Н3 салон Н5 не работает регулировка температуры печки
Сообщений в теме: 133
Отправлено 31 July 2013 - 17:06
климат похож на h5 но опять же без экранчика и с двумя крутилками.
А где же у тебя температура и направление потоков высвечивается?
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 19:38
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
направление потоков высвечивается светодиодом на кнопке направления потока, а температура нигде не высвечивается
такая климат система.
Сергей
Отправлено 31 July 2013 - 20:05
Бааа!, деградация оборудования! :AllSmail (31):
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 21:39
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Олег, испугаешь парня :AllSmail (31): На рисунке 3 поз, ничего красненьким не горит и не меняется по окружности?
Отправлено 31 July 2013 - 22:25
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
вам бы только позубоскалить, да? как спросил, так и ответил. я хрен знает, какая у вас там температура показывается на экранах. подумал что которая сейчас, а не которую задаёшь, поэтому так и ответил. и при чём тут вопрос про направление и температуру? я вроде про другое спрашивал, нормально ли такое поведение заслонок или нет?
Сергей
Отправлено 31 July 2013 - 22:30
Не без этого:) Не переживай, это они не со зла. Но если что... жми кнопку.
Отправлено 31 July 2013 - 22:36
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
что за кнопка? я тут недавно, не в курсе как форум устроен))
да я привык уже, постоянно на всех автоклубах новичков не любят
Сергей
Отправлено 31 July 2013 - 22:48
что за кнопка?
Отправлено 31 July 2013 - 23:15
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
да ну, думаю до оскорблений матом не дойдёт))
Сергей
Отправлено 01 August 2013 - 18:53
Дык а я откуда знаю,- высвечивается там что-то или нет.........и опять же, сектор кружочка это же не градусы, а наружку оказывается вообще не показывает.........точно скачёк назад (видать с аксиома спрыгнули, а своё ещё не разработали!)
Отправлено 01 August 2013 - 19:35
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
раз он не показывает температуру наружки, значит понять, сколько он сейчас думает градусов в машине можно только с бубном, да? как бы логично получается, что он думает температуру окаоло 30, соответственно не открывает заслонку печки а когда ставлю на максимум, то получается он принудительно открывает заслонку не зависимо от температуры салона. или есть другие мысли подобного поведения? в выходные попробую разобрать блок, добраться до датчика, продуть его, может чего поможет
Сергей
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 19:44
  • 4334 сообщений
Полазий тут,твой блок мало ставили,инфы не очень много. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2541&start=1335
  Andrey1972 31 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 14:10
Andrey1972
  • 31 сообщений
  • люкс, бензин, мод 8, сток, 2013
Добрый день!
итак :
При регулировки температуры печка не реагирует , т.е. сейчас есть 3 режима теплоты воздуха : "LO" - дует холодом, от 18 до 27 градусов дует температурой 27-28 градусов , 27-HI дует горяченным воздухом ...
клемму с А...
Похожая проблема на Н-5, только заслонка начинает движение при переходе с "LO" до 18 градусов и тут же полностью открывается, довожу до 31-Н1 и обратно до 18 ни каких движений, дует теплый воздух 35 градусов при полностью прогретом двигателе., довожу до "L0" опять полностью закрывается и дует холодный воздух, за последнюю неделю перечитал весь форум на эту тему, и на "красном" был, проверил все тяги отвечающие за тепло-все в норме, закрывают и открывают заслонки плотно, чистил температурный датчик что под панелью-без толку, тепла нет, машине один год, шланги к радиатору печки оба горячие, ну разве что входной горячее выходного, температура воздуха из сопел не адекватная, прочищал кондиционер, ОЖ в норме, были поддувы воздуха под панелью в районе бардачка-проклеил изоляцией, щас вроде не дует, ума не приложу что может ещё быть, как поднять температуру из печке? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 25 October 2014 - 06:13
Похожая проблема на Н-5, только заслонка начинает движение при переходе с "LO" до 18 градусов и тут же полностью открывается, довожу до 31-Н1 и обратно до 18 ни каких движений, дует теплый воздух 35 градусов при полностью прогретом двигат...
Скорее всего проблема в датчике температуры салона.
Отправлено 25 October 2014 - 09:36
Возможно привод центральной заслонки неисправен , а может режим "авто" завис? с прогревом салона ничего не меняется? (дунь феном на ДТ салона)
Отправлено 26 October 2014 - 10:22
Andrey1972
  • 31 сообщений
Возможно и привод, возможно и датчик; ну эта проблема в том что заслонка полностью открывается без моего участия меня не особо беспокоит, пусть будет открыта, меня беспокоит тот момент-как тепло добыть?, склонен к мысли что забит радиатор печки изнутри, но повторюсь машине год, не ужели за год он может так забиться?
Да, а на счет фена сегодня попробую, спасибо за участие.
Отправлено 26 October 2014 - 10:37
Я немного о своем. Короче, для теста в свое время снял колодку с датчика температуры с маленьким Карлсончиком, который в торпеде торчит.. Режимом Авто не пользуюсь, думал, за чем тогда он нужен? Может забиваться и заслонку полностью в тепло не переводить... Сейчас имею (-10 за бортом было, на ходу и с открытой заслонкой - забор воздуха снаружи) при 32 страшную жару, а главное, духоту ((( Как отрегулирую, например на 28 - уже холодно :((( Похоже, датчик, таки, надо обратно подключать (((
Отправлено 26 October 2014 - 17:42
Andrey1972
  • 31 сообщений
Я немного о своем.
Режимом Авто не пользуюсь, думал, за чем тогда он нужен? Может забиваться и заслонку полностью в тепло не перево...
Согласен, в предыдущем посте писал, проверил работу датчика температуры феном, все работает как надо, тобиш нагрел и заслонка стала слушаться регулятора, вывод-при достижении заданной температуры в салоне, как в режиме "авто" так и в ручном её можно регулировать в ту или иную сторону.
Вернусь к своей болячке, как и чем можно эффективно и не в ущерб промыть радиатор печки?-это последняя проблема.
Отправлено 26 October 2014 - 18:01
Внутренности, или снаружи?
Отправлено 26 October 2014 - 18:04
Думаю, хочет снаружи, не вытаскивая.
Изнутри-то просто пробить, пока ОЖ холодная ( термостат закрыт) притопить до 4500 и все сразу из печки вылетет. Ну и морду вверх не помешает.
