спинка заднего сидения
Сообщений в теме: 108
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 08:39
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Есть подозрение, что стучит что то внутри правой задней спинки. Вероятно механизм ремня безопасности. Вопрос: кто разбирал, может он там болтаться или в нём что подстукивать; как разобрать спинку, чтобы добраться механизма. Клипсы ломаются при снятии? от чего подходят?
X5 TD AT 2012г
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 15:00
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни правое сиденье заднее когда раскладывал с трудом кнопку утапливал даже помогал себе ручкой от домкрата(((( а вот вчера вообще утопил и она осталась сидеть в гнезде((( спинка болтается туда сюда. подскажите как всё это разобрать? тему читал и понял что надо всё снять и промазать и попробовать обратно вставить и тогда будет легко открываться и закрываться. раньше думал туго идёт разработается со временем а оно вообще сломалось. подскажите пожалуйста как разобрать правую спинку?
Отправлено 14 April 2014 - 18:46
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
всё катастрофа!!! разобрал я замок смазал, кто придумал кнопку ставить на тонкий изогнутый штырь!? это идиотизм какой то там давить надо сильно а штырь тонкий как спичка! значит смазал поставил всё на место захлопнул сиденье, решил проверить как открывается а кнопка ушла вниз и штырь прогнулся!!! теперь имею заблокированное сиденье и как его открыть на знаю(((( парни кто знает как в заблокированном сиденье открыть замок? может спинку снять? блин вообще не представляю куда суваться. подлезть к язычку что держит скобу можно а что дальше делать? кто то ломал этот чёртов замок?
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 06:50
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
у меня то же самое произошло, как этот замок открыть?
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 08:48
  • 14772 сообщений
всё катастрофа!!! разобрал я замок смазал, кто придумал кнопку ставить на тонкий изогнутый штырь!? это идиотизм какой то там давить надо сильно а штырь тонкий как спичка! значит смазал поставил всё на место захлопнул сиденье, реш...
Не сталкивался, но по логике надо заменить тонкий штырь
- вкрутить в залипшую кнопку саморез и, взявшись за него плоскогубцами, вытащить кнопку
- найти подходящий штырь, чтобы влез со штатным, надавить им
Как-то так
Отправлено 21 September 2014 - 16:36
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Как-то так
спасибо , попробую
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 17:30
Dachnik
  • в ожидании
Вытащить кнопку не получится. У тебя согнулась тяга, так её выпрямить нельзя. Необходимо откинуть сиденье, обычно сильный удар чем либо плоским в спинку в район защелки, либо в верхнюю часть сиденья помогает снять с фиксации. Далее разборка задней спинки, осторожно, - там тонкий оргалит, легко ломается. Потом снимается и выпремляется штырь. Подробностей уже не помню, разбирал три года назад.
  dain 91 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 17:13
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Погромыхивают спинки заднего сиденья, разобрали с ребятами, оказалось втулка крепежная, которая на соединении двух половинок расшаталась в пазу, не могу на ирито найти схемы, кто видел реально эту часть крепления отдельно от всего сиденья в сборе вытащить и купить?
  Серж193 69 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 13:56
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
гремит спинка заднего сидения... забил.
у меня было такое. Устранил с помощью изо ленты. намотал на скобу немного и стук прекратился
Отправлено 03 January 2015 - 09:40
Вячеслав Орёл
Добрый день!
Хочу представить свою доработку спинки заднего сиденья в 5 Ховере, может кому пригодиться,
Идея сделать лючок в спинке заимствована с опыта эксплуатации ВАЗ 2110, на которой я ездил до ховера.
Данная переделка связана с довольно большим объемом работ и с наскока её не сделаеш, нужна как минимум сварка.
Вобщем по порядку:
1) Сначала снимаем спинку заднего сиденья, откручиваем крепленье петли которая находится у правой двери и вытаскиваем спинку на себя (в сторону двери) резким рывком, вторую петлю можно не откручивать. Подробно описывать не буду, хотя как пишут на форуме спинка действительно тяжёлая, килограм двадцать, болты петель затянуты на совесть, головки болтов не стандартные 15,18.
