Спасибо что указали на мою невнимательность, постараюсь исправиться, может быть подскажите что ещё можно посмотреть?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 16:54
  • 1755 сообщений
Sm77, снимите накладку центральной консоли (из которой рычаг КПП торчит), там увидите разъём. Найдите голубой провод с зелёной полосой (№67) и проверьте на нём напряжение: в режиме 2H должен быть высокий уровень, в режимах 4H и 4L - низкий. Эта линия управления подключением передней ШМ, сигнал идёт от блока ПП к BCM, который и является "контроллером ШМ".
Картинка
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 16:58
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Хорошо, спасибо, высокий уровень это +5в?
Отправлено 17 November 2017 - 17:23
  • 1755 сообщений
Sm77, "высокий уровень" - это около напряжения бортсети, низкий - около ноля. [color=#a9a9a9;]Там "открытый коллектор" скорее всего.[/color]
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 18:15
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Понял, Спасибо!
Отправлено 17 November 2017 - 19:03
Немного подправлю, чтобы было понятней. В режиме 2Н на 67 шине не должно быть минуса, а в режимах 4H и 4L на 67 шине жесткий минус.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 19:11
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Спасибо, в воскресенье проверю..
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 16:20
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Доброго времени суток!!
А мерить нужно на "Маме" (разъем) или Папе (штырьки) ? На маме у меня 0 В не важно какой режим включен 2н, 4н, 4л, на папе 0,1 В при всех режимах.
Надеюсь это тот разъем?))
Отправлено 21 November 2017 - 16:27
  • 1755 сообщений
Sm77, разъём тот, а замеры нужно проводить когда он соединён. Такое впечатление, что со стороны BCM нет "подтяжки к плюсу", вы проверили предохранитель 'BCM 5A' под капотом?
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 17:52
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
ConstZ, Да предохранитель целый, а провод искать со стороны которая уходит к водительскому сиденью или к торпеде?
Кстати когда все соединил после замеров и завёл лампа 4вд замигала и что-то щелкнуло я было подумал заработает, ан нет, горит 4вд, думаю передок замкнут.
Завтра попробую замерить на соединенном разъеме, хорошо что сегодня не собрал все назад, просто накинул)))
Сообщение отредактировал Sm77: 21 November 2017 - 17:52
Отправлено 21 November 2017 - 18:49
  • 1755 сообщений
Sm77, так провод же в обоих разъёмах есть: "под сиденье" - это к контроллеру ПП, "под торпедо" - это к BCM, который там совсем рядом. Так как у вас на нужном проводе всегда "0", BCM воспринимает это как команду "подключить переднюю полуось".
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 18:57
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
ConstZ, Не только воспринимает но и исполняет!!)) Вот вопрос почему и кто этот сигнал выдает?? Кнопки на центральной консоли переключаются с соответственной индикацией 2н-4н-4л, привод на раздатке тоже переключается как минимум 2н-4н это точно.  Может где-то управляющий провод на "массу" коротит, вот вопрос где искать? или если бы коротило то предохранитель 5А на ВСМ перегорал?
Сообщение отредактировал Sm77: 21 November 2017 - 18:57
Отправлено 21 November 2017 - 21:48
Sm77,Был как то на форуме похожий случай . Так там провод от контроллера раздатки (из под сидения) перетёрся о кулису КПП- дефект сборки был такой провод плохо проложили.
Отправлено 21 November 2017 - 22:07
  • 1755 сообщений
Sm77, предохранитель за силовые цепи питающие моторчик ШМ отвечает, а здесь - "слаботочка". Если BCM адекватно отрабатывает сигнал, то ищите где управляющий провод коротнул на массу, как veps говорит.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 22:12
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
veps,Если я правильно понял провод задевал кулису или ручку переключения передач, но как я видел внутри гофра целая может только где провод идёт к передней Шм? Или просто просмотреть все жгуты от ВСМ до блока управления ПП и до передней ШМ?
Сообщение отредактировал Sm77: 21 November 2017 - 22:13
Отправлено 21 November 2017 - 22:24
Sm77,Да всё так.
