проблема с температурой двс
Сообщений в теме: 101
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 18:39
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
Ден, точно ли у 4 цилиндра пробой? Как правило да, но ты же еще не вскрывал? Может рано пока о модернизации говорить?
я хотел ее сделать весной, но руки не доходили...
и по закону подлости пробой будет у 4го цилиндра )))
но вскрытие покажет
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
Отправлено 05 December 2015 - 18:43
но вскрытие покажет
Поэтому и предлагаю не торопиться... Да и сомнительна эта модернизация, ИМХО...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 21:31
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
поставлю прокладку фирменную Митсу, а не наше гуано...
и надо открывать заглушку у 4го цилиндра и делать обратку...
+10000
Club number:2011
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 21:43
Dachnik
  • в ожидании
Не вскрывая можно определить в какой цилиндр льёт. Свеча этого цилиндра чернее других, как правило 3-го., а вот поршень будет наоборот - блестючий.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 12:08
LIVER
  • 928 сообщений
сняли голову, а там:
прогорела прокладка...
сначала даже не видно где именно, но посмотрев на просвет сразу стало понятно где пробило...
пробой в районе 4го цилиндра, со стороны выпускного коллектора.
голова снята, сегодня ее почистят, отшлифуют, притрут клапана и я снова буду в строю )))
всем большое спасибо за советы и поддержку )))
остальные фотки ТУТ
Сообщение отредактировал VigWam: 09 December 2015 - 14:06
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 12:55
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Судя по фоткам, прокладка г...но? ГБЦ как открутилась? На изгиб ГБЦ проверяли?
Сообщение отредактировал сергей 034: 09 December 2015 - 13:10
Сергей 903315858пять
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 13:29
LIVER
  • 928 сообщений
прокладка заводская. пробило именно там, где в блоке канал охлаждения, который закрывает прокладка.
открутилась без проблем. голова сейчас на проверке у спецов. результаты вечером или завтра.
Отправлено 09 December 2015 - 14:04
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо, за подробные ответы! Как я понял, в ГБЦ и в блоке отверстия есть, а в прокладке(родной) нет, а в "митцубиши" есть отверстие. Так? То есть, заменив прокладку на митцубиши и открыв канал в ГБЦ(установив вместо заглушки штуцер), мы получаем доп охлаждение 4го цилиндра? Я правильно понимаю?
Если так, то на "родной" прокладке ГБЦ, модернизация системы охлаждения не имеет смысла....
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 14:18
LIVER
  • 928 сообщений
Спасибо, за подробные ответы! Как я понял, в ГБЦ и в блоке отверстия есть, а в прокладке(родной) нет, а в "митцубиши" есть отверстие. Так? То есть, заменив прокладку на митцубиши и открыв канал в ГБЦ(установив вместо заглушки штуцер), м...
а вот и не так. в голове нет отверстия, которое закрывает прокладка. у нас была мысль заглушить в блоке отверстие или сделать его в голове )))
на родной прокладке тоже нет отверстия
Отправлено 09 December 2015 - 14:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
????? тогда смысл колхозить патрубок в головке???
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 14:24
LIVER
  • 928 сообщений
смысл в том, что на большинстве двс на последний цилиндр всегда больше температурная нагрузка. там даже отверстия от 1го к 4му цилиндру увеличиваются. но этого не достаточно, по всей видимости. если убрать заглушку и сделать обратку на печку, то как раз разгружаем тот канал, который прожигает прокладку.
Отправлено 09 December 2015 - 14:26
сергей 034
  • 3700 сообщений
смысл в том, что на большинстве двс на последний цилиндр всегда больше температурная нагрузка. там даже отверстия от 1го к 4му цилиндру увеличиваются. но этого не достаточно, по всей видимости. если убрать заглушку и сделать обратку на печку, то как ...
Все так, еслибы было отверстие в ГБЦ под прокладкой....
Сообщение отредактировал сергей 034: 09 December 2015 - 14:28
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 14:30
LIVER
  • 928 сообщений
все так без "если" )))
обратка не даст застаиваться ОЖ в этом канале. а значит, прокладка будет дольше ходить. имхо
получается так, что ОЖ идет снизу по блоку цилиндров и упирается в прокладку. там давление и температура, которые разрушают прокладку.
если снизить параметры, то будет лучше.
Отправлено 09 December 2015 - 14:42
сергей 034
  • 3700 сообщений
получается так, что ОЖ идет снизу по блоку цилиндров и упирается в прокладку. там давление и температура, которые разрушают ...
Может, я в "лыжи обутый"??? Денис, ты все правильно пишешь " ОЖ идет снизу по блоку цилиндров и упирается в прокладку", поставив пркладку "митцубиши", ОЖ через нее из блока упрется в ГБЦ и все! Сквозного отверстия в ГБЦ нет! Смысл в "колхозе" штуцера???
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 14:48
LIVER
  • 928 сообщений
Может, я в "лыжи обутый"??? Денис, ты все правильно пишешь " ОЖ идет снизу по блоку цилиндров и упирается в прокладку", поставив пркладку "митцубиши", ОЖ через нее из блока упрется в ГБЦ и все! Сквозного отверстия в ...
тогда я что-то не так понял... видимо нужна схема движения ОЖ.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 17:56
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
правильно понимаешь только не все знают и делают
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 20:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
Знакомые голоса мастеров. :padstalom_178: Молодцы !!!
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 21:09
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
На моем двигателе такая прокладка прошла 137 т. км.
Сейчас поставил такую же.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 22:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
у вас был прогар при 137т.км.?
Отправлено 09 December 2015 - 22:08
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а говоришь, спать после 50000 :padstalom_178:
Club number:2011
