"Ест" масло и много
Сообщений в теме: 162
Отправлено 08 February 2016 - 22:50
продувается в обе стороны нормально.
А клапан как должен работать?
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 22:57
  • 14774 сообщений
снял клапан, осмотрел - загрязнений нет и продувается в обе стороны нормально.
У нас один вообще клапан снял, за одну поездку 2л масла пропало бесследно :-) Даже непонятно куда, следов так и не нашли. Клапан не должен пускать давление в клапанную крышку У тебя просто нет клапана
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 February 2016 - 23:16
  mishanya 59 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 23:21
mishanya
  • 59 сообщений
  • мод 8 ГП 4.88 ГБО варик 60-2
тоесть обратно?
это я вчера у вас пытался спросить!))
Отправлено 09 February 2016 - 05:59
  • 14774 сообщений
Да клапан не должен давать дуть в двигатель. Есть режимы, когда дует достаточно сильно из впускного коллектора, поэтому и РХХ с дросселем в саже.
Отправлено 09 February 2016 - 08:26
mishanya
  • 59 сообщений
так там два вентиляционных отверстия и тока один с клапаном
Отправлено 09 February 2016 - 08:34
  • 14774 сообщений
Неужели? :)
Это ты кому говоришь? :)
ПС
Одно перед дросселем, второе - за дросселем - очень принципиально!
ПС2
Т.к. у тебя ГБО, то, возможно, газом в режиме торможения двигателем подванивает, но это только версия
Отправлено 09 February 2016 - 08:44
mishanya
  • 59 сообщений
Неужели? :) Это ты кому говоришь? :) ПС Одно перед дросселем, второе - за дросселем - очень принципиально! ПС2 Т.к. у тебя ГБО, то, возможно, газом в режиме торможения двигателем подванивает, но это только версия
на крышке гбц есть два отверстия одно в которое ставляется клапан а второе со штуцером которое через резиновый шланчик с трубкой котрая идет к впускному колектору
Отправлено 09 February 2016 - 09:12
  • 14774 сообщений
Если клапан на клапанной крышке к впускному коллектору пропускает в обе стороны (по сути, уже не являясь клапаном), то до покупки нового клапана советую:
- клапан снять (или оставить - на любителя) , вместо него всунуть, например, ТАЗовский топливный  фильтр тонкой очистки.
- шланг к вп. коллектору временно заблокировать.
Отправлено 09 February 2016 - 13:03
mishanya
  • 59 сообщений
Если клапан на клапанной крышке к впускному коллектору пропускает в обе стороны (по сути, уже не являясь клапаном), то до покупки нового клапана советую:  - клапан снять (или оставить - на любителя) , вместо него всунуть, например, ТАЗовский топливный  фильтр тонкой очистки. - шланг к вп. коллектору временно заблокировать.
Александр спасибо за совет! )) надеюсь завтра экзист привезет мне клапан. На выходных его поменяю и хочу еще сделать раскоксовку со всеми замерами до и после.
Отправлено 09 February 2016 - 13:47
  • 14774 сообщений
я бы не связывался с раскоксовкой - "палка о двух концах"
может забить какой масл. канал и все, капут ((((
Лучше ездить на дешевом Лукойле и менять его каждые 5 тыс вместе с фильтром.
Как быстро менять? Тут :)
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=19830&page=13
  docent46 522 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 13:52
docent46
  • 522 сообщений
Поправочка: максимум полторы тысячи (собственный опыт).
Отправлено 09 February 2016 - 14:00
  • 14774 сообщений
Аргументируй, почему?
Фильтр за полторы забивается - верим, а масло?
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 14:06
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Около 3 тыс. на Лукойле прошёл, ни какой разницы с другими маслами не почувствовал. Кроме уверенности что это не подделка.
Отправлено 09 February 2016 - 14:13
docent46
  • 522 сообщений
На предыдущей машине заливал на обкатку после капиталки (полусиньку) - через 1200 давление масла упало.
Отправлено 09 February 2016 - 15:18
docent46
  • 522 сообщений
забыл добавить: стоял стрелочный указатель давления
Отправлено 09 February 2016 - 15:26
  • 14774 сообщений
Так оно на любом масле упадет (ссылка выше, конец темы). Если коротко - любой масл. фильтр за 1.5 тыс. забивается и масло гонится через перепускной клапан в фильтре.
Как правило, клапан отрегулирован на 1 атм.
У меня И сейчас стоит стрелочный манометр и давление на ХХ падает на любом масле со временем.
Отправлено 09 February 2016 - 17:11
Так сначала замеры и никакой раскоксовки!!! Масло чёрным постоянно быть не может.
Отправлено 09 February 2016 - 18:53
Шурик ерунду то не гони
Ну и дальше то что,мысль развивай
Отправлено 09 February 2016 - 19:10
  • 14774 сообщений
"а деньги?"
Отправлено 09 February 2016 - 20:26
Александр2120 ,Если не знаешь как работает клапан в масляном фильтре лучше промолчи,тут деньги не помогут
