Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 07:39
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А топливные карты как настраивать? А как мерить избыточное давление?
Сколько потребляет электричества данный компрессор?
Просто так тумблером щёлкать не получится, всё жестко должно быть
привязано к ЭБУ, компрессор включается по какому либо признаку (обороты двигателя,
положение дросселя).
На самом деле если бы всё было так просто то всё давно ездили с такими компрессорами.
Артём уже всё придумал осталось только до ума довести.
Понял, спасибо, ответ исчерпывающий.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 09:35
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
На самом деле всё не так плохо и реализовать данную задачу
возможно, только бюджет будет примерно 50000р. и приводной компрессор.
Отправлено 28 February 2011 - 09:14
Вот и не выдержило штатное сцепление в принципе не очень большого надува :1: ! причина проста , наше сцепление в штате держит как раз до 130 сил ,хотя 11 тыс оно после установки компрессора отходило по честному ! на днях постараюсь поставить сцепление которое дежит 170 сил !!!!!
Отправлено 28 February 2011 - 10:30
Если кому интересно будет ,дам номера усиленнного назовём его так сцепления !!!!!!!!!!! по деньгам не дорого тыс в 5 легко уложится можно !!!!!!!!!!!!
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 19:20
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...я думаю многим будет интересно......главное чтоб подошло без переделок
АЛЕКСАНДР
Отправлено 28 February 2011 - 20:39
Вот вот постараюсь до масленницы сделать !!!!!!!!!!!!!
Отправлено 28 February 2011 - 22:03
Labirint
  • 962 сообщений
Артем, а сколько машина всего пробежала?
Отправлено 28 February 2011 - 22:16
56 почти 57тыс !!!!
Отправлено 14 March 2011 - 17:23
Labirint
  • 962 сообщений
Артём, пора потихоньку машину готовить. Погода уже позволяет настраивать.
Отправлено 14 March 2011 - 17:25
Да помню и вижу , щас сначала резину куплю (лето)и потом к тебе обращусь )))))))
Отправлено 27 April 2011 - 10:37
пришло тепло , идеи и руки опять покоя не дают :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Вчера начали с ТМГ а сегодня продолжим варить трубы для компрессора ,перенесём нулевик к фаре левой в более так сказать холодное место тоесть всё сделать жёстко по возможности меньше резиновых соеденений которые раздуваются и сифонят тем самым страдает надув ! а так же постараемся на этой недели переделать кронштейн + установить (попробывать) шкив более большого диаметра для увеличения надува , на эту тему я писал выше компрессор 0,7 бара стоит но из за маленького шкива от которого приводится он не выдаёт своё положенное давление ,это исправим по крайней мере увернность и наброски уже есть ! фотки думаю уже готовые выложим , так что если кому интересно ,фото окончательной установки(кроме эбу январь пока что ) скоро будут !!!!
Отправлено 28 April 2011 - 21:56
Трубы всё сварили , "зайчиков" от сварки слегка наловились ! задача по забору и впуску воздуха выполненна ! завтра будем пробывать устанавливать шкиф большего размера для увеличения надува с низов и как следствие увеличения на выс.оборотах , блин компрессор будет работать при 5100 на грани своих тех. возможностей , ну и это думаю тоже к лучшему !!!!рисковали до этого и сейчас нас не спугнуть ))))! вот вот будут фотки окончательной установки в плане технического вопроса а не настройки ЭБУ !!!! пожелайте что ли чутка пряма удачи !!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 21:59
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да Тём, удача я думаю не помешает!!! Удачи!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 28 April 2011 - 22:46
Спасибо ! завтра будем опять кулибничать !
Отправлено 28 April 2011 - 23:52
Покатался после установки жёстких труб вместо резины которая сифонит ! Блин вроде лучше идёт немножечко а вроде почти так же ! Эх сам себя мудрю не перемудрить бы !!!!
Отправлено 29 April 2011 - 08:59
Labirint
  • 962 сообщений
Артём, всё будет хорошо, удачи тебе!
Отправлено 29 April 2011 - 09:09
Хорошо будет после установки января !!!!
Щас техническую часть добъём с тмг до конца ну и дальше январь !(блок уже у меня есть )
Игорь в любом случае нам с тобой встречатся ,есть о чем поболтать и что сделать )))))) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Я очень надеюсь и верю что после отстройки он поедет гораздо лучше чем сейчас(смесь постоянно богатая во всём диапозоне)естественно он не выдаёт то что должен ,
кстати Игорь ты спрашивал насчёт надува с новым шкивом на 5000 об будет -0,7 Бара , на 2500 будет в районе 0,35-0,4 бара , данные замеры сняты с авто у которго диаметры шкивов совпадают с моими !
Отправлено 13 May 2011 - 20:05
УРА! :AllSmail (31): !!!!1 Закончили с ТМГ(Володя) сегодня строительство Компрессора на Ховрюшечку(уже зверюшечку :kol_yes: :kol_clapping: :kol_clapping: ) а именно всю техническую-механическую часть , полностью переделан кронштейн ,новый шкиф для увеличения надува, новые ремни(точнее другие размеры) и куча всего по мелочи !!!!! погоняли , потестили , да мой малыш стал злее :36_6_11: :289: чем был до переделок и довольно ощутимо ! Завтра будут фотки окончательного варианта и видео работы ДВС !(сегодня ужо сил нету) Сделали парочку замеров с 0до100км/ч , первый замер 10сек23 , второй 9сек58 , третий 9сек32(надо просто приноровится , буксует здорово и секундочка - две или сотки но теряются всё равно )результаты какие есть такие и есть ! я ОЧЕНЬ доволен , динамика конечно с штатом ну рядом не то что не стояла , даже не валялась !(без обид,ну малали кого задел) Думаю через недельку с ТМГ выложим так сказать предложение по установке компрессора , тоесть укажем сумму со всеми пирогами, может кто захочет поставим не вопрос ! ЧТО осталось : установить Январь и соответсвенно отстроить полностью работу ДВС с учётом фазированного впрыска и ВСЁ !ну енто уже к лабиринту чутка позже опять денежки улетучились за 5-дней стройки-перестройки !!!!!!
Отправлено 13 May 2011 - 20:13
После настройки мозгов ,уверен что поедет ой как не плохо и быстро, точнее ещё быстрее !!!! вот теперь в ожидании з/п , наде ещё с супругой решить вопрос с семейным бюджетом а то я вбухал в него за всё время не мало !!! думаю секунд 7,5-8,5 после настройки добьёмся а может чутка и поменьше, ну енто уже немножечко попозже я и сейчас безумно доволен результатом !
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 20:21
An64
  • 9157 сообщений
Даёшь 5 сек.....!!!!!!!!!!!!!!! :kol_yes: :AllSmail (31):
