Н5TD не реагирует на педаль газа
Сообщений в теме: 182
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 12:45
DiRus
  • 99 сообщений
  • Ford Maverick v6 3.0
получил ту же проблему вчера, машина причем не едет только назад. Вперед вроде нормально как обычно. Включаю заднюю, передача включается, нажимаю газ - и ничего. Вообще. На педаль газа реакция ровно ноль. При этом на ХХ она едет и если немножко разогнаться, то дальше и на газ начинает немножко реагировать вроде бы, погонять задним ходом особо негде, трудно понять, насколько едет.
На нейтрали газует нормально, вперед едет...
До этого машина ездила нормально во все стороны.
эти проблемы часто возникают зимой при наступлении холодов....(льем г---о саляру)
и как практика показывает....
это попадание воды в ФТО и проблемы с датчиком ФТО
солярка была пополам татнефть и шелл. Сейчас ездил специально на газпромнефть и долил полный бак, там была примерно половина. Ничего не изменилось. Форум покопал, рецепта не нашел. Не ездить пока не потеплеет? загнать на теплую парковку? время нужно... что делать-то?
Отправлено 26 February 2018 - 12:50
газпромнефть
Там г---о а не соляра.
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 12:54
DiRus
  • 99 сообщений
я аналогичные высказывания уже собрал обо всех колонках, которые вообще есть в нашей деревне. Хотя и подозреваю, что в них во всех топливо одинаковое с одних и тех же ближайших заводов, вряд ли кто-то возит издалека бензин.
Гнать солярку самостоятельно пока не готов, нужны более конструктивные идеи...
Отправлено 26 February 2018 - 13:01
Естественно выбирать соляру. В Питере заправлялся только Лукойл, завод Киришский)) делать хорошую для всех, мощностей не хватает)
Отогревать машину, размораживатель в бак, замена фильтра ГО. Для начала
Скорее не в соляре дело.
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 13:06
DiRus
  • 99 сообщений
я вот не понимаю... мотор работает. Вперед тянет. На ХХ тянет отлично (ну дизель и должен, он же дизель...). То есть вроде пока не включил заднюю передачу, все фильтры у него нормальные и солярка хорошая?
И тут включаю я передачу. Откуда топливный фильтр знает, что включена именно задняя и как при этом реакция на газ пропадает совсем? Она именно пропадает в ноль, не то чтобы он плохо как-то ехал или перебои или еще что, а он же вообще перестает реагировать на педаль, как будто я ее не нажимаю, так и продолжает тарахтеть на ХХ. Логика не улавливается... может выберусь завтра до торг центра с теплой парковкой, но непонятно... фильтры все новые, прошли тысячи примерно 4 всего... солярка из брендовых московских заправок, с Камазов не сливаю...
Отправлено 26 February 2018 - 13:25
Я же написал, может и не в соляре дело.
А что бы замерз ФГО, достаточно несколько км проехать.
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 13:43
DiRus
  • 99 сообщений
покопался еще в инете, понял, что я не одинок. Не утешает это правда почему-то.
Из советов увидел только что-то с ЕГР. Он у меня отключен и заглушен.
Как-то не радует все это.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 15:33
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
А чего нарыл то? Всегда думал, что АКПП ховера очень надежна
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 15:51
DiRus
  • 99 сообщений
ничего, говорю же. Про ЕГР что-то говорят, но выводов никаких не нашел. Коробка явно не при чем, она работает совершенно нормально. Сейчас еще поездил, вперед стало аналогично, только не так заметно - если давить газ стоя на месте, то движок этого не замечает. Но стоит ей проехать на ХХ с метр, и все становится нормально, газ нажал - поехал как обычно.
По некотором размышлении прихожу к выводу, что это что-то в мозгах у него, ни к топливу, ни к топливной системе, ни к коробке претензий явно нет никаких. Немного разогнавшись на ХХ, машина едет совершенно нормально. Явно что-то со связью педали и двигателя, и не механическое и не электрическое, а электронное, в мозгах где-то.
Отправлено 26 February 2018 - 15:58
Посмотри концевик на педали тормоза,
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 16:22
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
верно....уже были случаи с такой неисправностью :kol_yes:
это было адресовано не вам...а предыдущему топистартеру...
у вас другая проблема...и соляра и АКПП нИкаким боком!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 26 February 2018 - 17:42
Сань, концевик не причем ....
симптомы концевика - старт с места нормальный, потом на 2000 об - ключ и тяги нет ... газ отпустил .... потом нажал - до 2000 об тяга есть, оптом опять ключ и тяга в ноль ... газ отпустил , по педальке тормоза тапнул пару раз, газ нажал и все поперло ....
во всяком случае у меня так было ....
никаких ошибок в БК и ЭБУ не обнаружено ...
Отправлено 26 February 2018 - 17:49
Педаль газа посмотреть, разобрать и почистить не пробовал?
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 21:46
DiRus
  • 99 сообщений
и что я там увижу? При нажатии на тормоз что-то там щелкает, снимается блокировка кнопки на селекторе коробки, включаются стопы. Ну посмотрю я, и что? туда еще посмотреть умудриться надо, извернувшись буквой зю.
нет, даже и в голову не пришло такое, честно говоря, не то что пробовать при -15 на улице и наличии некоторого количества других дел...
Отправлено 26 February 2018 - 22:13
посмотрю я, и что?
Да ничего,кроме вас ваши проблемы никто решать не будет
Отправлено 27 February 2018 - 00:11
DiRus тогда сиди и молчи, когда сделаешь что-то пиши.
  KurS 2 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 00:49
KurS
  • 2 сообщений
  • дизель АКПП
Проблема решилась путем снятия АКБ на ночь (на 10 мин. не помогало). Склоняюсь к мнению, что проблема нарисовалась из-за отключения ЕГР. Я его заглушил, но фишку воткнул, чтобы ключик не горел. Месяц езжу-полёт нормальный.
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 02:09
Dartwraith
  • 180 сообщений
Всем привет! Не могу разобраться с возникшей проблемой на HOVER  h5 2.0 TD AT: при трогании с места если нажать педаль газа, двигатель не набирает обороты и машина стоит на месте, если отпустить педаль, то машина начинает потихоньку катиться и дальше реагирует на нажатие педали нормально.?
Была схожая проблема 2 раза, от чего не понятно, но как правило после резкого похолодания (потепления), решалась повторной перепропиской кодов форсунок в мозги.
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 10:16
DiRus
  • 99 сообщений
не помогло, стоял без аккумулятора с 5 вечера вчера до 10 утра сегодня. Завелся еще еле-еле, -19 на улице.
поеду сейчас на теплую парковку, заодно помою ее там, чтобы в сервис везти.
матьматьмать.
Отправлено 28 February 2018 - 10:20
DiRus ты педаль газа так и не смотрел? Просто снять разобрать и протереть контакты. Е..играйся дальше, получается советы дураки для дураков дают.
