Цоканние клапанов после замены масла
Сообщений в теме: 180
  sasha73 50 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 20:47
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
живу не в городе а в раене сервис один но с ним лучше не связываться к ст ати там было куплено масло посоиветывали человека делал много машин ховера первый раз немного медленно но говорят нормально
Отправлено 08 March 2015 - 20:57
sasha73
Фигово , смотри не завоздушь форсунки,
вынул и сразу в стоячем положении в банку с соляркой.
  луговой 957 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 21:00
луговой
  • 957 сообщений
А то что масло другой вязкости из за этого за 100 км движок никогда не клинанёт.
Читал где то, что от палёного масла движки через 20 км. клина давали. Так что хрен знает, "вскрытие покажет".
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 21:09
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Cкорее всего одно из двух, или с маслом что то не то или с масляным насосом не зря же было цокание на верху, цокает когда масло наверх не поступает.Да гадать не будем вскрытие покажет.
Изображение РАФИС клубный номер1669
Да итак уже все понятно.
гидрики под замену,распредвалы в ремонт,постель с головой наверно тоже ,смотреть по задиру.
один вопрос ,из за чего?
Отправлено 11 March 2015 - 20:53
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
здравствуйте, вкрытие показало, что задир на первой шейке распредвала и гнезда постели и головки. Головку с постелью отдал в ремонт. Может ли повлиять прокол фильтра при замене и может быть забиты каналы в блоке?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 21:19
  • 3165 сообщений
Распредвал не заклинило? Ремень не срезало? Ничего не напоминает? http://www.hover-club.ru/forum/topic38801.html?view=findpost&p=752189
Отправлено 11 March 2015 - 21:22
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
распредвал заклинило, ремень не срезало но перескачил на 7 зубьев.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 21:25
  • 3165 сообщений
И как клапана?
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 21:26
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Фильтр распилили? Фото?
Отправлено 11 March 2015 - 21:31
sasha73
Голову на опрессовку однозначно,а то может нет смысла её делать
Отправлено 11 March 2015 - 21:54
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
sasha73
И зачем опрессовка с ОЖ у него вроде проблем не было
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:51
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Вселье началось.
Теперь надо найти причину.
Масло к головке подходит через втулку, которая стоит на блоке.
Там основной Ф 8-9мм, а отверстие внутри втулки Ф 2.5.(вот здесь и может быть тромб).
На своей голове посмотрел- тромба нет, голова продуваеться, а дальше снял блок и нашел резиновые огрызки.
Вот что у меня было.
сильный износ вклашышей шатуна 4 цилиндра(не критические)
износ корня там-же.
и забитый клапан охлаждения 4 го цилиндра.
он работает(открываеться) при повышении давления масла,но так-как он забился резинкой - был открыт всегда.
отсюда и потеря давления на малых оборотах(износ вкладышей).
лампа при этом не горела.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 10:19
  • 3165 сообщений
Да уж! Серьёзная работа! И всё из-за развалившейся резинки клапана маслофильтра? Может имеет смысл в "косяки гжельской сборки" добавить рекомендацию по замене штатного маслофильтра СРАЗУ после получения авто в салоне на качественный аналог (кстати какой)?
Отправлено 12 March 2015 - 10:50
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Да уж! Серьёзная работа! И всё из-за развалившейся резинки клапана маслофильтра? Может имеет смысл в "косяки гжельской сборки" добавить рекомендацию по замене штатного маслофильтра СРАЗУ после получения авто в салоне на качественный...
Я думаю ман 45 или 28, но у них разница в давлении открытия перепускного клапана.
Отправлено 12 March 2015 - 10:58
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
А вот эту штуковину заткнутую можно увидеть ,снять , при снятом поддоне . Мне скоро масло менять , боюсь :kol_crazy:
Отправлено 12 March 2015 - 12:57
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Даже не знаю что сказать, я их увидел когда поршня выталкивал, а так их должно быть видно,но как с изъятием незнаю.
Сейчас чистил форсунки охлаждения и смазки поршневой.
Во всех 4 были кусочки резинки( все были открыты).
Отверстие форсунки 2,5мм, все это умножаем на 4.
Почему тогда лампа не горела- вот вопрос.
Отверстие форсунки 2,5мм, все...
Поправка .
Отверстие форсунки 1.8-2мм
Отправлено 12 March 2015 - 13:18
Посмотри где датчик стоит и вопросов не будет
Отправлено 12 March 2015 - 13:28
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Датчик стоит внизу напротив 4 цилиндра. Как раз где и резинки были в форкунку воткнуты см фото выше.
Отправлено 12 March 2015 - 13:40
Датчик контролирует только подачу смазки в мотор и ничего более
