Поломка
Сообщений в теме: 366
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 16:59
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Попробовал в крутую горку хаскочить. Сразу температура в верх поползла и уровень в бачке почти до максимума поднялся.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 17:38
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Сань, езжай до дому спокойно глядя на приборы.а экспериментировать дома будешь.не один раз ездил когда из глушителя ливом лило.удачи
Club number:2011
Отправлено 15 August 2015 - 17:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо за поддержку.
Отправлено 16 August 2015 - 06:50
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я правильно понимаю,что когда антифриз идёт в масло его уровень повышается? Вчера проверил масло,в уровне и тёмное как всегда.
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 07:09
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Санек, ты когда последний раз менял антифриз?
Отправлено 16 August 2015 - 07:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
При пробеге 23000 на клубном сервисе.Сейчас пробег 27000.Вся эта бродяга началась через 1500 после замены.
Отправлено 16 August 2015 - 07:27
Походу пробочку тебе при замене не выгнали и теперь пробой прокладки. Нежные моторы у китайцев, на нашем тазу ездишь, кипятишь и все пох.
Отправлено 16 August 2015 - 07:42
Алексон
  • 394 сообщений
Или антифриз гэ или клапану крышки пи....ц или сразу обе причины.
Я когда в Крым ехал, на прошлой неделе, тоже заметил что из рас бочка не уходит обратно в радиатор и выше максимума держится, здесь утром на холодную посмотрел в рас бочке пусто, радиатор полный, промыл крышку с клапаном, проверил шланги, со стороны крышк бачка обрезал 2 сантиметра шланга, крышка гермитична, долил антифриза и все нормально. Посмотрим как будет вести себя на обраном пути, крейсерские обороты двг по трассе 3,5 -3,75.
Антифриз менял 22 месяца назад или 31 т км.
Отправлено 16 August 2015 - 08:00
Sanek69
  • 2634 сообщений
Крышку тоже поменяли когда в Москве на диагностику гонял.
Отправлено 16 August 2015 - 09:31
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Если честно, я уже не всем не уверен. Кроме подъёма уровня в бачке других симптомов нет.Антифриз в бачке не кипит.Поднимался в горку,правда машину не насиловал,все ок.Ни черта понять не могу.А Паша просто пытался сканер подключить но он машину не уви...
а меж радиаторами смотрели ??
радиаторы между собой мож промыть и все будет охлаждать
Отправлено 16 August 2015 - 13:18
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сегодня заглянул под капот и офигел. Бачок пустой. Открыл крышку на радиатора,радиатор почти полный Долил и в радиатор и в бачок до половины. Теперь буду следить за уровнем и температурой. Может Гриша прав.может правда воздух выходит?
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 17:28
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
В Нисцановском мануале была рекомендация подложить под клапан крышки радиатора канцелярскую скрепку (или может просто проволоку)для принудительного открытия сего клапана и выгона воздуха
Отправлено 16 August 2015 - 21:03
да, тоже выталкивало.... не знаю после установки крышки без клапана выталкивает или нет, но обратно в радиатор ей проще уходить, проехал так километров 500, уровни пока в норме.... сейчас утром супруга на работу поехала, она больше 80 не ездит, вечером гляну что с уровнями........
посмотрел, уровни держатся в норме и на холодную и на горячую........
народ, что будет если ездить с крышкой радиатора без клапана ?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 21:15
docent46
  • 522 сообщений
Давления не будет в системе, а оно нужно для увеличения температуры кипения.
Отправлено 16 August 2015 - 21:17
это понятно, но не кипит и температура больше обычного не поднимается....... а ещё что то ?
Сообщение отредактировал Хома 5: 16 August 2015 - 21:18
Отправлено 18 August 2015 - 12:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сегодня купил крышку на радиатор и удалил клапан. Поезжу погляжу как с уровнями будет. Кстати, если удалить только резиновый клапан а пружина останется этого будет достаточно? Так пойдет? Или пружину то же удалять ?
Отправлено 18 August 2015 - 12:11
Достаточно резинку, а что ты хочешь поглядеть? Любопытно.
На предмет пробития прокладки?
Без клапана вероятность завоздушивания печки вырастает в разы.
А Т кипения на 10-15 градусов уменьшается...
Отправлено 18 August 2015 - 12:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
Будет антифриз опять в бачок выгонять или нет.Я думаю что нагрев и идёт из-за того, что в радиаторе меньше антифриза становится. Просто когда на улице прохладно и температура вверх не ползет, хоть и антифриз в бачок уходит.Хома5 написал что у него без клапана уровень нормальный держится. Да и Юрок советовал.
Отправлено 18 August 2015 - 12:40
В любой клапанной крышке два клапана, один на выход, другой на вход. Если система герметична, то так будет и без удаления клапанов
Отправлено 18 August 2015 - 12:43
нахрена ты их оба выковырил? :kol_yes: надо только малюсенкий клапанок в центре, а вообще тебе здесь правильно подсказывали, можно было под перепускной клапан подложить канцелярскую скрепку, а ты взял и всё соломал :kol_drinks: вандал дизельный :kol_crazy:
