неисправность в двигателе
Сообщений в теме: 140
  Andrey_B 58 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 15:25
Andrey_B
  • 58 сообщений
устанавливал в Тюмени предыдущий хозяин. ответьте пожалуйста. и еще если можете подскажите пропадание искры может быть связанно с сигналкой и как можно это проверить?
Отправлено 24 March 2012 - 16:00
Обычно (при стандартной установке) блокируется бензонасос. При эксклюзивной установке возможно всё что угодно. Но судя по тому , что плюс на катушку приходит - она не блокирована. А какую вазовскую катушку Вы поставили ? Может в этом дело?
Отправлено 24 March 2012 - 16:18
Andrey_B
  • 58 сообщений
2111-3705010-02 - вот такую
http://www.hover-club.ru/forum/topic5209.html
я так понимаю у нас на катушку на центральный провод приходит +12 В а на боковые (А и С) подается - а когда нужна искра подается тоже +.
Отправлено 24 March 2012 - 16:22
Нет должен быть минус. При включении зажигания приходит плюс , а импульсы -прерывающийся минус. ИМХО.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 16:30
Dachnik
  • в ожидании
По теории но боковые приходит минус от распределителя, коим у нас является ЭБУ. Модуль к массе прикрутили? Установщики как правило рвут плюс на модуль, если он у Вас есть, это не сигналка. Я бы смотрел в сторону ДПКВ.
Сообщение отредактировал Dachnik: 24 March 2012 - 16:33
Отправлено 24 March 2012 - 17:03
Andrey_B
  • 58 сообщений
По теории но боковые приходит минус от распределителя, коим у нас является ЭБУ. на боковые - приходит когда двигатель не работает но зажикание включено. а + на бокойо провод подается когда нужно получить напряжение на высоковольтной обмотке. Модуль к массе прикрутили? катушку зажигания? нет не прекрутил думаю это не к чему. тоже уже начинаю скланяться к ДПКВ.
Отправлено 24 March 2012 - 21:08
Dachnik
  • в ожидании
А как же тогда искру получить хотите?
Отправлено 25 March 2012 - 06:42
Andrey_B
  • 58 сообщений
А как же тогда искру получить хотите? Если посмотреть по схеме то масса для катушки не к чему. или я ошибаюсь?
Отправлено 25 March 2012 - 08:15
Не ошибаетесь.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 08:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ошибаешься. Во всех системах зажигания на один из выводов первичной обмотки катушки зажигания подан плюс. Замыканием второго вывода на массу (прерыватель в карбюраторных машинах, коммутатор или ЭБУ во впрысковых) мы получаем мощный импульс тока в первичной обмотке, и как следствие высоковольтный импульс напряжения на второй, повышающей обмотке. Если интересует вообще сам принцип - то гугл в помощь.
Виктор 9265922191
Отправлено 25 March 2012 - 08:25
Виктор, теория вещь хорошая, а практика -неоспоримая,открутите модуль,- прекрасно работает!
Отправлено 25 March 2012 - 10:53
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А причем тут теория? Я ни слова про связь корпуса модуля с массой авто не написал, на процесс искрообразования данный факт ну никак не влияет.
... Блин, разночтение получилось. Если Андрей спрашивал именно про массу корпуса модуля, тогда конечно, масса ни причем.
Сообщение отредактировал Vik975: 25 March 2012 - 10:57
Виктор 9265922191
Отправлено 25 March 2012 - 11:00
Dachnik
  • в ожидании
Модуль модулю рознь. Для четырехконтактных разъемах соглашусь, для трехконтактных - нет
Отправлено 25 March 2012 - 18:53
Andrey_B
  • 58 сообщений
Подскажите пожалуйста где у нас находится ДПКВ.
Отправлено 25 March 2012 - 18:59
Лови http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16...%E2&start=0
Отправлено 25 March 2012 - 19:05
Andrey_B
  • 58 сообщений
Ничего не понимаю сейчас мурзилку читаю там он вообще с переди находится. хотя я сегодня днем под капот лазил действительно на том месте где показанно на фотках есть датчи. я уже и засомневался. Получается что бы его снять надо болт на 8 открутить и добраться до того разэема а это ох как не легко будет сделать...
Отправлено 25 March 2012 - 19:21
Andrey_B
  • 58 сообщений
Если посмотреть на схему получается земля на катушке зажигания все таки нужна. Хотя я и с ней пробовал искры так и нет.
Сообщение отредактировал Andrey_B: 25 March 2012 - 19:22
Отправлено 25 March 2012 - 19:44
Dachnik
  • в ожидании
народ в минус 30 менял на улице, а сейчас вообще сказка, тему почитай про неисправность стартера, - там много чего про ДПКВ узнаешь.
Отправлено 27 March 2012 - 18:08
Andrey_B
  • 58 сообщений
Подскажите пожалуйста кто знает в нашей катушке зажиганиия есть силовые транзисторы или выводы первичных обмоток напримую выведены из катушки и какая форма сигналов должна быть на управляющих контактах катушки (на центральном при включенном зажигании должен быть всегда +12В).
Отправлено 02 April 2012 - 19:05
Andrey_B
  • 58 сообщений
В общем разобрался я со своей проблемой двигатель не заводился из за перескачившего ремня ГРМ. Что касается катушки зажигания то силовые транзисторы у нас находятся в блоке ЭБУ. Всем спасибо за помощь!
