Перегрев. не включается ветилятор
Сообщений в теме: 117
  Алекс33 19 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 15:56
Алекс33
  • 19 сообщений
Побежал снимать контакт и замыкать
[quote name='николай.кимры' timestamp='1457957829' post='936922'] Сними провод с датчика,замкни на массу,если стрелка температуры реагирует на эти манипуляции-проверяй датчик,нет-ищи массу на приборке
Проверил : снял клемму  - прибор в ноль, замкнул на двигатель - медленно поднимается на 45 градусов от горизонтали и замирает
Отправлено 14 March 2016 - 16:43
Вроде должна уйти на МАХ в красную зону.
Отправлено 14 March 2016 - 17:08
Алекс33
  • 19 сообщений
Думаете амба прибору?
Отправлено 14 March 2016 - 17:13
амба прибору?
Не исключено.  :kol_sad:
Отправлено 14 March 2016 - 20:07
Только не прибору... а приборке... увы, приборка на Н2 этим славится... Если руки из того места растут... можно полечить. "Лекарство" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
Отправлено 15 March 2016 - 03:57
Попробую сегодня у себя из любопытства - нулевое сопротивление ДТ - бесконечное
Отправлено 15 March 2016 - 06:13
Посмотрел у себя Да, при коротыше на двигатель уходит до конца красной зоны и еще зажигается "лампочка" перегрева
Странный косяк приборки. То стрелка только на 45град поднимается, при замыкании!!! на массу. то (после короткого прогрева двигателя!!!, т.е. не сразу) уходит в красную зону ПС Кнопочки не активны, выделяю восклицательным знаком.
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 March 2016 - 06:09
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 07:13
  • 4334 сообщений
Ну,вообщем,мотор и система охлаждения тут ни при чём,ковыряй приборку.И,на всякий случай,проверь "массу"на двигатель относительно кузова.Должен быть почти 0,...ома.
Отправлено 15 March 2016 - 11:00
Алекс33
  • 19 сообщений
Подводя итог, соглашусь со многими ховероведами, проблема в панели приборов. Теперь нужно искать как ее выколупать из панели. Может у кого есть ссылки и может поделиться, а если есть фото ( не сочтите за дерзость) буду премного благодарен. Да , может кому пригодится, нашел старый датчик одно контактный сопротивление 42 ома  при нагреве сопротивление уменьшается. тогда, как написал Александр 2120, при замыкании клеммы на корпус , стрелка должна уйти в право до упора.
Отправлено 15 March 2016 - 11:15
Шпаргалка тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=591796#591796 "Мурзилки с картинками": Часть тут (низ): http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=242786#242786 Часть тут (консоль): http://www.chinamobi...
Сообщение отредактировал 2140: 15 March 2016 - 11:19
Отправлено 15 March 2016 - 11:30
Алекс33
  • 19 сообщений
С П А С И Б О
  garri2379 36 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 22:07
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
точно такая проблема,испробовал все,и датчики менял и термостат и ож,стрелка живет своей жизнью.Грешу также на приборку
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 02:43
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет! Чтобы видеть надо ставить БК. и будешь видеть все изменения .
Отправлено 22 May 2016 - 17:05
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
Извиняюсь, что за БК?
Отправлено 22 May 2016 - 17:31
о брат....бортовой компутер...)))
Отправлено 13 July 2017 - 19:11
Fuger
Всем привет. Почему вентилятор работает только на малых оборотах?
Отправлено 13 July 2017 - 20:37
Гы, для начала я бы проверил исправность реле второй скорости...:kol_crazy:
На Н2 оно тут (под капотом, правее блока предохранителей)
Сообщение отредактировал 2140: 13 July 2017 - 20:41
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 15:47
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
На радиаторе резистор  вентилятора проверьте. Скорее всего выгорел.
Отправлено 18 July 2017 - 16:14
Улыбнуло...
Гы, может пояснишь... какая тут связь - резистор и отсутствие высокой скорости работы вентилятора? :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 18 July 2017 - 16:15
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 19:59
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Улыбнуло... Гы, может пояснишь... какая тут связь - резистор и отсутствие высокой скорости работы вентилятора? :kol_crazy:
Всем привет! Сегодня вылезла такая проблема. БК вдруг заорал о превышении температуры. На приборке температура в норме, а по БК 100-102°. Остановился,послушал, вентилятор работает. Остановился на 95°. После набора 96° включился снова, но через 30 сек вырубился снова на 95. При движении, видимо из-за того, что вентилятор работает недостаточно долго, набирается до 102. Причём стрелка на приборке, повторюсь, стоит ровно по середине прибора. Что за черт? Раньше включался на 95 и выключался на 92, да и вообще набор до 95°, редкий случай. Ховер Н3, 2014 г.в. Не давно делал головку, но после ремонта накатал уже 5 тыс без проблем.
