Топливная система
Сообщений в теме: 88
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 13:18
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
А что Лукойл - сейчас, куда не плюнь, везде франшиза под их вывеской... т.е. они "вроде как" должны торговать "Луковым" же бензом... но на деле...
P.S. Катализаторы как пережили такое издевательство?
сильно дымило в Шексне, потом по меньше, думаю 98 сделал свое дело, прокалил прочистил.
масло не ушло, в норме, но на 98 мотор вентилятора не останавливался -пилил
сча наблюдал за выхлопом , как фильтр сменил и расход мерял-ниче не обычного не заметил-вроде пронесло
пишу жалобу на кремлин , ну и штрафов вроде нет на госуслугах, пока через деревни от Тихвина за 120 гнал
Сообщение отредактировал Alexey0873: 11 March 2018 - 13:20
  Konan 178 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 17:06
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Жесть. Думал, такого на трассовых заправках уже не бывает, тем более на брендовых. За такое надо ливер наружу выворачивать. Но, тут, нужно сразу контрольную закупку делать, потом писать бесполезно. Одно определение - сссссуки. Так, можно и машину сломать.
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 17:19
slavbek
  • 61 сообщений
Форумчане, всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, опять "вылезла" проблема. На ходу пропадает тяга. Едешь себе, и вдруг ....опа, как будто я снял ногу с педали газа. 3-5 секунд и всё нормально.
Что странно - такое уже было, но не проявлялось в течении года а может и больше. Опять началось после того, как я на прошлой неделе поменял сцепление. Не знаю связанно это или нет. По моим наблюдениям, есть некая связь с выполнением поворота (чаще всего это проявляется именно после прохождения поворотов, изгибов), но бывает и на прямой.
Помогите, пожалуйста, советом. Очень неприятно, особенно когда это случилось при повороте налево, машина тупо отказалась ехать в момент когда я уже был правым боком ко встречному потоку. Хорошо, что встречный "прочитал" ситуацию и притормозил.
Всем заранее спасибо.
P.S. В сервисе, при замене сцепления, скидывали аккумулятор.  :kol_sad:  Может это быть следствием проблемы?
Сообщение отредактировал slavbek: 12 September 2019 - 17:24
Отправлено 12 September 2019 - 18:56
С таким не сталкивался. Зимой бывает, иногда, что в режиме устоявшихся оборотов "как-то не так" двигатель работает - разгон нормальный, затем начинается равномерное движение и как "провал" (чуть "притопить" педальку - всё нормально, но с рывком (было когда-то на Волге, у которой подклинивал (пока не смазал) механизм привода второй заслонки)).
Отправлено 12 September 2019 - 20:27
slavbek
  • 61 сообщений
Только что из-за руля.
Я не точно выразился: "как будто я снял ногу с педали газа."  При пропадании тяги авто начинает довольно интенсивно тормозиться. Я бы сказал, что больше похоже на то, как будто на ходу выключилось зажигание. Еще, когда едешь, машина иногда дергается, мелкими рывками. Особенно проявляется при езде накатом( с "воткнутой" передачей).
Отправлено 12 September 2019 - 20:33
Бензонасос, адсорбер как поживают?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 September 2019 - 20:36
Отправлено 12 September 2019 - 22:18
slavbek
  • 61 сообщений
Игорь Валентинович,
Бензонасос - жужжит, двигатель заводится с пол оборота. Насчёт адсорбера, не знаю.
Самое поразительное, для меня, в этой ситуации, что такое уже было. Тысяч 35 000 назад. Продолжалось не долго. Потом начались проблемы со сцеплением (начало буксовать). Сначала чуток, потом всё больше. Где то год я еще поездил. На прошлой неделе заменил сцепление и проблема с тягой вернулась. :shok:
Вот какая здесь связь?!!! Это капец. Воистину, HOVER M2  это автомобиль загадка.
Отправлено 13 September 2019 - 00:00
Думаю, что это всё-таки проблемы из-за "электронного" дросселя...
P.S. Я вот сам предстоящую зиму ещё отъезжу, а уж следующей весной надо будет разобрать и почистить заслонку (ощущения такие, как будто она подклинивает при каких-то условиях)... хотя, повторюсь, "моя" проблема только в холодное время года проявляется (и то, весьма редко).
Отправлено 22 September 2019 - 19:01
slavbek
  • 61 сообщений
Проблема решена. Причём как обычно, случайным образом.
Машина не захотела заводиться. Повернул ключ, и тишина. Стартер не крутит. На приборке горит "жёлтый ключ", согласно книжке - неисправность топливной системы и всё такое......
