Греется двигатель H5 TDAT
Сообщений в теме: 164
Отправлено 23 June 2019 - 20:12
вот сейчас ты меня запутал в каком  смысле давит из башки или нет??
в смысле - опять папандос на прокладку ГБЦ, а то и саму ГБЦ, Или нет...
  Сергей Саратов 63 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 20:14
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
  • дизель. акпп, люкс
Вячеслав,
так Слава давай как по подробнее пожалуйста а то что то я так чувствую спать сегодня поздно лягу
Отправлено 23 June 2019 - 20:17
Вячеслав, так Слава давай как по подробнее пожалуйста а то что то я так чувствую спать сегодня поздно лягу
писанины много! Тема есть, пробой прокладки ГБЦ и последствия... Вообще, симптомы не похожи, я с этим сталкивался...
Отправлено 23 June 2019 - 20:19
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
ну почти успокоил)))
но вопрос не снимается!!
про температуру и потерю мощности
Сообщение отредактировал Сергей Саратов: 23 June 2019 - 20:19
  din1 143 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 23:05
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Потеря мощности это следствие повышения температуры ОЖ. На форуме уже писали, что при достижении определённой температуры, по-моему 96° и выше, начинает работать карлсон на 2-ой скорости и ЭБУ понижает мощность двигателя для предотвращения перегрева. Осталось выяснить причину повышения температуры
Сообщение отредактировал din1: 23 June 2019 - 23:05
Отправлено 23 June 2019 - 23:39
Да и не факт что она поднимается, у меня такое ощущение что это глюк, Толи датчика, Толи ЭБУ... сейчас ехал по трассе, разгонялся до 150, тапка в пол, температура держалась в норме... ехал без кондея... Чем кондей связан с температурой ОЖ, не фига понять не могу..
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 June 2019 - 23:40
  din1 143 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 23:44
din1
  • 143 сообщений
При включённом кондее карлсон на первой скорости срабатывает каждые 15 секунд примерно, охлаждая радиатор кондея, а заодно и радиатор ОЖ. Т.е. должно быть так: когда включён кондей, температура падает. Но, видимо, при каких-то обстоятельствах, включение кондея наоборот становится тепловой нагрузкой
Сообщение отредактировал din1: 23 June 2019 - 23:46
Отправлено 23 June 2019 - 23:52
Вот я ума и не приложу... вроде карлсон работает чаще, соответственно должно быть наоборот... шайтан завелся пил...ть.....
Отправлено 24 June 2019 - 08:10
  • 7077 сообщений
Вот система без давления. Вообще на прошедшей неделе побит рекорд мой, для Москвы, средний расход получился 9,4, из них 25% пробег по трассе.
Отправлено 24 June 2019 - 08:53
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Без давления это (без крышки радиатора?)и это без кондиционера? Или с кондиционером?
Сообщение отредактировал Сергей Саратов: 24 June 2019 - 08:54
Отправлено 24 June 2019 - 09:20
  • 7077 сообщений
Сергей Саратов, вот две на вид одинаковые крышки с одинаковым давлением (1,1) срабатывания только левая работает без давления, а правая (новая) под давлениеи. Фото выше сделано при работе без кондиционера, а с ним стрелка стоит как у всех, выше чуток белой линии и опускается в ровень с ней, вот и весь диапазон ее движения тогда.
Тут в выходные менял подушку АКПП и мне не понравилось как долго остывает масло а коробке --- буду искать  и ставить дополнительный радиатор над интеркуллером спереди, а от того избавлюсь. Короче думаю и  ищу!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 June 2019 - 09:16
Отправлено 24 June 2019 - 10:43
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Ясное. Спасибо. Закажу для начало крышку и завтра выходной помою радиатр
  din1 143 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 11:11
din1
  • 143 сообщений
[ Фото выше сделано при работе без кондиционера, а с ним стрелка стоит как у всех, выше чуток белой линии и опускается в ровень с ней, вот и весь диапазон ее движения тогда.
Вот, наверное, в чём разница температур у меня и у Игоря. НИКОГДА не ездил без кондиционера даже зимой. Я так понимаю, что именно на трассе он только мешает охлаждению радиатора ОЖ? Надо попробовать с выключенным. Но для меня это не выход. Дышать выхлопными и/или сидеть в "духовке" невозможно. У меня тоже система охлаждения без давления, только с циркуляцией через расширительный бачок (от ВАЗа какого-то).
Отправлено 24 June 2019 - 11:19
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Не готов утверждать. Заказал новую крышку радиатора. И а выходные еду мыть сам радиатор а там уже будет видно!
  Andre63 29 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 12:57
Andre63
  • 29 сообщений
  • Дизель, АКПП, клубный номер 2821
Внесу свои пять копеек.
В прошлом году столкнулся с подобной проблемой. Менял термостат, пробки, диагностика датчиков. Уже готовился на замену прокладки головки.
Снял помпу и обнаружил отсутствие крыльчатки. Замена решила все проблемы.
Отправлено 24 June 2019 - 13:26
  • 7077 сообщений
Andre63, во вы народ озадачили или напугали!  Теперь точно можно в "репе дырку прочесать" .
Многие спать не будут. :smile171:
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 June 2019 - 13:35
Отправлено 24 June 2019 - 13:39
 Вы не первый,были такие случаи
Отправлено 24 June 2019 - 14:16
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Ну если на помпе нет крыльчатки то она и работать не будет. И как итог дв.будет греться всегда?!!!! А у нас не сколько другая ситуация!!)
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 14:35
  • 10230 сообщений
Не всегда.  На холостом и малой нагрузке достаточно естественной циркуляции, как в системе отопления гравитационной:) Я так думаю (с)
Отправлено 24 June 2019 - 14:44
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Не согласен. Если нечему гонять ож.по системы то греться будет всегда не зависимо быстро медленно стоить или едет. Все будут решат обороты и свойства металла на сколько он крепок чтобы его не повело!!!!
