Расходники для ТО
Сообщений в теме: 173
  andr150 266 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 08:32
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Febi19910 Ролик ремня ГРМ,мужики а такой ролик нам не подойдёт?
Андрей
  asis 1894 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 23:28
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Один товарищ тут в теме все обещает фото и пока ничего. А заказывать в Китае этот ролик просто так без необходимости пока не вижу смысла.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 15:00
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Так еще одна важная деталька: пробка радиатора 1304100-K84 давление срабатывания 1,1 Бар. Аналоги: Gates RC133, Hyandai-KIA 253301P000, собственно Mitsubishi MR481252 но тут надо смотреть они бывают по разному настроенные как на 0,9 Бар, так и на 1,1 Бар (как у нас).
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 19:16
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
отсылал я, но весят они по 2 мб и более, вот и не видно на сайте , а под другому отправить не знаю как ;)
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 19:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Alex_,
кинь мне на почту.я попробую прилепить. serg-1969.69@mail.ru
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 19:35
Alex_
  • 66 сообщений
ок
Отправлено 21 June 2016 - 22:13
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Alex_,
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 06:59
Alex_
  • 66 сообщений
спасибо огромнейшее Сергей за помощь)
Отправлено 22 June 2016 - 07:12
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Alex_,
не за что Леха. Только вот размера не видно на одном снимке штангелем. Заведений и размыт , все перепробовал результата особо не добился. Другого снимка нет? Там где наружный диаметр замеряешь. Вот
Сообщение отредактировал рязанский: 22 June 2016 - 07:08
Отправлено 22 June 2016 - 11:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
http://russian.alibaba.com/product-gs-img/-smw252063-mitsubishi-60414118010.html
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 15:20
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вот сюда постучитесь: www.gw-store.ru. Да это тоже перекуп. Но цены в два раза ниже Иритовских.
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 14:40
Alex_
  • 66 сообщений
Alex_, не за что Леха. Только вот размера не видно на одном снимке штангелем. Заведений и размыт , все перепробовал результата особо не добился. Другого снимка нет? Там где наружный диаметр замеряешь.
Вот
Есть отправил на почту
Очень похож, только размеры?
А планка по коду как на нашем двигателе SMW252063
Ролик обводной ремня ГРМ дв.4G63T, 4G63S4T HOVER H3 NEW TURBO
[color=rgb(0,0,0);]Артикул: SMW252063[/color]
2200 руб. Хорошая цена с планкой в подарок!)
А еще другой главный натяжной ролик)
3100 руб.
Просто халява
Мне его предлагали за 5800
Сообщение отредактировал Alex_: 24 June 2016 - 14:43
  grimm68 27 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 20:17
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Всем привет)))
Парни может кто подскажет номера сцепления на наш Н3 турбо. Ну полностью комплект.
 Сегодня приговорили сцепление на замену полностью((((. Пробег 10600.
Отправлено 24 August 2016 - 20:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Всем привет)))
SMW251336 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ ДВ.4G63T ....SMW251335
  ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ ДВ.4G63T
 по ирито !
Отправлено 24 August 2016 - 20:41
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
 по ирито
Спасибо Сергей)))
А выжимной подшипник уже входит в комплект?
Отправлено 24 August 2016 - 21:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
 по ирито
Спасибо Сергей)))
выжимной у нас от дизеля . посмотри выше в теме все есть !  ZM015B-1601307
Сообщение отредактировал рязанский: 24 August 2016 - 21:17
Отправлено 24 August 2016 - 21:32
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Спасибо Сергей)))
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 08:43
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Спасибо Сергей)))
Не могло у Вас на таком пробеге выйти из строя сцепления. Да и не сцепление это. В брак редуктора ГП можно поверить. В выход из строя выжимного подшипника могу поверить, а в то что весь комплект под замену нет. При износе накладок ведомого диска разгон будет овощной, но на удары при переключениях не влияет никак. Может вести сцепление. Если бы ведомый диск повело Вы бы это почувствовали давно. Копайте в сторону РЦС и ГЦС.  И зря Вы Росдот 4 залили. Эта ТЖ отлично растворяет манжеты что наши, что импортные. Надо было Шелл заливать или на худой конец отечественный Синтек. И еще уровень масла в коробке проверьте. Меняли сами или на сервисе и на что конкретно? Да и еще вот тема: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=6139. Да авто другое но схема управления ЭСУД такая же. Вполне может быть началом конца одного из датчиков.
Сообщение отредактировал asis: 25 August 2016 - 09:31
Отправлено 25 August 2016 - 08:57
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Не могло у Вас на таком пробеге выйти из строя сцепления. В выход выжимного подшипника могу поверить, а в то что весь комплект под замену нет. Копайте в сторону РЦС и ГЦС.
Дим я тоже подумал об этом. Может челу надо обратится в другой сервис. Похоже развод. А там Х.З. Можно и в 10 машину укатать в хлам.
Спасибо Сергей)))
Игорь а какие симптомы что весь комплект приговорили. Странно как то.настораживает. Может просто надо отрегулировать и диагностику гцс,рцс, провести. Может дело то копеечку и можно на коленке исправить.
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 11:40
Alex_
  • 66 сообщений
Не могло у Вас на таком пробеге выйти из строя сцепления. Да и не сцепление это. В брак редуктора ГП можно поверить. В выход из строя выжимного подшипника могу поверить, а в то что весь комплект под замену нет. При износе накладок ведомого диска разгон будет овощной, но на удары при переключениях не влияет никак. Может вести сцепление. Если бы ведомый диск повело Вы бы это почувствовали давно. Копайте в сторону РЦС и ГЦС. И зря Вы Росдот 4 езалили. Эта ТЖ отлично растворяет манжеты что наши, что импортные. Надо было Шелл заливать или на худой конец отечественный Синтек. И еще уровень масла в коробке проверьте. Меняли сами или на сервисе и на что конкретно? Да и еще вот тема: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=6139. Да авто другое но схема управления ЭСУД такая же. Вполне может быть началом конца одного из датчиков.
по поводу шелла большой вопрос в 20т.км заменил на шелл итог зимой при морозах педаль не овощь но есть минут помутнела она вся цветом ближе к черному а так пока работает пробег96000
