Пропала компрессия
Сообщений в теме: 182
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 21:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
снимай клапанную крышку и смотри распредвал весь крутится может лопнул пополам?
Улыбнуло !
Жэсть буду думать что дулать и как и где . спасибо за помощь
https://www.drive2.ru/l/6709130/ на тебе чертёжик . у меня в бортовом на драйве . Всё быстрее будет и на потом пригодится .
Один в один как у меня было !
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 21:45
sokolov
  • 233 сообщений
Улыбнуло !
напомни пожалуйста как вылечил - замена бензонасоса ?
может кто совет даст как вырезать люк без болгарки ?- авто на улице, гаража нет некуда тянуть - только на сервис- сервисы что есть рядом доверия не внушают буду сам как то ремонтировать.
Сообщение отредактировал sokolov: 08 November 2015 - 21:47
  гиви 434 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 21:48
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Улыбнуло !
что тебя улыбнуло достопочтейнейший?
Отправлено 08 November 2015 - 22:00
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35649 Я резал ножницами по металлу. И дрель ещё нужна или шуруповёрт аккумуляторный. Сигналка может разрывать цепь бензонасоса.
Сообщение отредактировал veps: 08 November 2015 - 22:02
Отправлено 08 November 2015 - 22:04
sokolov
  • 233 сообщений
а можно как то полностью ее отключить от авто, что бы проверить не в ней ли дело ? у меня сигналка стоит шериф
Отправлено 08 November 2015 - 22:07
Так в том и смысл сигналки-отключил, а бензонасос не качает. Реле блокировки с нормально разомкнутыми контактами. Тут надо реле искать и контакты перемыкать в колодке реле.
Отправлено 08 November 2015 - 22:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Подумай ! если бы распред вал лопнул по полам то мотор бы клинило (какой нибудь целиндр . а то и два всё равно бы работали и дитанировали ) или что то не так ?
Просто кантакта не было на фишке бензонасоса. мне повезло . вот после этого сразу сделал люк . сейчас и на новой машине тоже сделан
  гиви 434 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 22:21
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Просто кантакта не было на фишке бензонасоса. мне повезло . вот после этого сразу с...
да все не так просто.узнаем чем кончится. я бы взял трещетку с головкой и прокрутил за шкив коленвала-есть усилие-компрессия или нет?
Сообщение отредактировал гиви: 08 November 2015 - 22:32
Отправлено 08 November 2015 - 22:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
По наблюдаю в сторонке за темой .
Отправлено 09 November 2015 - 13:18
sokolov
  • 233 сообщений
Ребят кто еще что может посоветовать . Сегодня залез под машину пошевелил провода повытаскивал все предохранители и вставил обратно и о чудо- насос заработал рэле защелкало бенз потек -http://www.youtube.com/watch?v=I5DU5GVgC18 ? хотя еще вчера он не тек - . но не смотря на то что бенз потек авто не завелось - либо я вчера намудрил с сигнализацией ( понажимал кнопку Valet и теперь брелок не закрывает и не открывает авто вообще не реагирует ), сегодня проверил искру ее уже нет ( снимал на телефон мог не увидеть) . сейчас поставил аккумулятор на зарядку. куда копать где искать искру и как привязать авто к брелку заново??
Сообщение отредактировал sokolov: 09 November 2015 - 13:28
Отправлено 09 November 2015 - 13:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ребят кто еще что может посоветовать . Сегодня залез под машину пошевелил провода повытаскивал все предохранители и вставил обратно и о чудо- насос заработал рэле защелкало бенз потек -http://www.youtube.com/watch?v=I5DU5GVgC18 ? хотя еще вчера он...
Во блин то понос то золотуха. Теперь искру ищи . Может где от катушки нет подсоединения . Задел не чаянно ?
Отправлено 09 November 2015 - 13:37
sokolov
  • 233 сообщений
эт точно . заряжу акум буду искать искру, но сначало запустить бы сигналку
Отправлено 09 November 2015 - 13:56
инструкция на сигу есть???? если нет..скачай её из инета.... там весь алгоритм действий есть..и по настройке ,и по возврату к заводским настройкам....и т.д.
Отправлено 09 November 2015 - 14:08
sokolov
  • 233 сообщений
Инструкция есть - сижу читаю. но пока безрезультатно. а куда могла искра пропасть - откуда начинать ее искать (это на тот случай если искра после настройки сигнализации не появится) ?
Отправлено 09 November 2015 - 14:16
ну ты понимаешь,что импульсы дает эбу.... и катушка преобразует их в высоковольтный разряд.... вот и искать.. если эбу у тебя на блоке..то ничего может и не быть....
Отправлено 09 November 2015 - 14:20
sokolov
  • 233 сообщений
вот и искать..
да понимаю. с от катушки идут 3 провода - ини идут не напрямую ж к ЭБУ , можно ли прозвонить эти провода приходит ли к ним питание - мало ли катушка накрылась - ну всякое может быть . буду пробовать что то сделать . по итогу отпишусь
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 14:28
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Ты комбинацию "ВАЛЕТ" еще раз нажми! и сигнализация должна ожить! Но думаю сигнализация здесь не причем!
Слава
Отправлено 09 November 2015 - 14:29
sokolov
  • 233 сообщений
приколько что брелок вообще на машину не реагирует. при нажатии просто звуковой сигнал пипип и все. буду разбираться
Отправлено 09 November 2015 - 14:31
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
так с режиме включенного " ВАЛЕТА " так и будет звуковой сигнал, и все!
Слава
Отправлено 09 November 2015 - 14:34
sokolov
  • 233 сообщений
может вы в этом разбираетесь - как этот режим отключить на сигнализации шериф zx-1055
