загорелся чек двигателя
Сообщений в теме: 226
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 00:24
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Не знаю как там код ошибки ребята, но здаётся мне это с кислородным датчиком что то. На холодную чек не горит, а на прогретом моторе начинает. Это ИМХО.
Отправлено 11 November 2011 - 10:44
Саш(Мегавольт) давай на т...)) Не долюбливаю официоз, тем более на первой чиповке на севере у Саши виделись.)))) Визит к тебе он запланирован, но по времени договоримся по телефону или в личке. Мне 3 МОД на 7 хотелось бы обновить...
А по ошибке......Большой разъём под водительским сиденьем имеет отношение к данным проблемам???( возможно косвенно))
Ок, если чип делал у Александра с севера, то я обновлю без проблем. Разъем под сидением, который идет на блок управления раздаткой никакого отношения к твоей проблеме не имеет. По времени любая суббота подойдет, только перед приездом позвони хотя бы за 2-3 дня.
Андрей, единственное, что объединяет ДК и катушку, так это общий плюс подогревателя ДК и катушки. Если предположить, что этот плюс периодически подкорачивает, тогда были бы еще ошибки по подогревателю ДК, а так из-за проблем с кислородником ошибок по первичке не будет.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 23:09
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
по результатам отпишу.
Результаты таковы - Новая родная китайская катушка( куплена в Экзисте) странно умирала всю неделю, и наконец в понедельник( без проблем заведя машину и прогрев) благополучно скончалась , выдав ошибку по контуру В. Новые провода Цитрон ..... 1 и 2 провод при снятии остались в руках.... а наконечники на свечах. ( Никому не советую данные провода, если нет желания взять их просто для колхоза...г------о полное!)
В итоге стоит старая катушка(163000 живёт),и солянка из проводов.
Вот ,блин, и покупай новые запчасти :shok:
Отправлено 17 November 2011 - 23:13
Володь,заводское и есть заводское,а запчасти от Экзиста это лотерея.А солянку я бы поменял,все таки зима на носу. :shok:
Отправлено 17 November 2011 - 23:16
Золотые слова! Кстати родные провода очень даже не плохие! А то, что Экзист это лотерея, так это точно, сам не раз обжигался.
Отправлено 17 November 2011 - 23:18
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Саш, поменяю конечно.Щас ЗИЛовские медные найду, сделаю, и поменяю. И катушку на Бошевскую по возможности.
Отправлено 17 November 2011 - 23:20
Не надо ЗИЛовские, да и катушку оставь, раз уж она работает. Поставь обычные родные провода, только не из Экзиста.
Отправлено 17 November 2011 - 23:22
Володь,если не секрет,а зачем катушку менял раз старая в порядке? Согласен с Александром,Зиловские пусть на зиловском трамблере работают.
Отправлено 17 November 2011 - 23:32
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Саш, пошли провалы. Поменял свечи. 2 недели - всё по новой. Вычислил - шьёт провод на 3 цилиндре. Заменил. Поехала, но не так. На носу зима,решил сменить всё в комплексе.....Фак...Щас машина едит.... но не так.. И провала нет,но и лёгкости в раскрутке движка тоже....
Отправлено 17 November 2011 - 23:35
Володь,поменяй провода как Александр советует,а там видно будет :shok:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 18:10
An64
  • 9157 сообщений
Володь, в Кунцево есть провода - родные, приличные (не Иритовские) и есть Митсувские родные, отличного качества, но дороже. А ещё лучше, попробуй к Игорю Лабиринту обратится.
  макс78 42 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 18:08
макс78
  • 42 сообщений
  • бензин,МКПП.,МОД-7
На "дохлом" аккуме не пытался заводить?
Я на дохлом пытался завестись-чек загорелся,ЭБУ обнулил,непамогло.В работе движка изменений нет но чек горит а енто глаз раздражает.Подскажите как вылечить?
Отправлено 01 March 2012 - 18:15
Только сканером можно убрать ошибку
  макс78 42 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 18:24
макс78
  • 42 сообщений
Спасибо! а сканер какой заряженый нужен или любой для диагностики, а то в нашей глуши на ховер ничего нет
Отправлено 01 March 2012 - 18:27
1. Лаунч-431
2. Скандок
3. Сканматик-1
4. Скантроник
Сообщение отредактировал Мегавольт: 01 March 2012 - 18:27
  макс78 42 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 18:32
макс78
  • 42 сообщений
1. Лаунч-431
2. Скандок
3. Сканматик-1
4. Скантроник
СПАСИБО! будем искать
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 22:40
Денис 68
  • 117 сообщений
всем привет, после двух лет службы родной аккум. стал сдыхать! Сегодня жена позвонила с дачи и сказала, что сел аккумулятор и машина не заводиться! приехал с другом и проводами. провода подключили, завел сразу, вот только загорелся чек. Тут только прибор поможет?
Отправлено 12 May 2012 - 08:42
Да.
  venport 26 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:36
venport
  • 26 сообщений
Подскажите что за ошибка P0420 вылезла- P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)что она обозначает?
Сообщение отредактировал venport: 16 May 2012 - 20:43
Отправлено 16 May 2012 - 20:59
Р0420 - Низкий уровень катализатора. Означает, что Вы, скорей всего, удалили катализатор. Или он прогорел. Если с катализатором все в порядке, то проблема со вторым ДК.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 16 May 2012 - 20:59
