Заглох на дороге!
Сообщений в теме: 227
Отправлено 07 February 2015 - 17:03
ope.xxx.
Нету у дизеля бензонасоса,есть ТНВД .
Давай информация подробнее ,пробег ,когда делал ТО,
где заправлялся ?
ЗЫ . Вчера видел форсы ,чел их убил за 200 км ,причина вода в ДТ
это надо суметь, за 200км убить форсы при наличии отстойника и датчика воды в фильтре.
а что нет насоса в баке, я ему на нашем форуме ответил
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 19:04
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
ope.xxx.
где заправлялся ?
Пробег 21т.км Заправился из канистры. Я второй владелец, предыдущий не обслуживался у официалов. Но дело в том, что из той же канистры заправился и мой брат, у него такой же ховер и у него все норм.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 20:30
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Конечно сложно лечить через форум но попробуем, первым делом проверь подачу солярки от насоса на рампу. Ослабь гайку с первой ворсунки и покрути стартером, если солярка будет брызгать значит дело в электрике, а если нет то смотри подачу соляры.
Отправлено 07 February 2015 - 20:34
Первая форсунка это ближний к радиатору
Отправлено 07 February 2015 - 21:04
попробуй завести принудительно, во впускной прыснуть из балончика, но сначала проверь ремень ГРМ, а то можь оборвало, если ремень живой по с балона должен завестись, а там можь и так заработает
Отправлено 07 February 2015 - 21:07
он в дизелях ничего не понимает...одна дорога-к тому кто знает.я знаю алекс-авто на комсомолке, если на гарантии ,то новая эра на сормовском повороте
Отправлено 07 February 2015 - 21:15
Оооооо,Гриш , это твой земель , помоги парню. :kol_good:
Отправлено 07 February 2015 - 21:28
если обратится,то чем могу помогу
Отправлено 07 February 2015 - 23:29
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Спасибо, мужики. Владею авто меньше месяца и пока не готов руки засунуть. Боюсь испортить. Поэтому погружу на эвакуатор и поедем к официалам... Как чутка разберусь с устройством можно будет и самому лечить.
Отправлено 08 February 2015 - 06:08
Потом отпишись что было.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 07:17
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ope.xxx.
Если чё, у дизеля еще ТННД есть...
Отправлено 08 February 2015 - 07:24
На нашем нет.
Отправлено 08 February 2015 - 09:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
На нашем нет.
Этого не может быть, потомучто этого не может быть никогда! ТНВД пихает, а чтоже тогда из бака сосёт?Я не лазил в нашу конструкцию, но по другому быть не может...
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:02
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
На нашем нет.
Он находится в ТНВД, шестерёнчатый насос.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 08 February 2015 - 10:05
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Он назодится в ТНВД, шестерёнчатый насос.
То, что сосет из бака, всегда назывался ТННД, то, что пихает на форсунки-ТНВД.Что не так?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:19
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Два в одном.
подпись
Возможно в одном корпусе и прячутся две турбины. Не разбирал, не знаю. Но факт, что насос у нас один.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:24
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
У некоторых систем есть электронасос в баке, у кого нет:
подпись
Отправлено 08 February 2015 - 10:27
у нас один насос(тнвд) и сосёт он из бака за счет вакуума, который сам и создаёт
Отправлено 08 February 2015 - 10:36
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Мда...пойду диплом выкину...
ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ НЕ СОСУТ...
