StarLine А 91 с автозапуском
Сообщений в теме: 77
Отправлено 11 December 2017 - 15:13
Владелец я не хочу сказать, у меня стоянка в колометре от дома и все работает, а вникать в устройство системы не хочу.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 15:14
Владелец
  • 3671 сообщений
Пусик, брелок добивает до стоянки?
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 11 December 2017 - 15:26
Ты что нет конечно!!! Почти один км.(точно около 800 м.). А Старланн в прямой видимости берет всего с 200-300м., что написано в мануале лажа, дома, провода електрические и тому подобное мешает и отвлекает сигнал.
Сообщение отредактировал Пусик: 11 December 2017 - 15:27
Отправлено 12 December 2017 - 10:50
Владелец
  • 3671 сообщений
Игорь, ты оказался прав!
Я созвонился со специалистами из службы технической поддержки SL и получил ответ о том, что "при нахождении в зоне взаимодействия приемного модуля и брелока сигнализации идет постоянная синхронизация, но (!) не времени как такового, а его отсчета в секундах."
Так что переживать не о чем! Авто заведется даже если брелок находится на другом конце города! Главное, не забывать отключать функции автозапуска при отсутствии в них необходимости!!!
Сообщение отредактировал Владелец: 12 December 2017 - 10:51
Отправлено 12 December 2017 - 10:58
Я рад за тебя.
Отправлено 12 December 2017 - 11:03
Владелец
  • 3671 сообщений
Я рад за тебя.
Спасибо)))) Про почасовой таймер я был итак уверен, а вот запуск по времени ставил под сомнение! Но... всё-таки хорошая сигнашка SL.
Сообщение отредактировал Владелец: 12 December 2017 - 11:03
Отправлено 21 December 2017 - 10:28
Владелец
  • 3671 сообщений
Выписка из инструкции. Обратите внимание на п.3:
Примечание 1). брелка в зоне действия приемо-передатчика на момент выполнения автозапуска двигателя по будильнику не требуется. 2). Время запуска двигателя может отличаться от запрограммированного времени будильника в пределах 1 минуты. 3). Функция автозапуска включается на один цикл запуска. Для нового пуска двигателя необходимо каждый раз снова активизировать функцию с брелка.
  pavgab 3 сообщений
Отправлено 23 February 2018 - 06:27
pavgab
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго времени суток, Ховероводы! Подскажите, Ховер Н5 сигнализация StarLine a91, под панелью приборов после щапуска двигателя раздается тройной сигнал с переодичность 1 минута моде 2 минуты в движении и пока стоит. Что жто может быть? Заранее спасибо!
Отправлено 23 February 2018 - 06:50
Владелец
  • 3671 сообщений
Что значит сигнал? Зуммер, щелчок или как?
  pavgab 3 сообщений
Отправлено 23 February 2018 - 06:58
pavgab
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Тройной сигнал пик-пик-пик. Может из-за сгоревшей ломпочки какой-нибудь?
Отправлено 23 February 2018 - 07:03
Владелец
  • 3671 сообщений
Звук как на ремни?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 23 February 2018 - 07:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Может не в сигналке дело, а в не пристёгнутом ремне? На приборке значки какие нибудь горят?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 February 2018 - 07:34
Владелец
  • 3671 сообщений
Скорее всего!
Сообщение отредактировал Владелец: 23 February 2018 - 07:35
  pavgab 3 сообщений
Отправлено 23 February 2018 - 07:57
pavgab
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нет не ремень. Ремень застегнут в том-то и дело И сигнал громче чем у ремня Какие-нибудь звуковые сигнализаторы имеються? Сигнал идет в районе рулевой колонки!
Отправлено 23 February 2018 - 08:14
pavgab сигнаолка издает звук только через сирену и через зуммер на брелке, больше у нее нет звуковых выходов. Под рулевой колонкой стоит зуммер машины.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 09:31
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
уже говорил,еще повторю.Зуммер в паян в приборную панель,под рулевой колонкой его нет :tongue2:
Club number:2011
Отправлено 24 February 2018 - 09:47
Alleco я знаю, может я не конкретно указал место, но суть понятна. У некоторых по принципу - "в каком ухе звенит (пищит)".
Отправлено 24 February 2018 - 11:34
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
так некоторые могут и всю колонку разобрать в поисках,а его нет :smile171:
Club number:2011
