Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 22 February 2013 - 14:53
Регулировка или замена колодок ручника
для начала смотреть чего там от колодок осталось.....и смотреть-- менять,регулировать....
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 21:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Нарисовалась проблема. Машина на ручнике, вперед не тронешься,глохнет,а назад сама катится. Регулировка или замена колодок ручника?
Разбирать по-любому. Ручник клинит, причины две: или обрыв накладки, или обрыв самой колодки. Пока туда не влезешь, ничего не сделаешь. Даже если неисправность самоустраниться - так ездить нельзя, может заклинить в любой момент.
Сергей Викторович
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 12:18
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Ручник не клинит, просто он держит при трогании вперед, а назад не держит, при опускании рукоятки все нормально едет. Я так понял,что снимать барабаны придется таки, да и новые колодки сразу поставить уж :(
Отправлено 24 February 2013 - 20:02
АТАМАН
  • 691 сообщений
Если всё понял, тогда за чем остановка?
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2013 - 07:03
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Колодки купить :)
Отправлено 25 February 2013 - 10:24
АТАМАН
  • 691 сообщений
Колодки купить :)
А вообщето мне интересно: это-же, как нужно тормозить, чтобы за 4 года ручник нае...ть?
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2013 - 13:46
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Мне тоже интересно, я торможу на нем с декабря 2012-го
Отправлено 25 February 2013 - 20:32
АТАМАН
  • 691 сообщений
Тогда понятно. Надо полагать, что это не единственный подводный камень.
Сергей Викторович
Отправлено 01 April 2013 - 08:25
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Итак, сделал регулировку тормозных колодок ручника.все наладилось, теперь и вперед и назад держит и даже подтягивать трос не пришлось 4 щелчка и упор.
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 08:43
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Всем привет. Друзья, я че то туплю. Решил подтянуть колодки с помощью болта этого, ну который в диске и его отверткой крутить надо. И вот понять не могу. Крутил крутил, а толку ноль. У нас на левом колесе болт по часовой надо крутить или против? И как этот же процесс на правом?
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 01 April 2013 - 15:52
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Чтобы колодки расходились колесо(не болт) зубчатое,ниже пружины, надо крутить вниз сверху,как бы на себя,причем и на том и на том колесе,а снизу вверх сводятся колодки,т.е отпускаем тормоз.
Отправлено 01 April 2013 - 21:57
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Благодарю! :padstalom_178:
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 16:59
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Добрый вечер. Сломалась кнопка ручного тормоза и кудато выскочила, то есть найти вообще не могу. Покупать ручной тормоз в сборе за 2000 руб. както не охото. Хочу попросить токоря выточить кнопку. Подскажите размеры кнопки или хотябы замерте дипмерт. Сам замерить не могу, так как машина не со мной.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 17:09
  • 4334 сообщений
Так, интересно,если кнопка вылетела,а новая,выточенная,как держатся будет.?
Отправлено 04 May 2013 - 17:12
так же как на тазах...на резьбе штока....
Отправлено 04 May 2013 - 17:19
  • 4334 сообщений
Андрей,ты,хотя б размеры человеку дай.Ну, кнопку,тяжело найти.Наверное.
А ВООБЩЕ- КЛАСС,Ховере рассекают по ЯКУТИИ!
Отправлено 04 May 2013 - 17:22
А это...как бы ручку снять и резьбометр приложить???.....видно никак.........
Отправлено 04 May 2013 - 17:32
Да я за..двумя руками..но в понедельник только....авта в гараже....
Отправлено 04 May 2013 - 17:38
...дело конечно не моё........- раз не с тобой,- зачем тебе кнопка?...,- будет машина,- будет решение.
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 19:05
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Кнопка без резьбы, держится на двух защелках по бокам. Я ее видел когда она перый раз выскочила, отломилось одна защелка. Потом просто держалась и пропала. Хотел кнопку заказать у токоря, так как до 8 мая нахожусь в больнице. А по поводу Якутии это вы про что? Пыть-Ях это Ханты-Мансийский автономный округ. У нас в городе много Ховеров развелось. Просто кто нибудь померьте диомерт кнопки, дальше разберусь. Спасибо.