Первым делом заменил батарейки в ключе (был удивлён, что их там две). И всё ОК. Проблема с пропаданием тяги ушла.
Резюме: видимо, из того, что батарейки в ключе были дохлые. Машина "теряла" связь с имобилайзером в ключе.
Отправлено 22 September 2019 - 21:18
Совершенно неверно...
Вот вообще никакой связи у него с наличем/отсутствием батареек в ключе... модуль иммобилайзера питается только индуктивно, от катушки намотанной вокруг замка зажигания. Для примера возьмите второй запасной ключ, в котором нет кнопок и батареек (но модуль иммобилайзера в нём лежит, и работает). А батарейки нужны исключительно для дистанционного управления замками.
P.S. Но при замене корпуса ключа на нестандартный (например у меня давно "выкидушка")  бывает, что из-за чуть увеличенного в таком корпусе (буквально на несколько мм) расстояния от катушки до модуля иммобилайзера при запуске очень редко, но машина может "ругаться" что "иммобилайзера нет"
После запуска двигателя наличие иммо вроде уже как и не требуется (если не глушить) - но это я не проверял.
Сообщение отредактировал RacerMan: 22 September 2019 - 21:19
Отправлено 23 September 2019 - 15:57
slavbek
  • 61 сообщений
Возможно, но как тогда объяснить то, что перестала пропадать тяга?
Отправлено 23 September 2019 - 21:29
Тут я, к сожалению, ничего не могу сказать. Сам в первый раз столкнулся с этим явлением когда подключил в диагностический разъём сканер ELM. Потом я перестал им пользоваться, перейдя на полноценный БК, но спустя какое-то время "провалы" появились (правда, как уже писал выше, проявляется это лишь иногда, и только в холодное время года).
Отправлено 24 September 2019 - 22:09
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
ну идей то много, первая-топливо чуток поменялось-заправились другим топливом, получше между значком- желтым ключом и батарейками ))))Просто на такой баг, первое что я бы сделал - максимально топливо поменял причем на 95
Сообщение отредактировал Alexey0873: 24 September 2019 - 22:10
Отправлено 24 September 2019 - 23:17
slavbek
  • 61 сообщений
Alexey0873,
Топливо, уже в течении года, только Shell, 92-ой. Я уже выше писал, что "пропала тяга" не просто машина не разгоняется (не реагирует на педаль газа) а интенсивно замедлялась. Сравнимо с поворотом ключа на выкл. на ходу. Из чего я делаю вывод, что проблемы были не в системе подачи топлива.
P.S. Надо свечи заменить. 95 000 км уже им. :kol_sad:
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 12:58
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Так можно и на замену катушек попасть.
Отправлено 25 September 2019 - 19:21
slavbek
  • 61 сообщений
Да пора уже, к сожалению, избавляться от всей машины :smile2: . Переходить на Haval. Хотя после Hover M2 я еще не встречал машины, в которую так удобно садиться. Разве что Multivan/Caravella.
Отправлено 15 October 2021 - 19:28
slavbek
  • 61 сообщений
Народ, помогите, пожалуйста, разобраться. Возможно ли отдельно приобрести ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Продолжает меня мучать блуждающая неисправность. Временами пропадает тяга на ходу, при повторном нажатии на педаль восстанавливается. Надо решать проблему. Насколько я понимаю виновников может быть 4.
1. Е-педаль. 2. Бензонасос. 3. Катушка зажигания. 4. Дроссель (датчик).
Так вот, не смог найти датчик отдельно. Только вместе с дросселем.  8500 руб :kol_sad: . Неужели отдельно нельзя купить?
  rps222 824 сообщений
Отправлено 30 October 2021 - 19:24
rps222
  • 824 сообщений
Аккумулятор отсоединял ?
Отправлено 30 October 2021 - 19:47
slavbek
  • 61 сообщений
Для устранения неисправности? Нет.
Самое забавное, что проблема, как это раньше уже было, прошла. Уже две недели как не проявляет себя.
Отправлено 13 July 2022 - 12:20
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Всех приветствую!
Народ, никто не менял топливные трубки? Потекла обратка в районе передней арки под кожухом. Но подача тоже на ладан дышит.
Оригинальные номера трубок нашел: 1104024-Y16 и 1104025-Y16. Но нигде не ищется (только на Украине).
Никто не знает, на что можно заменить без особого колхоза?
Снимать честно говоря боязно - боюсь сломать окончательно.
