Шайтан машинка (кнопка, включение ПП на ходу)
Сообщений в теме: 120
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:38
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Ssergey 124,
тогда это вообще полный бред!!! Как можно лететь с подключённой левой осью 100-120 км/ч по трассе?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:40
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Но получается, что если передние колёса будут постоянно в сцепке, а дифференциала в переднем мосту нет, то при поворотах и разворотах будут сильно нагружаться привода, что тоже не айс, т.к. ресурс этих самых приводов уменьшится в разы. Если не прав, по правте...
Нагрузка на привода появляется только когда вкл полный привод. А кода замкнута п/ось шайтан машинкой, а полный привод не вкл.(смысл кнопки в этом и заключается), то нет никакой нагрузки на привода.
Сергей 903315858пять
Отправлено 19 December 2016 - 09:42
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Иногда и такие случаи бывают, например; зимой идешь по трассе, за городом 100-120 км/ч и внезапно попадаешь на участок со снежным накатом или льдом (например горная местность, хотя не только). На заднем уже большая проблема - втыкаешь 4WD и продолжаешь уверенное движение.
Тогда данное утверждение вообще бред!!! Как можно с подключенной левой полуосью лететь со скоростью 100-120км/ч?
Отправлено 19 December 2016 - 09:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
Ssergey 124,
С вкл п/осью проблем нет, а вот вкл. полный привод на такой скорости, я бы не рискнул!
Отправлено 19 December 2016 - 09:47
По прямой угловые скорости левого переднего и правого переднего колес равны. Разность нагрузки на привода минимальна, а в повороте не 100 км/час же едишь. Тем более, если на дороге каша, то одно из колёс будет проскальзывать по покрытию. Конечно, это не есть хорошо, но при наличии головы и ПП можно поувереннее ехать.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 10:15
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ля, а куда ты дифференциал дел? Заварил?
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 09:05
Ssergey 124
  • 318 сообщений
В чем бред? Только с технической точки зрения, а не на эмоциях
Отправлено 20 December 2016 - 20:06
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Пардон, ошибся, нагружаются карданы при поворотах из-за отсутствия межосевого дифа в раздатке. Самой раздатке тоже не сладко.
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 20:07
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Ssergey 124,
Я не теоретик а практик!!)))    на первом ховере так катался и за 200тыс привода поменял один раз.На этом уже за 100тыс и нечего,все отлично.
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 20 December 2016 - 20:30
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Я не те[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]оретик а практик!!))) [/color][/font]на первом ховере так катался и за 200тыс привода поменял один раз.На этом уже за 100тыс и нечего,все отлично.
Ну ты же не 100-120км/ч летал с подключенной левой осью!!!)))Плюс кардан передний крутит в холостую, создавая лишний шум и вибрации, гробя сам себя фактически не работая.
Отправлено 20 December 2016 - 20:40
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]д[/color]о 140 летаю а  когда подключаю раздатку то 100-120
+79217661918
Отправлено 20 December 2016 - 21:13
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]д[/color][/font][color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]о 140 лета[/color][/font][color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]ю а [/color][/font] когда подключаю раздатку то 100-120
С трудом верится в выживаемость трансмиссии
Отправлено 20 December 2016 - 21:20
У меня ШМ нет, стоит заглушка. Езжу и 120 км/ч, и 140 и чего? Уже так эдак тысяч 20 минимум. Вибрация есть, но передний кардан, по заключению паталогоанатома, умер тысяч 30 назад. Да, стоят хабы, зато летом без последствия можно погонять с включенным ПП
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 22:18
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Без последствия для чего?
Александр.
Отправлено 21 December 2016 - 05:38
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Ну значит с прискорбием должен сообщить. 20000-это не пробег, а ждёт тебя помимо кардана, раздатка.
Отправлено 21 December 2016 - 06:46
Для раздатки
Общий пробег 109 200, он родной. Раздатка в норме, т.ч. даже не надейся Вибрирует передний кардан на скорости 90-100 км/ч, потом исчезает. Хабы отключаешь и тишина
Отправлено 22 December 2016 - 18:55
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Я не те[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]оретик а практик!!)))    [/color][/font]на первом ховере так катался и за 200тыс привода поменял один раз.На этом уже за 100тыс и нечего,все отлично.
И с раздаткой проблем не возникало???
Для раздатки
Общий пробег 109 200, он родной. Раздатка в норме, т.ч. даже не надейсяВибрирует передний кардан на скорости 90-100 км/ч, потом исчезает. Хабы отключаешь и тишина
Так сам же писал, что ездишь так только 20 с лишним тысяч. Вибрация кардана говорит скорее всего об умерших крестовинах, да и сама вибрация должна скоро убить как минимум подшипник в раздатке.
Отправлено 22 December 2016 - 19:39
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]с раздаткой проблем нет![/color]
+79217661918
  Koler 28 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 20:50
Koler
  • 28 сообщений
У меня вопрос: почему не всегда выключается полный привод.? Левая полуось замкнута. Шайтан снят. ПП включается без проблем, но на ходу переключение обратно на 2H не происходит.
Сообщение отредактировал Koler: 27 December 2016 - 20:50
Отправлено 28 December 2016 - 09:15
Сцепление выжать не пробовали ?
