Свечи
Сообщений в теме: 203
Отправлено 07 October 2015 - 09:16
Нет не одинаковые.
там по отражению в капоте видно
  asis 1894 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:23
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не про эту фотографию пишу, смотрим вторую http://savepic.net/7389102m.htm. Та же по счету свеча, с краю справа. Она иридиевая.
Отправлено 07 October 2015 - 13:00
"Те же яйца, только в профиль"...
Отправлено 07 October 2015 - 19:17
Простая свеча , где там иридиевую увидел ?)))
Вот иридиевые
Сообщение отредактировал Sergey70: 07 October 2015 - 19:20
  asis 1894 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 19:58
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Если у Вас со зрением проблемы, тогда я пас...
Отправлено 07 October 2015 - 20:05
Это клиника...
У меня зрение 100% и не только у меня... Вот с Вашим, похоже, проблемы, раз одни и те же свечи, но снятые с разных ракурсов, разглядеть не можете... Спорить больше не вижу смысла, на этом заканчиваю...
Да и в принципе, чего спорить? Серёга586 придет и скажет, у кого со зрением проблемы...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 October 2015 - 20:08
Отправлено 07 October 2015 - 20:41
Чего разошлись?....,- глубоко вдохнули... выдохнули..., и продолжили спокойный диалог! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Серёга586 10 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 11:45
Серёга586
  • 10 сообщений
  • H3 NEW TURBO SUPERLUX
Ребята привет! Сорри, что долго не появлялся - морячил!!! И так!!! Все свечи на фото одинаковые совершенно! И при фото с места не передвигались! По запросу желающих не поленюсь - доеду до гаража и сфотографирую каждую свечу отдельно крупным планом!!!! Дорогой Asis ошибся, но людям свойственно ошибаться, ничего страшного! Со всеми бывает! Так значит фотка получилась, что ввела человека в заблуждение! Такой уж я фотограф некудышный!!!))))))))))) Юзаю IK22 дальше! Полёт нормальный!!! Посмотрим, что будет в морозы от -20!!! Или ниже!!! Кстати на фото свечи прошли всего две тысячи, а не 20 тысяч!!! Это замена была в 20 000, после чего машина и начала глохнуть как раз из-за них!!! Всем спасибо!
Отправлено 16 October 2015 - 11:57
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 14:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Приношу извинения тем кто оскорбился...
Отправлено 07 January 2016 - 02:39
Серёга586
  • 10 сообщений
Ну вот наконец то на улице -32!!!! Машина так же заводится с пол оборота!!! Свечи эти мне подуше!!!! Буду ставить только такие!!!
  турбочел 18 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:53
турбочел
  • 18 сообщений
  • бензин. турбо
Серёга586,
Стоят таки еже свечи, такой же автомобиль, живу там же, после -25 не заводится...
Отправлено 19 February 2016 - 00:22
Серёга586
  • 10 сообщений
Ищи причину в другом... Масло, аккум, бензин... и т. д.
Отправлено 19 February 2016 - 07:30
имхо, масло (полусинтетика или синтетика) - один черт при ниже -20, что бы там не писали и не рисовали на графиках....
А вот АКБ (его реальный пусковой ток в мороз) - главная причина.
Отправлено 21 February 2016 - 14:39
Серёга586
  • 10 сообщений
имхо, масло (полусинтетика или синтетика) - один черт при ниже -20, что бы там не писали и не рисовали на графиках.... А вот АКБ (его реальный пусковой ток в мороз) - главная причина.
Неее... масло тоже имеет свои свойства!!!
А про аккум так это ДА! Кстати, очень интересно, какой аккум у тебя стоял с покупки авто??? У меня стоит на 65A какой то Vaiper, производство Россия. Интересно, у всех такой???
Отправлено 21 February 2016 - 19:10
не помню иарку но тоже 65
Кстати, неделю заводится долго, свечи новые, думал на них.
Но тут обратил внимание на стрелку бензобака (давно не смотрел, на газе езжу) - скоро лампочка загориться.
Очень возможно, что связь с пуском не с полтыка - прямая.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 20:46
slavik gopin
  • 535 сообщений
Кстати, неделю заводится долго, свечи новые, думал на них. Но тут обратил внимание на стрелку бензобака (давно не смотрел, на газе езжу) - скоро лампочка загориться. Очень возможно, что связь с пуском не с полтыка - прямая.
Чей-то я сомневаюсь,но это легко проверить-заправить бензин.
Отправлено 21 February 2016 - 21:04
Я бы тоже очень хотел ошибаться. Т.к. это первый признак умирания б. насоса ((( ПС Именно при холодном пуске, а на мощностных режимах все ОК. При чем, я два раза зажигание включаю, чтоб он точно рампу накачал.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 06:29
DIMA66
  • 731 сообщений
Это признак умирания регулятора давления, умерший или засраный насос не сможет обеспечивать топливом именно на мощностных режимах.Не держащие форсунки тоже могут вызвать такой эффект, проверяется продувкой при пуске.
Отправлено 22 February 2016 - 06:32
Разве несколько включений зажигания, перед первым пуском не решают проблему накачки топливной рампы до нужного давления?
