Замена салонного фильтра.
Сообщений в теме: 123
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 20:10
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Брал в Январе 13го. Стоял фильтр.Тоже меняется без первых трех пунктов.
Сообщение отредактировал VITus: 06 April 2016 - 20:12
Клубный номер 2548
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 20:13
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Разницы нет Н5, или Н3... Если установлен корпус отопителя нового образца. А они идут от 13-го года. Я думаю  Doguk имел ввиду корпус старого образца и замена колхозного фильтра со снятием мотора отопителя.
совершенно верно!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 13:57
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
а можно поменять старый корпус на новый? или это довольно проблематично?
  voprak 230 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 15:01
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Подтверждаю, сначала снимал бардачёк, а потом принаровился без снятия. Правое крепление вправо надавливаешь и бардачёк падает.
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 15:41
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Правое крепление вправо надавливаешь оно ломается :smile171: и бардачёк падает.
Отправлено 07 April 2016 - 16:07
Дык это руками надо делать.
Отправлено 07 April 2016 - 20:26
Юра, да легко! Только купить корпус нового образца+ фильтр.. А цена- кусается!
Отправлено 07 April 2016 - 20:30
Олег, ты с кем??? Это же Виктор, наш земляк!!!
Сообщение отредактировал Сибиряк: 07 April 2016 - 20:31
Отправлено 08 April 2016 - 05:45
Блин... Виктор, прости! Как разговаривал с Юрой- так и написАл...  :smile171:  Даже внимания не обратил!  :1:
Отправлено 08 April 2016 - 07:41
voprak
  • 230 сообщений
Прошу прощения, правое крепление влево надавливаешь и бардачёк падает.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 09:06
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Ну ладно, Палыч, всякое бывает!
Палыч, а где можно глянуть? запарился фильтра менять дедовским способом...
может кто подскажет каталожный номер данного девайса? и что нужно будет поменять
кстати, а замена геморойная? стоит овчинка выделки?
Отправлено 08 April 2016 - 09:44
Держи; [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]8104000BK00XA[/color]
что нужно будет поменять кстати, а замена геморойная? стоит овчинка выделки?
 Почитай, на досуге:
и
ТУТ
https://www.drive2.ru/l/7278237/
Сообщение отредактировал Палыч: 08 April 2016 - 09:47
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 15:14
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Спасибо, Палыч, но оказывается это гемор....
  СКИФ 31 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 22:28
СКИФ
  • 31 сообщений
  • 2007, 2,4 по-полной+ещё чуть-чуть...
Лучше пойти таким путём:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3601&start=1245
Мы себе ставили от [color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Isuzu Trooper II. Он на Н2 не требует никаких переделок и замена достаточно проста - элементарно меняется как есть, в сборе трупперовский. Мы брали на разборке корпуса испарителя в сборе с испарителем за 5 000,00 р. за пару. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Установка на Н3 и Н5 до 2013г.в. имеет особенности, смотреть здесь:[/color]
http://www.chinamobi...r=asc&start=855
Да, и ещё совет: замени уплотнительные кольца на штуцерах испарителя, они двойного монтажа не терпят.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 22 August 2016 - 12:55
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Вот и я менял.
1 Снял бардачек.
2 Отщелкнул планку фильтра. Потянул на 3 см вместе с фильтром.
3. Приподнял ее вверх снялась с фильтра.
4. Вынул фильтр аккуратно. Ну и засрат. Понимаю почему печка не дула и стекло запотевало при максимальном обдуве.
5. Цену за фильтр озвучили в 850 р. Да пошли они в ..... Подбор аналога по толщине от форда С-Макс 350 р нормально. Фото есть. рис 1  Фильтрон  К1245
6. Примеряем. Отрезаем лишнее. Приклеиваем заднюю стенку супер клеем немного льем идет разогрев материала.
7. Фильтр уже на 4 мм по ширине. Отрезаем боковые стенки от старого фильтра. пРИКЛЕИВАЕМ их к новому. Фильтр готов.
8. Пластмассовую заглушку подрезал в месте соединения с фильтром на 2 мм с каждой стороны. Теперь она входит в него (цепляет за стенку).
Установка.
1. Вставляем фильтр в гнездо углом в окно,чуть изогнув без планки заглушки. Мешает боковинка металическая панели ее не снимаем как на 1 посте. стр.1 соблюдайте направление движения воздуха в фильтре (стрелочка).
2. Фильтр недовставлен на 2 см. Надеваем крышку сверху на фильтр, чтоб планка его зацепила. Зацепила.
3. Нажимаем на планку она уходит и фиксируется.
4. Ставим бардачек.
Вуаля все готово, дует хорошо, не так как без него. Кондик ххоооолодит, а то еле дул прохладой.
Фото 2 стар и млад.
Фото 3 подрезан и боковинки не преклеены пока.
Фото 4 направление потока.
Качество не ахти извиняйте зато размер. 200-300 кб. Для Ховер Н3 нью и возможно Н5.
  Stasovi4 29 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 14:51
Stasovi4
  • 29 сообщений
  • Hover 2008 бензин, 2.4, МКПП
Доброго дня всем. Подскажите, я думал поменять салонный фильтр и поехал в запчасти чтобы купить его. Там мне сказали, что в моделях 2008 года салонного фильтра нет. Это правда?
Отправлено 28 August 2016 - 15:14
правда
Отправлено 28 August 2016 - 16:29
Stasovi4
  • 29 сообщений
правда
И что теперь мне нужно чистить всю систему?
Авто:Haval H5
Отправлено 29 August 2016 - 10:17
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Если дует хорошо то нет смысла чистить. Если да решать уже тебе.
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 10:32
Sinc037
  • 215 сообщений
Да где ж вы такие цены находите???