2) На задней поверхности спинки видим пластиковые пистоны, поддеваем отверкой шляпки пистонов и выдергиваем распорный шпенек, после этого выдергиваем сам пистон, снимаем заднюю облицовку, разгибаем проволочные скобы, крепления кожи, и откручиваем все декаративные пластиковые детали, добираемся до каркаса и подушки сиденья, полностью обивку со спинки у меня снять не получилось, так как не смог вытянуть направляющие подголовников получилось вот так:
конструкция спинки довольно серьёзная, теперь стало понятно почему такая тяжелая, с ВАЗовской не сравнить, труба диаметром 28-30 мм, стенка 3-4 мм.
Усиления спинки в дальнейшем потребуется минимум.
3) На фото видно, что место где должен быть лючок закрыто металлическим листом, дальше можно пойти двумя путями
а) демонтировать лист, не трогать силовую структуру каркаса спинки, перешить обшивку и лючок будет, но урезанный по ширине.
б) вырезать участок силового каркаса и демонтировать лист, по этому пути я и пошел, резать буду где показаны стрелки
4) Чтобы усилить конструкцию рамы готовим усилители из металлической профильной трубы 20*40 мм, которые свяжут оба конца отрезанных участков с центральной трубой, верхний и нижний делаем по месту, на фото показан нижний усилитель с 2х сторон
и примеряем по месту
5) Прихватываем все детали, смотрим проверяем, подправляем
Дополнительно вырезал из профиля участок уголка, чтобы исправить в лючке ту сторону, где труба рама отогнута сверху,окончательно всё обвариваем, варил не я, отдельное спасибо тестю, получаем
6) Дальше работаем с кожей, распарываем швы, но семь раз отмеряем затем отрезаем, к сведению, там где лицевая сторона, кожа натуральная, там где боковые стороны - кожзам, на обделку проема лючка хватило тех участков кожи которые были вырезаны, только на нижнюю часть пришлось использовать дополнительный материал. Я испльзовал синюю тезу (тентовая ткань) из меня швея мотористка получилась медленная, шил часов пять, вручную, по старым швам.
7) Собираем всё в обратной последовательности, натягиваем кожу, фиксируем и закрепляем
затем обрезаем наружную облицовку задней стенки
8) Устанавливаем спинку на место и осматриваем, из видимых недостатков выступает пластиковая крышка и видна синяя теза при открытом подлокотнике, выставляются штыри подголовника
вид с багажника
9) Что можно отметить в конце. Подлокотник не проваливается в спинку, он упирается в штыри подголовника, нижний уровень проёма лючка можно сделать и повыше сантиметра на 2, нижний уровень проема оказался ниже уровня подлокотника в открытом виде, что видно на последнем фото.
Теперь можно возить лыжи и т.д. и т.п.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 12:34
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А если в полу дырок наковырять то можно прям из машины рыбу со льда ловить. :kol_crazy:
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 16:19
  • 7690 сообщений
Цель сего изобретения?
Отправлено 03 January 2015 - 16:37
Разве непонятно? Когда центральный подлокотник поднимаешь, то пустые стаканчики из подстаканников автоматически выбрасываются в багажник....
Отправлено 03 January 2015 - 19:26
:kol_crazy: ... +500 ...
  Кирилл 48 15 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 19:43
Кирилл 48
  • 15 сообщений
  • Н3 new super luxe+кожа атмосферник
болгаркой разрезать задний диван, ради этой дырки...
Отправлено 03 January 2015 - 19:58
ну вот как обычно всё обосрали...... доработка как мне кажется полезная, также хочу переделать, спасибо автору за предоставленную информацию
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 20:54
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А что трудно сверху шторку открыть (или вообще не закрывать) и доставать через вех что нужно или класть. :kol_crazy:
Отправлено 03 January 2015 - 21:55
при чём тут шторка? для лыж делалось
Отправлено 03 January 2015 - 22:01
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
при чём тут шторка?
для лыж делалось
Если для лыж или чего то подобного то просто это не заменимо в таком авто, и это не смех. :kol_crazy:
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 23:51
pap
  • 884 сообщений
Идея имеет месту быть, но я бы разложил спинку и положил то, что нужно, место бы осталось при этом для заднего пассажира, а если не раскладывать, то просто поверх сидений бросить.
