Не заводится
Сообщений в теме: 74
Отправлено 07 April 2015 - 15:59
То есть это нормально. Я просто в электрике реально очень слабо разбираюсь.
Ну и хорошо! Но дополнительный проводок я все таки оставлю, я его через колодку для предохранителя пустил. Если что, предохранитель вставил и поехал!
Нормально.
И правильно, раз причину не нашёл (всё ж все клеммные соединения надо было вскрыть и почистить).
  Karbofos007 41 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 16:08
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Я посмотрел, клеммы все чистые, без окислов. Машине полтора года всего.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 16:12
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Надеюсь это не болезнь ховеров, я уже задолбался на ниве постоянно искать такого рода болячки, ну ей хотя бы 15 лет, а тут почти новый ховер.
Отправлено 07 April 2015 - 16:25
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Первый раз столкнулся с такой ситуацией. Надеюсь что и в последний. Будем посмотреть!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 21:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Где то в разъёме контакта не было. Стандарт. Олег правильно пишет. У меня подогрев зеркал пропадал и стекла. Разобрал обшивки отстегнул разъёмы, смазал. Защёлкнул, забыл. Пежо один не так давно весть мозг вынес. Работает норм. Уехал. Через пару дней не завёлся. Насос не кач кач. Приехал. Включил везде контрольки. Смотрю где чё пищит. Шевелю разъём на топливном насосе. Писк переписк. Вот оно. Снимаю. Разъём за...чен. Но живой. Обжал поставил. Через пол месяца тащут. Та же процедура. Ток шевелю монтажник. Шлёп вырубилось. Снял разъём контакт мёртв. Впаял провод к плате и вывел в жгут. Проблем больше не было. Но факт. Оба разъёма отказывали. С другой мучался пока не нашёл скрутку где был обрыв для сигналки. Тож насос отказывал. Весь окисленый. В левой кик панели. Спаял, полёт нормальный. Ну короч. Все на чердак. И Учиться учиться и ещё раз учиться)))
Отправлено 08 April 2015 - 10:16
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Понял. Как лучше почистить клеммы-вытаскивать из колодки пины и зачищать? И чем бы их смазать для защиты и лучшего контакта?
Отправлено 08 April 2015 - 10:27
Если пины в разъёме закреплены хорошо и не вышли из фиксации, то достаточно несколько раз снять-поставить разъём. Для защиты и лучшего контакта используй аэрозоль для электрических контактов, какую найдешь в магазе...
Отправлено 08 April 2015 - 10:36
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Ясно, спасибо. Поищу аэрозоль.
Отправлено 08 April 2015 - 16:23
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
В общем питание опять пропадает, то есть, то нету. Из предохранителей плюс уходит, а до ЭБУ не доходит. Пока на доп. проводе ездить буду.
Отправлено 09 April 2015 - 11:54
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Подскажите, есть ли где то между предохранителями и эбу соединения проводки? Где еще искать проблему? Жгуты целые все, нигде не перебитые
Отправлено 09 April 2015 - 12:22
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Думаю что если плюс идёт из монтажника. И пропадает плюс на предохранителе. То и прблема в монтажном блоке. Скиньте схему этой цепи здесь. Посмтрим. А по проводке. Включаете режим прозвонки на мультиметре. Или прозвонкой с пищалкой. И пусть пищит. Слушаете и начинаете пальпацию. Жгутов разъёмов. Так не стесняясь. Дёргайте, тяните трясите проводку. Хорошо бы чтоб он вообще оборвался в проблемном месте.
Отправлено 09 April 2015 - 13:29
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Я на выходе из блока предохранителей провод иголкой прокалывал и прозванивал, плюс есть.
Отправлено 09 April 2015 - 15:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Помни где прокалол. Потом как питание пропадёт не надо искать где провод сгнил. И я немного о другом. Обесточь линию. Включись прозвонкой и тармоши проводку пока не найдёшь где пропадает. Как то так ищут подобные неисправности
Отправлено 09 April 2015 - 15:32
Вот те раз!, а как же
Разобрал блок предохранителей,
Выходит не разбирал,- иначе бы шлейф увидел.
Отправлено 09 April 2015 - 16:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дык и я про тоже. Иголкой он проткнул)))).
